Автор Тема: MS-7113  (Прочитано 2487 раз)
Sed
MS-7113
« : 29 Май 06, 16:46:18 »
Помогите плиз..
Искал на форуме ответ на свой вопрос так толком и не нашел, или нашел то что уже пробовал.
ms-7113 649 neo-V (965L Chipset Based)
Дело вот в чем... не ставиться винда ХР SP2 на SATA винт, пишет не обнаружено дисков. В биосе видно только CD (висит мастером на слейве), винт виндо когда давишь ctrl+S при загрузке RIAD. Пробовал менять настройки в биосе, бесполезно, там и менять то нечего, вкл и выкл SATA и ATA. пробовал драйвера с диска подсовывать (CD с драйверами материнки), не помогает, винт Maxtor DiamondMax Plus 9. Подскажите .. первый раз такая ерунда. Спасибо.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Sed »
R....
« Ответ #1 : 01 Июнь 06, 06:42:41 »
Правильно, что диск в БИОСе не видно, т.к. он подключен чарез RAID, а чтобы установить на него винду, нужно в начале установки поставить дрова для RAIDа, когда предложит. У меня (на 945 и 915 чипсетах) для этого прилагается специальная дискета.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от R.... »
Sed
« Ответ #2 : 01 Июнь 06, 06:59:33 »
Уже разобрался.... прикол в чем все это я знаю. Ставил подобное.
Меня другое убило ... на диске который идет с дровами есть папка так и называется SATA и Raid ( вложено в папку IDE), я их и подсовывал, мать все равно не видела, потом пришлось с этми диском идти на нормальный комп и искать на нем еще дрова, оказалось что именно от этого чипа дрова лежат совсем в другом месте, в папке с дровами для винды. Еще и папка называет ImegsFloppy из доса и не разглядел ее. Голову бы оторвал тому кто диск составлял.
