Автор Тема: вопрос по старушке 945p platinum  (Прочитано 4464 раз)
JIeB
  • Reputation Power: 22
  • JIeB пока не имеет никакого влияния.
« : 20 Сентябрь 13, 20:54:19 »
добрый день, имеется данная мп,  в каждом слоте стоит планка на гиг (итого 4 гига), установлена 64 битная windows 7, видеокарта nvidia gt 240 512МБ. проблема, или , ее особенность такая - системе доступно только 2.75 Гигабайта памяти. при чем, при замене видеокарты на nvidia gt9500 1024МБ, системе доступно уже 3.25 Гига. объясните пожалуйста, в чем дело, почему видеокарта с меньшим количеством памяти забирает у системы больше, чем с бОльшим количеством?
ene
  • Reputation Power: 447
Re: вопрос по старушке 945p platinum
« Ответ #1 : 20 Сентябрь 13, 22:19:42 »
Привет, JIeB !
в биос, раздел "Advanced Chipset Features" -> "PEG/Onchip VGA Control"
три опции:
[On chip VGA],  [PEG Port],  [Auto]
если включено, отъедает до 128МБ.
JIeB
« Ответ #2 : 21 Сентябрь 13, 12:19:34 »
благодарю за то, что откликнулись, но у меня в биосе нет такой опции (я так понимаю это для встроенного видео, материнка без неё).
версия биоса W7176 IMS V2.3, в биосе пишется, что установлено 4194304К, используемая память 2882496К. это явно проблема не в оси , раз сама МП не может заюзать всю память.
JIeB
« Ответ #3 : 21 Сентябрь 13, 16:14:06 »
и еще такой вопрос назрел - в спеках указывается поддержка 1066МГц fsb, но как я смотрел, ни один из официально поддерживаемых процев не поддерживает такую шину (ни пни Д, ни 4, ни селероны).какой тогда толк от этой поддержки? есть вероятность, что на этой материнке может заработать проц на конрое? е6600 . по спекам подходит вроде, но официально не поддерживается.
« Ответ #4 : 21 Сентябрь 13, 17:46:19 »
http://ru.msi.com/product/mb/945P-Platinum.html#?div=CPUSupport - поддержка ЦП.
И ещё глупый вопрос - Вин7 у вас 32-битная или 64?
JIeB
« Ответ #5 : 21 Сентябрь 13, 19:26:28 »
да, разумеется 64 битная. но дело в том, что даже в биосе пишется меньший объем памяти, ос на это никак не влияет.
список поддерживаемых процессоров я видел, потому и спросил, почему не может пойти конрое при совпадающих х-ках? чисто искуственное отсутсвие поддержки или какие то хардварные несовместимости? вроде есть матплаты на 945 чипсете с поддержкой конрое
ene
« Ответ #6 : 21 Сентябрь 13, 19:43:08 »
JIeB,
указана эффективная частота, т.е 1066МГц, физическая(реальная) составит 266МГц.
Физ.част. эта та частота которую задаёт тактовый генератор для процессора.
Шина FSB способна за один такт передать не один а 4 бита данных.
Её называю ещё "квадратичной", есть в радиотехнике связи такой тип модуляции - квадратурный, это практически то-же самое.
Поэтому в действительности при тактовой частоте 266Мгц, и способности шины за 1 такт передать в 4 раза больше, получается что шина работает 266 х 4 = 1066МГц (эффективное значение)
я ориентировался только на серию platinum - 945 с буквой "P", ни как не "G"!
Это из вашего мануала:
P.S
Если действительно у вас недоступен этот раздел, попробуйте след.:
после входа в биос, нажмите комбинацию на клавиатуре Alt + F1 или Ctrl +F1
посмотрите, добавится-ли что нового...
« Последнее редактирование: 21 Сентябрь 13, 20:02:41 от ene »
JIeB
« Ответ #7 : 21 Сентябрь 13, 21:41:39 »
да, материнка именно Р, но увы, такого пункта нет в принципе
комбинации попробовал, ничего не изменилось
ene
« Ответ #8 : 21 Сентябрь 13, 23:22:36 »
Ну, селяви.
Так ресурсы настроены в биос.
Да ещё требовательная 7, с железом у которого "борода".
