Автор Тема: Проблема с запуском MSI G65  (Прочитано 3768 раз)
jupsex
  • Reputation Power: 17
  • jupsex пока не имеет никакого влияния.
« : 18 Сентябрь 13, 16:31:26 »
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, собрал комп, при запуске издает 2 коротких сигнала, монитор не запускается. При голом варианте (мать, бп, процессор) выдает 3 длинных сигнала и монитор тоже не запускается. При добавлении оперативной памяти, опять 2 коротких сигнала.
В чем может быть проблема ? Накрылась мат. плата ?
Мать: MSI fm2-a85xa-g65
Процессор: А8 5600К
Оператива: 1866 kingston 2x4
Бп: Corsair TX-650M
Ganja Rahman
  • Reputation Power: 30
  • Ganja Rahman пока не имеет никакого влияния.
Re: Проблема с запуском MSI G65
« Ответ #1 : 18 Сентябрь 13, 22:10:56 »
Процессор: А8 5600К
Бп: Corsair TX-650M
Передергни оперативку. Или оперативка бита. Попрубуйте в разных слотах с одной планкой. И на всякий случай обнулите cmos.
« Последнее редактирование: 18 Сентябрь 13, 22:13:21 от Ganja Rahman »
jupsex
« Ответ #2 : 18 Сентябрь 13, 23:49:52 »
Пробовал, не помогает.
Единственное, когда вставлял одну из планок во второе гнездо, комп запускался, через пару секунд перезагружался, так 3 раза, потом тоже самое.
Если дело в оперативке, то почему без нее 3 длинных гудка ? Или так и должно быть ?
И возможно ли, что версия биос не держит эти две планки по 4 gb, частотой 1866. и его нужно обновить ?
Ganja Rahman
« Ответ #3 : 19 Сентябрь 13, 00:29:37 »
Переставте процессор, возможно в сокете не контакт при установке, что касается контроллера памяти или погнуты ноги.
« Последнее редактирование: 19 Сентябрь 13, 00:33:10 от Ganja Rahman »
jupsex
« Ответ #4 : 19 Сентябрь 13, 17:13:43 »
Пробовал уже. Ноги ровные, установлен правильно.
Получается либо не исправна мат. плата или сразу 2 планки оперативы или нужно обновить биос из-за не совместимости проца / оперативы. Вот только что именно ? :(
RMister
  • Reputation Power: 63
  • RMister пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5 : 19 Сентябрь 13, 21:09:59 »
 Мой вам совет если собирали комп , лучше попробуйте взять другую оперативную память и если она работает , то 2 предыдущие сдать по гарантии. Если с новой памятью не заработает , то мать сдайте по гарантии ... Сами биос не прошивайте из за этого могут быть проблемы с возвратом...
Ryzen 5 5600х, X470 Gaming Plus non-Max, nvme 500gb adata SX6000PNP, SSD Samsung 250,500Gb EVO. DDR4 Samsung 2666 3x8Gb + HyperX Fury 1x32Gb = 56 Gb. MSI GTX1660Ti.
parametr
  • Reputation Power: 467
  • parametr когда-нибудь сможет быть кем-то...parametr когда-нибудь сможет быть кем-то...parametr когда-нибудь сможет быть кем-то...parametr когда-нибудь сможет быть кем-то...
« Ответ #6 : 19 Сентябрь 13, 21:46:23 »
этот процессор поддерживается с самого первого биоса,
а самое простое делалось - clear cmos ?
jupsex
« Ответ #7 : 20 Сентябрь 13, 02:11:21 »
cmos обнулял. Даже батарейку менял на 100% рабочею.
Память другую поставить проблематично, но думаю все-таки купить на гиг для проверки...
Память:
DIMM DDR3, 8ГБ (2x4ГБ), Kingston HyperX Genesis, KHX1866C9D3K2/8G
Возможен ли ее не запуск из=за вольтажа или тайминга ?
jupsex
« Ответ #8 : 25 Сентябрь 13, 00:40:46 »
Купил новую оперативку, запустил - эффекта 0.
Снес мать плату по гарантии, увидели след термопасты на сокете, и сказали что не гарантийный случай, так как термопаста попала в гнезда сокета, но я ее там в упор не вижу. Термопасту использовал КРТ-8, она разве может замкнуть контакты на мать плате ?
Ganja Rahman
« Ответ #9 : 25 Сентябрь 13, 16:48:12 »
Другими словами кинули вас с гарантией. Идите в службу защиты прав, берите гарантийный талон, чек. И не забудьте написать в книгу жалоб магазина, что отказали в гарантии, а потом натравите службу защиты прав на этот магазин с проверкой. Поверте, по другому заговорят.
parametr
« Ответ #10 : 25 Сентябрь 13, 21:45:33 »
она наоборот может изолировать ноги процессора от контактов в сокете
