Автор Тема: MSI Z87-GD65 GAMING установка видеокарты  (Прочитано 5768 раз)
FireFoll
  • Reputation Power: 48
  • FireFoll пока не имеет никакого влияния.
« : 05 Октябрь 13, 11:27:25 »
Всем привет. Есть ли какая-то разница, если поставить видеокарту не в первый слот pci-e а во второй или третий? А то кулер загораживает первый слот.
dubstep1
  • Reputation Power: 12
  • dubstep1 пока не имеет никакого влияния.
Re: MSI Z87-GD65 GAMING установка видеокарты
« Ответ #1 : 05 Октябрь 13, 12:07:15 »
Какой у тебя процессор под эту мать и видеокарта ? Как себя ведёт ?
FireFoll
« Ответ #2 : 05 Октябрь 13, 12:49:02 »
i7 4770k и asus geforce gtx 670. Пока не смотрел, как работает. Только подключаю) Видеокарта со старого компа. Могу потом выложить результаты тестов. С разгоном и без
« Последнее редактирование: 05 Октябрь 13, 12:59:00 от FireFoll »
« Ответ #3 : 05 Октябрь 13, 15:11:58 »
Если хотите полноценный PCIe x16 3.0 то только первый слот - второй 8х третий PCIe x4 2.0
FireFoll
« Ответ #4 : 05 Октябрь 13, 19:56:45 »
Спасибо. Только теперь у меня другая проблема. Когда запускаю, компьютер работает секунд 5 потом перезагружается и всё. Монитор не включается. Ни мышка ни клавиатура тоже не включаются. На плате горит индикатор 55.
FireFoll
« Ответ #5 : 05 Октябрь 13, 20:04:02 »
Пошло дело. Оставил только одну планку оперативки. Стояло 4 планки по 2 гб. частота 1333. kingston. Но почему же все сразу не заработали?
Warg
  • Reputation Power: 68
  • Warg пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #6 : 05 Октябрь 13, 22:14:11 »
Ошибка памяти , или битая память или ножки сокета помяты .
FireFoll
« Ответ #7 : 06 Октябрь 13, 00:01:27 »
Всё теперь нормально) По одной вставлял))) Полёт отличный
FireFoll
« Ответ #8 : 07 Октябрь 13, 20:43:24 »
Вот ещё вопрос. Во время работы на индикаторе загрузки показывает A0. Это нормально? Не могу найти этот код в руководстве.
Vlad77
  • Reputation Power: 56
  • Vlad77 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #9 : 07 Октябрь 13, 22:02:00 »
Аналогичный вопрос - LED индикатор выдает A0 вместо температуры проца. Мат. плата MSI Z87 MPOWER, i7 4770k, KHX21C11T2K2/16X, Bios v.1.5 (последняя версия). Не нашёл информации ни  на сайте разработчика Bios (нет такого кода), ни в руководстве пользователя.
« Последнее редактирование: 07 Октябрь 13, 22:08:16 от Vlad77 »
Warg
« Ответ #10 : 08 Октябрь 13, 00:21:48 »
Для того чтоб температуру показывало нада утилиту поставить , на немецком сайте мсй есть ( DebugLED на глобальном то же смотрю появилась)
« Последнее редактирование: 08 Октябрь 13, 01:46:36 от Warg »
Vlad77
« Ответ #11 : 08 Октябрь 13, 09:37:28 »
Спасибо! Попробую. А все-таки, что означают буковка с циферкой A0 на Post индикаторе, кто знает - отпишитесь, жуть как интересно!
« Ответ #12 : 08 Октябрь 13, 10:35:01 »
Пост код A0 должен отображаться при успешном запуске системы и начале работы с подключенными накопителями
Vlad77
« Ответ #13 : 08 Октябрь 13, 10:39:24 »
СПАСИБО!!!
FireFoll
« Ответ #14 : 09 Октябрь 13, 22:13:43 »
Появился маленький вопрос по оперативке.  Номинальная частота 1333. Разогнал до 1800. В биосе был пункт dram reference clock. Я поставил 200 Мгц. Можно было, например, выставить 266 и выбрать частоту 1866. Правильно, что я выбрал 200? Тайминги стоят на авто (кстати, нужно их вручную корректировать?) Работает всё нормально. Глюков не было.
FireFoll
« Ответ #15 : 10 Октябрь 13, 22:46:39 »
Так кто-нибудь скажет насчёт вопроса выше с оперативкой?) Что б я уже спал спокойно
« Ответ #16 : 11 Октябрь 13, 06:53:39 »
Чтобы спокойно спать система должна быть в номинале и работать штатно - все остальное лотерея.
FireFoll
« Ответ #17 : 11 Октябрь 13, 10:13:48 »
Да я понимаю, что лотерея. Так есть какая-то разница в частоте dram reference clock 200 или 266. Или это только влияет на конечную частоту? И можно ли тайминги оставить на авто?
« Последнее редактирование: 11 Октябрь 13, 10:17:38 от FireFoll »