К тому-же похоже не поддерживается ремап памяти, иначе в выгодном случае было-бы доступно более чем  3.25Гб.
зы
у меня есть (дочерний) 945 от "пегатрон", хитрецы спрятали расширенные установки за не_афишируемую "ширмочку"
предположил что и у вас аналогично, но мимо.
JIeB
« Ответ #9 : 22 Сентябрь 13, 01:02:39 »
по-моему, ось не причем, она не может расширить железные возможности компа, который говорит оси, что оперативы только 2.8. ну да ладно, вопрос конечно интересный попался, жаль не решён) но, в общем то ни на что не влияет.
ene
« Ответ #10 : 22 Сентябрь 13, 01:58:17 »
Я упомянул ОС в ключе древней платы.
Этот чипсет уже перестал жить и поддерживаться правками со стороны биос ещё за долго до того как появилась W7.
На том этапе и с аппаратной стороны имел ограничения.
Удивительно, как стойко пользователи таких плат держатся за их эксплуатацию,  хотят невозможного от архитектуры уже не отвечающей нынешним аппаратно-программным требованиям, предъявляемых новыми семействами ОС.
У меня ситуация подобная, не могу отказаться от ХР, от чипсета 945, полностью укомплектованного старыми интерфейсами связи с аппаратурой.
Это необходимо профессионально, и тех ресурсов для этих задач вполне достаточно.
Для души и пережима видео, крутых игруль, система по свежей, но не в ней радость :-)
ene
« Ответ #11 : 22 Сентябрь 13, 10:32:53 »
По поводу ограничений чипсета.
первое:
"Due to the South Bridge resource deployment, the system density
will only be detected up to 3+GB  (not full 4GB) when each DIMM is
installed with an 1GB memory module"
из за особенностей распр.ресурс. южного моста, система определит не полные 4GB.
В биос у вас определяется правильно, полная ёмкость - 4194304Кб = 4ГБ.
После резервирования остаётся то что у вас есть на скинах.
Это также зависит от конфигурации оборудования, в том числе конфиг определяет и биосы других устройств.
Например биос видеокарты.
второе:
Так будет наглядней, распределение ресурсов в адресном пространстве оперативной памяти, изучайте:
JIeB
« Ответ #12 : 22 Сентябрь 13, 12:22:19 »
да, уже наткнулся на такую инфу,благодарю,значит  спишем на особенность видеокарты, которая помимо вполне объяснимых 750МБ памяти оттяпывает еще 500, итого резервируя 1.25 гига памяти .
ene, я понимаю, что этот комп уже стар и я не требую от него сверх возможностей) просто я столкнулся с непонятной для меня ситуацией, когда при простой замене комплектующих так заметно уходит память. теперь я разобрался с этим вопросом и понял, что всё нормально . Хоть комп и не свежий, но вполне рабочий и менять работающую машину просто бессмысленно, тем более что ее в общем хватает. как вы сказали радость не в топовой современной машине, которая тоже есть) а всё равно, иногда хочется и старичка не обделить, найти железку получше да поменять.
 Про проц, ну, просто мне было интересно, потому что сокет, частота шины у конрое подходят под х-ки мат платы. у кореша валяется проц такой, вот и думал, чем просто будет валяться, может, хоть поработает)
ene
« Ответ #13 : 22 Сентябрь 13, 16:26:00 »
С процессором можно попытаться, но не факт.
Биос доступен через "живое обновление", думаю у вас последняя версия.
Опять за свой 945(Pegatron), вероятно в биос провели такой тюнинг, насовали всё возможное для пенсионера на текущий момент.
Поэтому корректно определяет и работает с 2-х ядерниками вплоть до E8400 (волчья долина), сам проверил.
В поддержке вобще ни слова о 2-х ядерных!?
В поднебесной видимо "мочат" биос-ы персонально-индивидуальные, или заняты реанимацией "трупов".
В общем молодцы, всё что вы хотите - мы исполним!
О видеокарте:
вероятно выделение доп.памяти карте в режиме авто и это нельзя изменить, т.к. нет соотв. опций в биос.
Режим "авто" определяет сколько назначить исходя из своих алгоритмов(понятий).
Очевидно только одно что карте с набортной GDDR 1024МБ выделит поменьше чем карте с собственной памятью в 512МБ.
