Автор Тема: Выбор между чипсетами H87 и Z87  (Прочитано 11358 раз)
Aleksandr010181
  • Reputation Power: 32
  • Aleksandr010181 пока не имеет никакого влияния.
« : 10 Октябрь 13, 00:43:14 »
планирую приобрести процессор 4670K
помогите определиться с чипсетом материнской платы, чтобы можно было реалезовать возможности процессора, особо при этом не переплачивая.
экстремальным оверклогингом заниматься не планирую, разве что в автоматическом режиме и повышение частоты оперативки до 1600.
и есть ли на материнках на чипсете H87   возможность разгона процессоров с литерой "К" и оперативной памяти???
« Последнее редактирование: 10 Октябрь 13, 00:50:27 от Aleksandr010181 »
ene
  • Reputation Power: 447
Re: Выбор между чипсетами H87 и Z87
« Ответ #1 : 10 Октябрь 13, 01:53:20 »
Изучайте:
АбстрактныйГриша, человек старался :-)
Aleksandr010181
« Ответ #2 : 10 Октябрь 13, 09:27:12 »
Спасибо, информация интересная.
но у ASrock  есть утилита Non-Z OC, позволяющая осуществлять разгон на чипсетах http://www.asrock.com/news/index.ru.asp?cat=News&ID=1506 http://www.asrock.com/news/index.ru.asp?cat=News&ID=1506
и этого, я плагаю, вполне достаточно для непретизательного неискушенного пользователя.
в том и вопрос, есть ли подобные возможности у материнских платах msi ???
Aleksandr010181
« Ответ #3 : 10 Октябрь 13, 10:00:42 »
добавлю, что ранее была материнка P67A-G45 (B3) и процессор 2500К, поддеоживающие утилиту "OC Genie II: Автоматический разгон, увеличивающий производительность за 1 секунду", через биос также можно было "поиграться" и этого мне вполне хватало.
Warg
  • Reputation Power: 68
  • Warg пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4 : 10 Октябрь 13, 12:36:40 »
http://www.overclockers.ru/lab/39811/Obzor_i_testirovanie_materinskih_plat_MSI_Z87-G43_i_B85-G43.html разгон одинаковый , память не разгоняетса только  , разгон пока не запретили есть на всех чипсетах (я бы Z87 взял бы обнавлятса чаще будет биосы и тд)
tatarin
  • Reputation Power: 13
  • tatarin пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5 : 10 Октябрь 13, 14:46:18 »
А я пока подожду переходить на 4-е поколение - сколько раз уже обламывались на "свежих" решениях от Intel.
Aleksandr010181
« Ответ #6 : 10 Октябрь 13, 15:03:23 »
пока остановился на двух платах:
Z87-G41 PC Mate
H87-G43
никак не пойму чем они принципиально отличаются, по цене они почти одинаковые
« Последнее редактирование: 10 Октябрь 13, 16:15:15 от Aleksandr010181 »
ene
« Ответ #7 : 10 Октябрь 13, 21:42:01 »
Открывайте и читайте спецификации на каждую, там и увидите различия.
так уж повелось во всех модельных сериях, ХХХ-Х41,45 - это чипсеты начального уровня в линейке(бюджетные).
А значит номинальный набор функций и возможностей из максимального, что предоставляют более дорогие модели этой серии.
Aleksandr010181
« Ответ #8 : 10 Октябрь 13, 23:22:49 »
что то я не понял, чипсеты у них Z87 и H87, а G41 и G43 - это, как я понимаю, наименование комплектации (если проводить аналогию с машинами), ее можно посмотреть по количеству входов-выходов и разъемов, а вот чем отличаются чипсеты, если процессор можно разгонять на них обоих, мне не понятно ???!!! по функционалу они практически одинаковые ??!!!
разве что на Z87-G43 есть Sound Blaster Cinema
а на H87-G43 - Intel® Small Business Advantage
ene
« Ответ #9 : 11 Октябрь 13, 00:21:25 »
Саша, по комплектации, правильно понимаете.
SBC, SBA, программные реализации, фирменные.
Ежель острая нужда в функциях этих комплексов, легко заменяете альтернативным софтом.
Вы уходите от первого вопроса расширяя тему, складывается впечатление что вам необходимо всё и за небольшую стоимость.
Так не получится.
По ознакомлению с статьёй, вывод напрашивается однозначный, который максимально удовлетворит ваши не очень ясные требования и запросы к компьютеру.
выделю для вас, по вашим критериям:
Набор z87 самый функционально насыщенный и единственный кто предлагает возможности для разгона процессора (K-серии процессоров). Так же чипсет имеет поддержку подключения SLI/Crossfire с тремя конфигурациями.
и
Чипсет H87 очень похож на Z87, но у него отсутствуют некоторые но очень важные функции: разгон процессора и поддержка тройной конфигурации SLI/Crossfire.
объясните, зачем вы упорно ищите между выбором z87 и H87 ?
Я, не понимаю!
Aleksandr010181
« Ответ #10 : 11 Октябрь 13, 10:06:03 »
проблема сосотоит в выборе материнской платы одной ценовой категории, но с разными чипсетами и комплетацией, под проц с разблокированными ядрами
 при этом у Z87-G41 PC Mate, как я понял, лучше чипсет
а у H87-G43 -богаче комплектация
вот я и пытаюсь для себя определиться, что для меня важнее и на какой плате в большей мере удаться реализовать возможности процессора i5-4670K, если в болшенстве случаев использовать функции толкь автоматического разгона
и будет ли разница при использовании OC Genie на разных чипсетах???!!!
ene
« Ответ #11 : 11 Октябрь 13, 12:02:40 »
Может вы уже используете этот фильтр, но... вдруг нет.
Очень удобно!
в фильтре выбирайте производителя, сокет, ядро процессора.
После будет представлен список моделей (с ценами).
Остаётся по названию товара посмотреть описание (подробное, часто ссылками выделены в отдельное описание технологии, в.ч и новые).
Принять решение, уж профессиональней "никса" представить инфо на русском равных нет.
Вот вам список, "отфильтрованный".
http://www.nix.ru/price/price_list.html?section=motherboards_all
Aleksandr010181
« Ответ #12 : 11 Октябрь 13, 15:06:44 »
спасибо, после долгих раздумий заказл z87-G43, но получилось, для меня, дороговато,  изначально расчитывал на 3000+-200 руб.
не знаю, буду ли реализовывыть все ее возможности в повседневных условиях.
ene
« Ответ #13 : 11 Октябрь 13, 17:35:09 »
На личном опыте, могу уверить что понадобится не единожды возможности экстремального разгона.
В случае бекАп-а, резервирования данных в архив на дисках, а свободного места всегда недостаточно.
Скорость раз/архивации напрямую зависит от разгона CPU-ОЗУ.
Если кодирование видео неактуально, можно пропустить.
Хотя включение сохранённого, индивидуально настроенного овеклокерского профиля, позволит решить задачу быстрей.
И первое и второе не редко это довольно огромные объёмы, а значит время затраченное на обработку.
Intel Small Buisness Advantage напоминает больше сторожа, дворника и копёрщика в одном лице.
И все эти лица будут суетится без вашего участия, когда надо и когда не надо путаться под ногами :-)
