Автор Тема: ноутбук gt 683dx884 в игре BF3 греется видеокарта до 98 градусов  (Прочитано 6849 раз)
tim2209spider
  • Reputation Power: 62
  • tim2209spider пока не имеет никакого влияния.
Почисти систему охлаждения от пыли, она там забилась наверно :), 570М выше 85 не должен греться
tim2209spider
только что сделал это,ещё у меня подключена прога msi Afterburner,её тоже отключил попробую потестить с everest ultimate
А пыли много было :)?
tim2209spider
А пыли вообще нет,я бы не переживал так по поводу температуры,но раньше она не поднималась выше 79,а сейчас 90-98 и артефакты на BF3 почему-то постоянно появляются,похоже видеокарта бракованная..
Что вы сразу бракованная ;D, воздух сзади ноута горячий или еле тёплый дует? Скорее всего проблема с термопастой ( высохла ) если ноут чистый
tim2209spider
Если в момент игры,то очень горячий воздух,а если не в игре,то температура не поднимается выше 41,да и вот только что опять эти артефакты в bf3 "полезли" на экран,раньше такое тоже было,но я по совету здесь на форуме переустановил дрова с 320.18 на 314.22 и всё было хорошо,пока на днях не сыграл в bf3 и заметил что температура 90-98 вот и забил тревогу..
А с включённым Cooler Boost как? Термопасту не меняли и не проверяли сухая или как? За это время что им пользуетесь ( я думаю не меньше полтора года ) термопаста могла высохнуть
tim2209spider
Ноутбук я этот брал в феврале 2013 так,что термопаста ещё не успела высохнуть,всё дело в том,что я не пользовался им числа с 09.08.13 по 10.09.13,уезжал на месяц так,вот когда уезжал никаких проблем в играх с температурой,а сейчас проблема имеется!Да кстати насчёт Cooler Boost,когда он включен,то температура повышается до 93-95,а без него до 98(может и выше поднималась бы,но я отключал игру и температура понижалась с 98 до 56 меньше чем за 20-30 сек.)
« Последнее редактирование: 16 Сентябрь 13, 21:09:41 от tim2209spider »
Всё же очень советую открыть и проверить, тут 100% что то не то с охлаждением, проверь всё, темпросату, нет ли ничего что мешает охлаждению, сними вентилятор и проверь радиаторы на признак запыления или может что то попало каким то чудом и мешает охлаждению
tim2209spider
Выяснил в чём беда у кулера подшипник развалился вот крутит еле-еле уже прикупил новый кулер как поставлю отпишусь,спасибо за совет!!!!
Новый вентилятор или вентилятор донор чтобы подшипники с него взять?
tim2209spider
Купил вентилятор новый,не хочу что бы ещё один развалился(да и париться,снимая с донора подшипники, не особо хотелось).Меня сейчас другое теперь заботит температура в норме,а артефакты на bf3 до сих пор остались(сейчас ставлю последние драйвера 320.48,системный сбой при установке)
Ставь старые что нормально работали, с последними у многих на 570М проблемы