Что собственно и подтверждается увас.
А сколько и чего в режиме "авто", знает тот кто этот алгоритм писал.
Здесь ещё важно не занять возможные (без)условные адреса чужих устройств, память картой используется монопольно.
JIeB
« Ответ #14 : 22 Сентябрь 13, 21:53:37 »
попробовал, е6600 не заработал, увы) чуда не случилось.
с последним биосом 2.3
« Ответ #15 : 23 Сентябрь 13, 00:33:36 »
Процессор это не только новый ID это новая система притания - это было вбито интелом еще 10 лет назад.
ene
« Ответ #16 : 23 Сентябрь 13, 07:51:10 »
Дмитрий, не оспариваю.
Но в пределах сокета осталось всё по прежнему, почти.
С появлением процессора с новыми тех.нормами той-же платформы, задействованы зарезервированные выводы сокета.
Переход на более тонкий тех.процесс, ограничил максимально допустимое пробивное напряжение подложки, а значит и питание ядра процессора и встроеных модулей.
Опять-же биос по ID-CPU должен в связке с контролером питания сформировать это напряжение (или его допустимый диапазон).
Другой вопрос, поддержано-ли разводкой монтажа и контроллером питания на плате.
Выходит у некоторых гибридов - да, это возможно.
« Ответ #17 : 23 Сентябрь 13, 10:50:14 »
Вы смотрите на сроки .
Интел с каждым новым процессором ( особенно при смене ядра) выпускает новую спецификацию VRM и как только это происходит то плату смело можно зачислять в стан почетных пенсионеров.
Повторяю эта ситуация наблюдается уже как лет 10 и если в самом начале Интел пытался облегчить жизнь делая дизайн со сменным модулем VRM ( правда только на серверных платформах) то сейчас ребятки просто зарабатывают бабло.
ene
« Ответ #18 : 23 Сентябрь 13, 20:58:57 »
Ясно, Дмитрий.
Главную мысль уловил.
Значит мне повезло с моим китайским уникальным 945 как исключение, вероятно выпущенным не так давно, на потребу люду с завалявшимися в чуланах 2-х ядерниками.
Не стесняются ведь "грубо" попирать дизайн от интел.
Я не могу предоставить что там реализовано с питанием CPU, 6-разрядный код VID или другой ?
Установлен шим-контролер "интерсил-6312" (Four-Phase Buck PWM Controller with Integrated MOSFET Drivers for Intel VR10, VR11)
Как я понимаю VR11, рассчитаны на двухъядерные процессоры Intel, включая модели семейства Intel Core 2 Duo.
В остальном штатный набор логики для i945.
Чипсет системной платы:   Intel Lakeport-G i945GC
Южный мост: Intel 82801GB (ICH7)
Видеоадаптер: Intel(R) 82945G Express Chipset Family.
Ну раз сказано - точка, значит точка.
JIeB
« Ответ #19 : 23 Сентябрь 13, 21:07:31 »
хм, так у вас gc, а не P, запросто гуглятся материнки под кор2дуо с 945gc..
а у msi на 945р чипсете пошли материнки нео3, под кор2дуо.
в общем ясно, комп на почетной пенсии, мог бы быть свежее, но в интел так не думали. да и не думают
« Ответ #20 : 23 Сентябрь 13, 21:20:55 »
Цена вопроса в принципе "смешная", брал MSI ZH77A-G43+Intel Celeron G550-2.60 ГГц+4ГБ DDR3 SEC, вместо старой системы на Е6400, Селерон забегал ощутимо быстрее вместе с памятью, обошлось это в 5 рублей, правда дальнейший апгрейд был заброшен по вине ноутбука :)
ene
« Ответ #21 : 23 Сентябрь 13, 21:42:12 »
JIeB,
спасибо, не знал.
Значит с интегрированным видео в северный мост и с коре 2 постарались.
А я молочу, АЖ пена  :happy:
Теперь абсолютная ясность в мозгу  :happy:
Ещё раз, благодарю!
JIeB
« Ответ #22 : 23 Сентябрь 13, 23:11:48 »
просто я видел именно на 945Р чипсете материнки под корку ( даже на 865 есть). вот и понадеялся, вдруг. а нет, хоть и биос 2007 года, поддержки нет
