Автор Тема: MSI GT60 0NC-263RU Установка win7 вместо win8  (Прочитано 3808 раз)
Electro.Zombie
  • Reputation Power: 85
  • Electro.Zombie пока не имеет никакого влияния.
« : 21 Сентябрь 13, 11:08:14 »
Всем доброго времени суток, покупал ноут MSI GT60 0NC-263RU с предустановленной win8, и вот хочу поставить на него win7. Слышал, что для этого надо перепрошить биос на non-win8, файл есть на офф сайте, но при попытке перепрошить его, он выдаёт ошибку ... мол проблема с файлом flash, делал по инструкции.. Может подскажете как мне на этот ноут залить 7ку, буду очень признателен.
MSI GT 70 i7-3630QM 128 SSD + 750 GB HDD 16 GB DDRIII GTX 670MX 3 GB
морозов
  • Reputation Power: 195
  • морозов пока не имеет никакого влияния.
Re: MSI GT60 0NC-263RU Установка win7 вместо win8
« Ответ #1 : 21 Сентябрь 13, 11:31:10 »
Биос не надо прошивать, Firmware надо
MSI GT 60 ONC.  i7-3720(2600).256GB SSD + 750GB 7200RPM+2Tb Hard Drive, N.V. 680m. 16Gb.
Electro.Zombie
« Ответ #2 : 21 Сентябрь 13, 11:32:57 »
А если не тяжело, можно ссылочку на нужную Firmware, и ещё такой вопрос, обязательно ли использовать флешку на 512 мб, или можно пользоваться любым другим объемом?
« Последнее редактирование: 21 Сентябрь 13, 11:37:04 от Electro.Zombie »
морозов
« Ответ #3 : 21 Сентябрь 13, 11:43:11 »
http://ru.msi.com/product/nb/GT60-0NC.html#/?div=Firmware&nbos=non-win 8
Но подожди не шей, где то тема по этой бодяге была. У меня семёрка стояла, флэшку можно и больше но почему то не со всеми работает
морозов
« Ответ #4 : 21 Сентябрь 13, 12:00:02 »
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=79702.0
Почитай эту тему, перед тем как что то делать сделай диск восстановления, обязательно!!!
Electro.Zombie
« Ответ #5 : 21 Сентябрь 13, 12:10:46 »
окей, сейчас почитаем, спасибо!)
морозов
« Ответ #6 : 21 Сентябрь 13, 12:24:47 »
Читай ещё это http://forum-ru.msi.com/index.php?topic=80131.0
и это https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=77501.0
И не забудь дик восстановления!!! Иначе потеряешь лицензию на восьмёрку, если из за заморочек решишь вернуться
Electro.Zombie
« Ответ #7 : 21 Сентябрь 13, 14:39:26 »
Ещё такой вопрос, сначала ставить винду и потом перепрошивать или наоборот?
В общем поставил 7ку, но ноут при этом стал дико тормозить...((
« Последнее редактирование: 21 Сентябрь 13, 14:58:35 от Electro.Zombie »
морозов
« Ответ #8 : 22 Сентябрь 13, 08:18:18 »
Ну давай всё по порядку, напиши конфиг. ноутбука, дрова какие? Откуда? Что конкретно тормозит?
Electro.Zombie
« Ответ #9 : 22 Сентябрь 13, 10:48:53 »
Конфиг можно глянуть тут, http://www.ulmart.ru/goods/416714 , только теперь в него установлено 16Гб оперативы вот такой http://www.ulmart.ru/goods/315288 , и новый жёсткий диск http://www.ulmart.ru/goods/455088 .
Винда чистая ( не сборка) профессиональная лицензия, и после установки на новый хард всё жутко тормозит, до дров даже не добрался...
тормозит загрузка системы, потом как она прогрузится минут за 10ть, начинает тормозить рабочий стол...ничего не открыть и не запустить
морозов
« Ответ #10 : 22 Сентябрь 13, 11:46:46 »
На старом диске как я понимаю восьмёрка осталась? Надо диск новый проверить. Если память только с семёркой воткнул то тоже. Этот диск вообще то хороший
Electro.Zombie
« Ответ #11 : 22 Сентябрь 13, 11:55:10 »
сейчас прогоняю хард MHDD, тест закончится запущу MEMTEST86, на старом харде 8ка осталась
с 8кой грузится ок
Electro.Zombie
« Ответ #12 : 22 Сентябрь 13, 13:55:29 »
в общем mhdd показал ошибку на жёстком <500ms , буду менять хард
морозов
« Ответ #13 : 22 Сентябрь 13, 15:55:15 »
Ну, будем надеяться что на этом все сложности и закончатся, S-Bar для правильной работы кнопок управления, не забудь поставить
« Последнее редактирование: 22 Сентябрь 13, 16:08:05 от морозов »
Electro.Zombie
« Ответ #14 : 22 Сентябрь 13, 18:53:39 »
Спасибо за помощь)))
