Автор Тема: Ноутбук GE70, кнопк на панели быстрого запуска.  (Прочитано 21152 раз)
Nox_13
  • Reputation Power: 87
  • Nox_13 пока не имеет никакого влияния.
Добрый день,постараюсь обрисовать ситуацию:
ноутбук новый, забрал с магазина 16го сентября, в хоте пользования добрался до вспомогательных клавиш, из всех 7 кнопок корректно работают две (включения и прогонки вентилятора), кнопка Turbo включается автоматически, но если мне нужно самому ее включить, то при нажатии ничего не происходит, остальные же кнопки, а именно: открытие дисковода, выключение экрана, wi-fi и P1 не работают вообще. Так же не горят, находящиеся под тачпадом, индикаторы блютус и wi-fi.
Программа SCM установлена, если в ней включать Wi-fi индикаторы так же не загораются!
MSI GE70 0ND Core i5-3230M GeForce GTX 660M 8 Gb ОЗУ
Переустановите SCM, но не поверх ставить а удалить его, перезагрузить и после узе проставить. Данная проблема скорее всего из за обновлений Windows
Nox_13
хорошо сейчас сделаю, отпишусь...
кстати..не знаю почему, но возле указателя в периодичность в секунду, появляется кружок загрузки....хоть ничего и не запущено
Это значит какая то служба что то делает :), в диспетчере задач можно посмотреть
Nox_13
спасибо огромное, с панелью все получилось....а то на ноутбук начал грешить уже.
Еще раз большое спасибо!
Вопрос задам, чтобы не создавать новой темы, стоит win8 тут, то есть она шла уже в нем с момента покупки...думаю поставить win7...либо сам, чистую не сборку, либо в СЦ купить лицензионную и там пусть все делают сами...вопрос в следующем стоит ли? будут ли проблемы с драйверами? Будут ли работать кнопки Fn..и вообще стоит ли? (win7 меньше грузит систему?)
пока писал проверил точпад....раньше когда проводил пальцем справа на лево на экране справа вылазило вспомогательное меню..так же ярлыки больше\меньше делались двумя пальцами..сейчас нет этого
Лично моё мнение, не надо на win7 переходить ;D, придётся помучатся немножко, а с выходом 8.1 вы можете бесплатно обновится на него. Да и win8 по лучше в плане быстродействия.
По поводу тачпада, смотрите в его настройках, проблема кроется там
Nox_13
может я пришлю вам скрины того, что запускается при загрузке системы.....посоветуете, что отключить
Хорошо, мыло бы неплохо :)
Nox_13
так а где именно настройки отвечающие за косания пальцев
Где то здесь в настройках тачпада надо смотреть, а на счёт автозагрузки сейчас посмотрю
Nox_13
отправил...пришло?
Nox_13
у меня почему-то только
+обзор
+кнопки
все!!!!!!!
отправил...пришло?
Да, уже посмотрел, зелёное включить а красные снять :), больше отключать ничего не надо :), в остальных скринах ничего менять не надо, в реестр лезть опасно :)
+обзор
+кнопки
все!!!!!!!
попробуйте скачать новую версию драйвера с сайта MSI, с странички вашего ноута
Nox_13
можно сайт
можно сайт
Вот список ноутов MSI - http://ru.msi.com/product/nb/#/?sk=G%20-%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F, так как не сказали какая модель то дал список всех моделей G серии ;D.
Если ваш этот то скачайте Elantech Multi Touchpad и переустановите
http://ru.msi.com/product/nb/GE70-0ND.html#/?div=Driver&os=Win8%2064
Nox_13
все спасибо большое..теперь все работает как часы.....а рядом со стрелочкой круг загрузки это от Qualcomm Atheros Killer Network Manager вот этой программы...она для игр по сети да нужна?
Killer Network Manager да, он для сети нужен :)
Nox_13
ну все вопросов больше нет...спасибо огромное
Незачто :emot-tip-wink:, рад что всё работает :biggthumbsup:
Nox_13
так и не понял как работает...запусти сейчас Wot что бы проверить, но программа не видит что запущена по сети...
Для этого нужно чтобы была включена по кабелю, то есть по Lan, а если правильно подключена то просто прога тупит :), я бы посоветовал удалить и поставить эту http://yadi.sk/d/g5AU0oV58B5sI, это последняя стабильно работающая версия
Nox_13
спасибо поставил....но думаю она не нужна мне..удалю наверное.....можешь посоветовать программу для раздачи Wi-fi с ноута для win8...на семерке было проще..создал подключение и все
Раздавать инет по WIFI с ноута можно либо через родную утилиту Intel® My WiFi, или через прогу Connectify
Nox_13
Ну с Connectify знаком..а вот родная программа....где она находится тут..не разу не работал с ней
Intel® My WiFi есть в дровах WIFI, если нету то можно скачать с сайта Intel
Nox_13
как правильно конектифи настроить
Сори но я в этой проге нуб ;D ;D ;D, я лучше скину тебе Intel® My WiFi и скажу как его использовать ;D
Вот ПО Панель управления Intel® My WiFi
Вот как он выглядит уже, был по другому :scratchchin:
Nox_13
вот как выглядит у меня
А у тебя модуль WIFI какой?
Nox_13
так, а где посмотреть...
В свойствах WIFI, в диспетчере устройств, AIDA64
Мой компьютер-свойства-диспетчер устройств-сетевые адапторы.
Nox_13
Nox_13
тот скрин?
Именно тот.
Nox_13
и, что из этого следует.....
В Win7 у меня работает нормально, видимо на win8 ещё не доработано, у меня такой же WIFI модуль
Nox_13
чтож, завтра буду конектифи настраивать
