Автор Тема: recovery  (Прочитано 4976 раз)
Alexey_GT70
  • Reputation Power: 17
  • Alexey_GT70 пока не имеет никакого влияния.
recovery
« : 24 Сентябрь 13, 18:32:39 »
Здравствуйте,
У меня возникла проблема, переустановили windows, и теперь при попытке сделать recovery через F3 выдает ошибку "Your Operating System Drive's Label is not OS_Install. Please set it to OS_Install and try F3 recovery later". Прочитав советы по переименованию дисков - не добился ничего! Прошу подсказать что мне делать и как вернуть это recovery :c Заранее спасибо.
Так же хотел попросить кого-нибудь скинуть мне программу MSI Burn Recovery, нигде не могу ее найти :с
Еще раз Спасибо! :'(
Re: recovery
« Ответ #1 : 24 Сентябрь 13, 18:46:03 »
Проблема в том что при установке другой винды поменялись не только имена разделов но и сам скрыты раздел мог повредится, если конечно не удалён :), перед тем как ставить другую винду, надо сначала записать скрытый раздел восстановления за диски, если этого не сделали то восстановить скорее всего не получится, только в СЦ MSI и на платной основе, так как удаление OEM винды означает отказ от лицензии
Alexey_GT70
Re: recovery
« Ответ #2 : 24 Сентябрь 13, 19:12:23 »
Спасибо за столь скорый ответ, но не поверите, только что решил проблему и уже переустановил windows на родной)
Так что теперь и burn recovery есть и вся остальная фигня)
Если нужна программа msi burn recovery - могу скинуть, тк знаю что в сети ее найти не реально) пишите в контакт ид11761749  с радостью помогу собратьям по технике  ;D
Не мог решить проблему переименовкой дисков и прочими шаманствами, решилась она как бы сама,я уж надежду потерял и вдруг... Напишу,вдруг пригодится:
После переустановки винды, при нажатии на ф3 стало выдавать как бы выбор диска(с recovery) точно так же как раньше можно было запускать безопасный режим, и я там нажал ф8, все равно ничего не потеряю уже), и мне выдало на англ. языке: запустить безопасный режим и тд, ну как обычно в общем, и я выбрал запуск последней удачной конфигурации. И угадайте что? я аж удивился, пошел запуск windows но на английском все, ну подумал опять накосячил - оказалось, что эта удачная конфигурация восстановила не мой windows а сам образ recovery, т.е. предложила мне переустановить windows на стандартный) ну я нажал да и подождав 4 минуты получил свою стандартную винду) :christmas:
Re: recovery
« Ответ #3 : 24 Сентябрь 13, 19:23:41 »
Чудеса какие то ;D ;D ;D, жаль у меня нету образа рековери, пробовал бы этот способ и записал бы на видео ;D, отлично что всё получилось, а теперь когда всё работает, запишите пока не поздно образ рекавери на болванки с помошю того же MSI Burn Recovery :)
Alexey_GT70
Re: recovery
« Ответ #4 : 24 Сентябрь 13, 19:29:57 »
А могу я сначала всякий мусор типо нортон бекап и прочих удалить, а потом записать на болванку?  Или должна быть чисто девственная винда, без лишних программ?
Блин вроде такая мелочь, а рад до безумия  :christmas:
Re: recovery
« Ответ #5 : 24 Сентябрь 13, 19:44:46 »
Ну записывает на биски не винду а тот образ что Recovrey :), весит он по моему 8Гб, можно либо на двухслойный DVD, или на двухсторонни или на два диска просто ;D, лучше две копии сделать ;D, я серьзно, мало ли может диск повредится :).
А такие такие вещи всегда радуют, и я бы не назвал лицуху винды мелочью ;D, к тому же столько проблем с одного раза исправили ;D
Alexey_GT70
Re: recovery
« Ответ #6 : 24 Сентябрь 13, 20:01:05 »
А как этот образ вытащить из скрытого диска, чтоб записать то? (весит 8.5) И Как его потом туда если что загонять? а то я не особо в этом разбираюсь)
PS Кстати так же при переустановки решилась проблема "лагания alt'a", не знаю почему, но минуты 3 после запуска винды он сам нажимался причем в хаотичном порядке и скорости.  :dance:
Re: recovery
« Ответ #7 : 24 Сентябрь 13, 20:42:54 »
Ничего сложного делать не надо, нужна только прога MSI Burn Recovery, а как записать на рабочем столе должна быть инструкция
Alexey_GT70
Re: recovery
« Ответ #8 : 25 Сентябрь 13, 15:12:00 »
Все записал вроде +на всякий случай в iso
Еще раз Спасибо за ответы)
