Автор Тема: Индикатор питания на СХ61  (Прочитано 2807 раз)
Shatz
  • Reputation Power: 18
  • Shatz пока не имеет никакого влияния.
« : 22 Сентябрь 13, 13:57:37 »
Индикатор питания день горел синим цветом, а теперь оранжевым. Вкл выкл и работает комп нормально. Кто нить компетентен?
Re: Индикатор питания на СХ61
« Ответ #1 : 22 Сентябрь 13, 14:08:38 »
От батареи работает нормально, можете показать скрин показателей аккумулятора в AIDA64? Смотреть можно там где показал на скрине
Shatz
« Ответ #2 : 22 Сентябрь 13, 14:37:10 »
от батареи работает норм,  но горит то синим то оранжевым
как тут картинку то вставить?
Shatz
« Ответ #3 : 22 Сентябрь 13, 14:43:22 »
Свойства электропитания
Текущий источник питания   Батарея
Состояние батарей   84 % (Высокий уровень)
Полное время работы от батарей   Неизвестно
Оставшееся время работы от батарей   8749 с (2 час., 25 мин, 49 с)
Свойства батареи
Имя устройства   MS-16GB
Производитель   MSI Corp.
Идентификатор   MSI Corp.MS-16GB
Тип батареи   Перезаряжаемая Li-Ion
Паспортная ёмкость   48840 mWh
Ёмкость при полной зарядке   47486 mWh
Текущая ёмкость   39971 mWh  (84 %)
Напряжение батареи   11.777 V
Степень изношенности   2 %
Состояние   Разрядка
Скорость разрядки   15473 mW
« Ответ #4 : 22 Сентябрь 13, 14:47:40 »
С аккумулятором всё в порядке, видимо глюк какой то :scratchchin:
Shatz
« Ответ #5 : 22 Сентябрь 13, 14:50:59 »
своей жизнью как то необъяснимо...вообще оранжевый сигнал на индикаторе питания предусмотрен как то информативно? или он всегда по идее должен голубым и все? Спасибо за оперативные ответы)
« Ответ #6 : 22 Сентябрь 13, 14:57:15 »
Честно говоря не знаю как на СХ61 работает индикатор батареи :), на GT так работает:
Если горит оранжевый значит идёт зарядка аккумулятора.
Если синий то насколько знаю это говорит о проблеме с аккумулятором.
Если не горит то не заряжается
Shatz
« Ответ #7 : 22 Сентябрь 13, 15:02:54 »
Речь идет о индикаторе питания, а не батареи, то есть кнопка включения компа(пауэр), вот она и шалит у мня цветами) и хотелось бы знать глюк это или есть причина
« Ответ #8 : 22 Сентябрь 13, 15:07:30 »
Аааа, ну так это показатель активности дискретной графики, только не знаю какой цвет за какую графику отвечает, на СХ61 вроди на оборот, то есть оранжевый если горит значит работает встроенная, а синий за дискретную отвечает
Shatz
« Ответ #9 : 22 Сентябрь 13, 15:11:25 »
во теперь все стало понятно) спасибище!
« Ответ #10 : 22 Сентябрь 13, 15:15:40 »
Незачто :emot-tip-wink:, всегда рад помочь :biggthumbsup:
