Автор Тема: msi z77a-g45 и включение с клавиатуры ???  (Прочитано 9109 раз)
Андрей К.
  • Reputation Power: 56
  • Андрей К. пока не имеет никакого влияния.
« : 24 Сентябрь 13, 17:36:04 »
Купил msi z77a-g45, все работает как нужно, в биосе поднастроил запуск с клавы, все работает. Через некоторое время (примерно 3-4 месяца) купил ещё точно такую же материнку, но никакие танцы с бубнами не дают её включить с клавы.... Клава та же самая, компы эдентичные, биосы стоят последние на обоих компах. Есть отличие только в процессоре, на той что запускается от клавы стоит i5-3570 а на той что не включается i5-3570K... но я не думаю что в этом может быть проблема. Клавиатура PS/2. Режим экономии энергии отключен. Клава светится, при нажатии на кнопки мигает... Проблема в материне или ещё в чемто ?
Есть ли способ включения не горячими кнопками а кнопкой POWER на клавиатуре ? И почему нет возможности запуска с ЮСБи клавы ?
Есть мысли ?
Оцифровка семейного видео...
Качественное сканирование слайдов и фотопленок 35мм
Core-i5 4.0, Z77A-G45 , 4096x2, GF-GTX660 Ti (2048), 3-HDD + RAID 0, NEC-7203S,
Re: msi z77a-g45 и включение с клавиатуры ???
« Ответ #1 : 26 Сентябрь 13, 12:47:39 »
Возможно, надо перекинуть джампер на мамке, это должно быть описано в мануале.
Андрей К.
« Ответ #2 : 26 Сентябрь 13, 12:59:09 »
А можно по подробнее - Какой джампер ? за что он отвечает ? На первой материне ничего не трогал, а всё работает...
Warg
  • Reputation Power: 68
  • Warg пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3 : 26 Сентябрь 13, 13:43:54 »
Такой наверно http://ru.msi.com/service/faq/816.html вроде нет на материнки этой .
Андрей К.
« Ответ #4 : 26 Сентябрь 13, 16:46:09 »
Такого нет, у меня в биосе все включено. Напруга и на ЮСБИ и на ПС/2 есть... но не стартует.
Жил на АСУСе и хлопот не знал... насоветовали... изменил себе в выборе, вот и попался.... хотя первый дубль был успешным... я даже поверил... :(
Я так понимаю ответа нет. Все прыгают под стол и никто не пользуется таким включением...
я 10 лет компы собираю и себе и друзьям, первый раз наткнулся на то, что не могу решить...
« Ответ #5 : 27 Сентябрь 13, 10:38:52 »
Приведите скрины вкладок Wake Up и Power managment setup http://www.overclockers.ua/motherboard/msi-z77a-g45-thunderbolt/16-big-msi-z77a-g45-thunderbolt.png
http://content.hwigroup.net/images/products/xl/143489-7.jpg - д. быть включены последние 3 в зависимости от требований.
Андрей К.
« Ответ #6 : 27 Сентябрь 13, 15:18:27 »
Если верите то выкладывать не буду. В том компе который нормально работает, стоит только активация клавы (последняя строчка) по горячим клавишам.
Но для очистки совести на втором я активировал все 3 нижние строчки... ничего не дало.ни по мышке ни по клаве запуска нет.
Напомню, питание на этих уст-вах при вЫключеной машине есть в любом случае.
я бОльше поверю не в кривость рук а в битый ключ запуска платы.
« Ответ #7 : 30 Сентябрь 13, 13:20:18 »
Выключенной машине или всё же в режиме сна?
Any Key для клавы ставили?
Андрей К.
« Ответ #8 : 30 Сентябрь 13, 13:54:38 »
Если спит, то проблем нет. А если выключена то не включается.
Ставил и запуск с любой кнопки (Any Key) и с конкретных.... однофигственно. На первой все это работает, а на второй не хочет.
« Ответ #9 : 12 Октябрь 13, 13:39:40 »
Попробуйте всё со старой системы на новую мать и посмотреть, запустится ли.
Андрей К.
« Ответ #10 : 12 Октябрь 13, 13:51:08 »
Не понял ????
Ещё раз пишу. Есть 2 компа, 2 полных близнеца, отличие только в производителе корпуса. Один работает а другой нет. В смысле запускается... Клаву переносил с одного на другой, не помогает. Предыдущие машины (до апдейта)  обе - включались с клавы.
