Автор Тема: Проблема при загрузке GT 60  (Прочитано 3845 раз)
Electro.Zombie
  • Reputation Power: 85
  • Electro.Zombie пока не имеет никакого влияния.
« : 24 Сентябрь 13, 12:56:07 »
Всем добрый день, в общем после замены дефолтного харда на вот этот http://www.ulmart.ru/goods/455088 , появилась проблема при старте ноутбука, когда его включаю появляется просто надпись MSI и так и остаётся, ноут дальше не прогружается, зажимаю кнопку включения, он выключается, и после этого норм заводится, винду на него заливал через рекавери флешку ( 8ка), периодически выскакивает ошибка винды, что произошла ошибка при запуске системы...
И ещё такой вопрос, как можно переразбить диск, ибо при восстановление он мне поставил диск с ОС 500+ гигов, а на диск Д 400+...
« Последнее редактирование: 24 Сентябрь 13, 13:12:37 от Electro.Zombie »
MSI GT 70 i7-3630QM 128 SSD + 750 GB HDD 16 GB DDRIII GTX 670MX 3 GB
Re: Проблема при загрузке GT 60
« Ответ #1 : 24 Сентябрь 13, 15:53:25 »
Возможно с самим хардом проблема, у этой модели это не редкость.
Про восстановление затрудняюсь ответить так как не видел как это работает :)
Electro.Zombie
« Ответ #2 : 24 Сентябрь 13, 16:33:22 »
Эм, хард то новый))) один уже сдал с ошибкой <500ms, тогда прогоню и этот на ошибки, а вот например если есть ошибки в оперативе,  из-за этого он может так прогружаться криво?
P.S. с хардом который шёл в комплекте всё ок стартует..
« Ответ #3 : 24 Сентябрь 13, 16:45:54 »
Ну так проблему уже сами уже озвучили :), с родным хардом если нормально работает то новый проблемный, советую забить на Hitachi и взять WD
Electro.Zombie
« Ответ #4 : 24 Сентябрь 13, 17:37:57 »
Завтра прогоню тестом, отпишусь по факту, мб дело в харде..(((
морозов
  • Reputation Power: 195
  • морозов пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5 : 25 Сентябрь 13, 11:32:34 »
Ну что? Неужели опять?
MSI GT 60 ONC.  i7-3720(2600).256GB SSD + 750GB 7200RPM+2Tb Hard Drive, N.V. 680m. 16Gb.
Electro.Zombie
« Ответ #6 : 25 Сентябрь 13, 11:50:47 »
хард сейчас прогоняю мхдд, пока 60% теста и всё ок, а может это например быть не совместимость оборудования?
Electro.Zombie
« Ответ #7 : 25 Сентябрь 13, 13:15:06 »
в общем, на харде ошибок нету..
Я вот теперь хз что и делать, может есть какие идеи?
Electro.Zombie
« Ответ #8 : 26 Сентябрь 13, 17:07:10 »
В общем, поставил я себе другой хард http://www.ulmart.ru/goods/455062 вот такой, ноут стабильно включается и загружается с первого раза!)
« Ответ #9 : 26 Сентябрь 13, 17:13:24 »
То что и требовалось доказать, а именно то что хард был бракованный
Electro.Zombie
« Ответ #10 : 26 Сентябрь 13, 17:21:40 »
ну тот хард я прогнал на ошибки, и их там не было)) хотя...всякое бывает)
« Ответ #11 : 26 Сентябрь 13, 17:27:31 »
Ошибок может и не выявит, но то что родной HDD работал нормально а тот нет это уже означало то что тот HDD с дефектом, с Hitachi уже был похожий случай в форуме
Electro.Zombie
« Ответ #12 : 26 Сентябрь 13, 22:06:38 »
ясно-понятно)
морозов
« Ответ #13 : 27 Сентябрь 13, 10:21:51 »
Расстроил меня, собирался такой брать
Olga123123
  • Reputation Power: 11
  • Olga123123 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #14 : 30 Сентябрь 13, 23:14:34 »
А я взяла, именно HGST Travelstar 7K1000, т.к. посыпался родной WD.  Установила новый диск в слот, где раньше стоял родимый WD.Тоже  8-ю Винду заливала через рекавери флешку. Получила те же танцы с  проблемой при загрузке системы, только система грузилась не со второго раза, а эдак с 5-го. Хорошо догадалась переставить новый жесткий диск в слот для твердотельника. Сейчас загрузка идет без нареканий. Наверное разница в том, что родной WD был с SATA 2, а  у Хитачи подключение  SATA 6Gb/s.   Не знаю, есть ли такой слот в GT 60, ноут у меня GT70.
« Последнее редактирование: 30 Сентябрь 13, 23:29:21 от Olga123123 »
Electro.Zombie
« Ответ #15 : 01 Октябрь 13, 15:18:26 »
Я решил проблему, поставив гибридный от сиагейта, собственно проблем никаких, всё стабильно работает и поставил его в слот рядом с видяшкой, туда и хитачи вставлял...но с хитачи были танцы..))