И ещё, мне не нравится то, что после полного выключения машины из сети 220V, после включания она сразу стартует. В биосе ставил и выключено, и последнее состояние.... не помогает.
Одно могу сказать, с Асусом проблем никогда не было, бОльше МСИху брать не буду. повелся на уговоры.... сырой материал...
Официалы вообще думать не хотят, только форумчане чем то пытаются помочь.
СПАСИБО ВАМ !!!
« Последнее редактирование: 12 Октябрь 13, 13:57:37 от Андрей К. »
« Ответ #11 : 12 Октябрь 13, 14:18:07 »
сырой материал...
Почему сырой? На одной машине работает? Работает. Значит, что-то не так на второй. И асус-мси тут не при чём.
Попробуйте с первого компа ВСЁ поставить на вторую мать, запустится или нет? Может, вам бракованная мать попалась, а может, с чем несовместимость.
Андрей К.
« Ответ #12 : 12 Октябрь 13, 15:46:47 »
У компов всё одинаковое, поменять видеокарты эдентичные ? И причем тут несовместимость.... комп выключен... винда ещё не загружена... кого с кем совмещать ? Да и в компе только видюха.
Vlad77
  • Vlad77 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #13 : 13 Октябрь 13, 17:54:39 »
Андрей, да сделайте Вы наконец так, как вам предлагает Craight (уже второй раз), замените на неработающей матери все комплектующие с работающего компа (начиная с БП и кончая процессором и даже мышью). Станет понятно где рыть дальше.
Андрей К.
« Ответ #14 : 13 Октябрь 13, 22:29:06 »
Хорошо, сделаю... но тогда нужно время... оба компа рабочие и пока вырвать их из работы нет возможности.
Беру тайм аут.
« Ответ #15 : 14 Октябрь 13, 06:58:34 »
Не будет она включаться - не с чего.
Я вообще удивлен что первая включается - y MSI платы традиционноумеют выходить из сна и очень редко ( фактически исключение ) умеют включаться с клавиатуры - и эта плата не должна этого делать так как просто не умеет и опций в BIOS  у нее таких нет.
Андрей К.
« Ответ #16 : 14 Октябрь 13, 09:58:43 »
Ну скажем про БИОС вы вспылили !!! Настройки такие есть.
Не знаю как это обстоит с МСИ, но компов мной было собрано не один десяток и такой проблемы просто никогда не возникало.
Есть поправочка, да с ЮСБи клавы они не включается, но с ПС/2 нет проблемм.
« Ответ #17 : 14 Октябрь 13, 10:33:26 »
И какие же настройки уважаемый?
Wake Up ? - так это не включение это просыпание.
Давайте конкретику - повторяю - на этой плате нет и не было возможности включения с клавиатуры и пунтов в BIOS тоже никогда не было
Андрей К.
« Ответ #18 : 14 Октябрь 13, 17:14:44 »
Вот с такими настройками первый комп включается с клавы.
« Ответ #19 : 14 Октябрь 13, 17:36:01 »
И где включение с клавиатуры?
Вижу просыпание но не включение.
Андрей К.
« Ответ #20 : 14 Октябрь 13, 17:37:29 »
Дмитрий, похоже что комп для вас что то не до конца изученное. Учите мат часть.
« Ответ #21 : 14 Октябрь 13, 17:42:42 »
А давайте без навешивания ярлыков тем более за глаза .
Я задал вам конкретный вопрос - где вы биос вы увидели именно включение с клавиатуры ( resume from standby) .
Андрей К.
« Ответ #22 : 14 Октябрь 13, 17:48:00 »
Дмитрий, я во всех материнах включаю таким образом, и все материны включаются с клавы. НЕ ПРОСЫПАЮТСЯ а ВКЛЮЧАЮТСЯ. На предыдущей материне у меня было в выборе ещё кл ПОВЕР, которая имеется на клаве, и комп включался при помощи этой клавиши.
Я не пытаюсь никому навешать ярлыков, я констатирую факт из достаточно продолжительной жизни среди компов.
Не обижайтесь, если для вас это звучит грубо, то прошу прощения.
Спасибо.
Если есть ПС/2 мыша или клава, попробуй сам, и все получится (как правило)
« Последнее редактирование: 14 Октябрь 13, 17:59:00 от Андрей К. »
ene
  • Reputation Power: 447
« Ответ #23 : 14 Октябрь 13, 17:57:15 »
Оо, я уж обрадовался микростар начал ВКЛ из standby.
Не судьба :-)
Андрей К.
« Ответ #24 : 14 Октябрь 13, 18:00:37 »
Почему нет ? У меня один комп включается же :)
Только по ЮСБи не работает а по ПС/2 работает.
« Ответ #25 : 14 Октябрь 13, 18:13:59 »
Нет вы видимо не понимаете - я спрашиваю вас - какой пункт из BIOS отвечает за включение с клавиатуры - а вы мне типа он включается но пункта не указываете.
И это понятно - ЭГО ПРОСТО НЕТ .
И и не может быть - к вопросу о ярлыках - я в IT  индустрии уже больше 15 лет и не знакомым программистом или не дай бог суперадмином работаю , я простой инженегр работающий с железом  .
Уже лет 10 я взаимовыгодно работаю с MSI ( заметьте с MSI а не в MSI ( хотя было дело устраивался к ним в офис) и мамки их знаю на самом низком уровне ( проверить легко найдите статью на ixbt.com про переделку платы BXMaster http://www.ixbt.com/mainboard/faq/msi6163_raid.shtml)это так чтобы.Но это все лирика - отступление так сказать.
Так вот повторяю - у MSI нет включения с клавиатуры , есть только просыпание и есть несколько исключений но это именно исключения.
ene
« Ответ #26 : 14 Октябрь 13, 18:15:45 »
Андрей,
ну один это не правило а наверно исключение.
Для меня немного что было от мси с подобными опциями в меню биос, всегда было так как говорит Дмитрий.
И новые и устаревшие платформы, всё едино.
Андрей К.
« Ответ #27 : 14 Октябрь 13, 18:19:58 »
На том скрине биоса 2 нижние строчки. Эта опция имеется на всех матерях от любого производителя. Не знаю как трактуется корректно перевод, но в жизни это включение от мыши или клавы. Еслиб это был первый мой комп, я наверно и не стал бы писать так уверенно.
Возможно у МСИ оно так и есть, но у всех остальных это работает...
Тогда я могу выставлять свою материну как супер эксклюзив :)
Дмитрий, вы скажите там фирмачам, я им могу для музея предложить свой эксклюзив !!! :) не очень за дорого... :)
« Последнее редактирование: 14 Октябрь 13, 18:23:29 от Андрей К. »
« Ответ #28 : 14 Октябрь 13, 18:32:11 »
А там не надо ничего переводить - даже в русской интерпретации четко написано  Возобновление из S3/s5
А это как известно любому админу и  пользователю собравшему 3 компа - режим сна причем задаваемый операционной системой исходя из сценария предложенного BIOS и драйверами.
ВЫ уважаемый можете что угодно говорить но повторю MSI не делает плат которые умеют включаться ( не просыпаться из режимов S ) с клавиатуры .И это печально но это истина.
ene
« Ответ #29 : 14 Октябрь 13, 18:35:00 »
Нее, на асус у меня так и писано Power On By PS/2 Клавдиятура, или что там ещё.
Практически синими чернилами по русски :-)
« Ответ #30 : 14 Октябрь 13, 18:47:06 »
На MSI таже надписть  но когда есть это опция а это исключение причем я даже не вспомню на каких платах я это видел.
Андрей К.
« Ответ #31 : 14 Октябрь 13, 23:35:01 »
Дмитрий, когда комп заснул, всем управляет винда и биос не причем. Биос работает при полном отключении компа, кроме сети естественно :)
ene
« Ответ #32 : 15 Октябрь 13, 01:14:43 »
Андрей,
и здесь не совсем так.
флешь-память хранящая код биос в этот момент(standby) - обесточена.
Т.е. прочесть и запустить чего-то из флеши не удастся.
По крайней мере так с msi.
Здесь другой механизм и возлагается эта задача на контроллер ввода/вывода, который кстати подпитывается от источника дежурного режима.
Вы с Дмитрием хорошие IT-шники, а я плохой ремонтник этого железа   :happy:
Андрей К.
« Ответ #33 : 15 Октябрь 13, 08:57:13 »
Хорошие-плохие... тут не идет сравнение кого то с кем то, за 30 лет общения с компами у меня уже есть свои восприятия опций в биосе. Дословные переводы не всегда справедливы :) Иногда вообще не понятно что они хотели этим сказать... но по логике включая и отключая какие то опции, оно начинает работать как тебе нужно ...
Странно все это, ну не могут же они делать разные платы, как в моем случае, одна работает а другая нет. Тем более платы не то что одной серии а вообще одинаковые.
И все же, есть у кого дома или на работе ПС/2 клава, может кто нибудь поставить данные опции в биос и включить комп с клавы ? Кстати, ПС/2 даже не обязательно, у меня клава ЮСБишная, но включена в ПС/2 через правильный сиреневый переходник... при этом клава ещё и радио (без проводов) и работает.
Единственное новшество, с которым я столкнулся в биос, это режим экономии 2013, если он включен, то машина не включается, данная опция обесточивает всё. Но мне это не нужно, т.к. я с ЮСБи заряжаю разные гаджеты. После отключения данного эконома, у меня везде появилась напруга и все заработало (в пределах одной машины).
Дмитрий, а не могли бы вы спросить у МСИшников, вы как я понимаю к ним поближе, про мой случай, что они скажут ? Я могу даже снять на видео и продемонстрировать то, что это не обман.
Спасибо.
« Последнее редактирование: 15 Октябрь 13, 09:03:17 от Андрей К. »
Андрей К.
« Ответ #34 : 15 Октябрь 13, 09:11:01 »
Последняя моя материна Асус P5QD Turbo это имела, и на обоих компах все работало и включалось. Я собираю зеркальные компы для работы и простоты обслуживания, Дома 2 рабочих места, GHOST один, и не нужно заморачиваться и вспоминать а что тут стоит или там... По крайней мере мне так проще.
« Ответ #35 : 15 Октябрь 13, 11:18:53 »
Если вы пороетесь в этом форуме то поймете что как минимум раз в месяц появляется некто вроде вас и задает один и тот же вопрос ( включение с клавиатуры ) и получает один и тот же ответ. И в MSI про это прекрасно знают но опцию эту так и не делают и скорее всего не будут - они аргументируют это тем что есть режимы S ( и в чем то они правы тем более сейчас когда операционки и железо в полной мере поддерживают их)
Андрей К.
« Ответ #36 : 15 Октябрь 13, 12:05:01 »
Тогда как объяснить то, что у меня это работает ?
« Ответ #37 : 15 Октябрь 13, 12:18:09 »
А никак .  Не должно.
ene
« Ответ #38 : 15 Октябрь 13, 15:10:19 »
Что-бы долго не вникать и длинно не описывать интерфейс пэ-эс-два, интерфейсную связь PS/2 и мультиконтроллера I/O.
У современных I/O, в состав последнего чаще всего и входит поддержка PS/2.
И с способами реализации формирования команды "Power OK" без участия ACPI и биос.
Если вам угодно, что у вас с конкретной платой:
- она сломалась, и сломалась удачно!
как сюрприз, бонус, обеспечив то что у вас есть, хотя это поведение в биос не соответствует ни одной надписи.
И... инженеров MSI вы не удивите, скорей огорчите, инженеры и раб.конвейера только посочувствуют что так вышло.
Смиритесь, а то ещё кто-то найдётся с подобной ситуацией и платой и придётся снова доказывать другому(всем)...
« Последнее редактирование: 15 Октябрь 13, 15:15:35 от ene »
Андрей К.
« Ответ #39 : 15 Октябрь 13, 16:55:23 »
Нет, это не ответ. Так сломаться не может. Или оно НЕ поддерживается, но во всех платах или бред какой то... ???
Если управляющей команды в БИОСе нет, то оприоре оно никогда не включится. А если есть, то включающий элемент неисправен. И этот элемент нужно заменить. Иначе не получается.
И странная политика, опираясь на написанное в топике, у МСИ... она работает для себя или для пользователей ? Если много желающих включать с клавы, почему от этого нужно отказываться ? Почему я должен лазить под стол для включения компа, если это удобнее сделать не нагибаясь ???
В общем я понял, дальше мы можем только воздух сотрясать и высказывать свои мысли за работников МСИ.... Еслиб они это написали на своем сайте, то и вопросов бы не возникало... или не работало на обоих платах... можно было бы поверить в то, про что вы говорите....
Можете считать меня занудой :) но я не верю в то что у меня сломалась плата и при этом стала включаться с клавы.... :wall:
А в биосе настройка при полном отключении питания???  Тоже сломалось ??? Что не ставь, комп все равно при подаче 220 запускается !!! Там что не так ???
ИМХО - Руки у них не оттуда растут.
« Последнее редактирование: 15 Октябрь 13, 17:00:44 от Андрей К. »
