Автор Тема: 970A-G46: проблема с контроллерами южника SB950, пропал CSM после обновл. прош.  (Прочитано 4462 раз)
AlterrAq
  • Reputation Power: 22
  • AlterrAq пока не имеет никакого влияния.
Приветствую всех!
Недавно сделал частичный апгрейд -- переехал на новую платформу на основе сабжёвой материнки. Версия UEFI-фирмвари была 1.A.
Сразу обнаружилась первая проблема: некорректная работа бортовых SATA и USB. В хозяйстве имеются два DVD-привода PATA, исправно работавшие с SATA-портами через донгл-контроллеры (ViewCon и AgeStar), на новой материнке они работают некорректно. UEFI видит оба привода, даже позволяет с них загрузиться, но драйвер ОС их не подхватывает!
Ситуация следующая. WinXP определяет только тот привод, который может работать в UDMA-режиме. Причём скопировать файл с DVD-диска больше 1,2ГБ невозможно, запись диска нормально не работает -- все диски пишутся с ошибкой. От перестановки донглов результат не меняется. Linux при загрузке модуля контроллер четырежды ресетит каждый привод, потом ошибка Cannot clear UNIT ATTN bit, устройства sr0 и sr1 не появляются. При загрузке с Gparted LiveCD приводы также не определяются.
При включении через донгл IDE-USB ситуация в обеих ОС аналогичная, с той разницей, что если в определённый момент вынуть USB-вилку и снова воткнуть, то привод определяется, и с ним можно работать. При загрузке с Gparted LiveCD они каким-то чудом определяются сразу.
К счастью на материнке есть отдельный USB3.0-контроллер, подключённые в него DVD-приводы через IDE-USB донглы заводятся без вопросов во всех ОС.
IDE HDD ведёт себя аналогично. HDD с родным SATA, а также флешки заводятся без проблем.
Вопрос к компетентным лицам: это хардварная проблема южника SB950 или особенности реализации UEFI на данной матери?
Я предположил, что проблема может быть решена обновлением прошивки. Прошился на последнюю -- 2.5.
Проблема не исчезла и добавилась ещё одна фатальная -- отвалился CSM!
Теперь не идёт загрузка с HDD с MBR-разметкой и ElTorito-дисков!!! Пробовал создать загрузочную флешку с GPT-разметкой с загрузчиком Reddit/Refind -- он загружается, но загрузочного MBR не находит! (Конфигурировал всё по мануалу, строчку "scanfor" в конфиге раскомментировал.)
Я пока сижу на WinXP, жёсткие диски пока ещё старые, для аврального накатывания Win7x64 нет места. Помогите, как и чем запустить WinXP на UEFI-шной материнке при сломанном CSM? (Уже 4й день без компа, пишу из-под Sabayon LiveDVD.) Я продполагаю, что не у одного меня такая проблема, но ничего не могу найти -- поисковики выдают бесполезные ссылки по установке Win7 и Win8 и различные форумные срачи, которые можно до старости сидеть читать.
По поводу "фатальной проблемы" - попробуйте либо этот биос с флешки накатить заново (может, встало криво), либо откатиться на 1-2 назад.
А по поводу винды - у вас там не сборка случаем? ИМХуестя мне, что проблема всё же в том, что у вас ХР, поставить 7-8 - всё решится.
AlterrAq
Боюсь я лишний раз играться с этим. Может есть ещё у кого материнка той же модели, что и у меня, прошитая фирмварью 2.5 -- отзовитесь, как работает загрузка Legacy/BIOS, корректно ли эмулируется прерывание 13h. Тогда будет понятно -- там действительно бажный/отсутствующий CSM или у меня так криво он встал (хотя отчего бы ему криво вставать -- никаких форс-мажоров во время прошивания не было).
Нет, не сборка, честно скоммунизденный OEM от хороших знакомых. А даже если и сборка, то что? NTLDR всё равно одинаков, к тому же на прошлой материнке эта же система прекрасно загружалась, и на этой загружалась, пока фирмварь не обновили.
Поставить 7-8 -- куда?! Я же писАл, что винты пока у меня старые, куча данных, ставить новую ОС некуда, апгрейд дисковой подсистемы ожидается к концу года, а работать сейчас надо.
Кстати, установочный диск Win7x64 у меня не запускается. При копировании файлов на флешку -- с флешки также не стартует. Если содержимое папки EFI\boot\microsoft переместить в EFI\boot, то флешка среди списка предлагаемых к загрузке UEFI-устройств появляется, потом "Press any key to boot from CD or DVD....", дальше процесс не идёт.  :(
Также я выяснил, что Syslinux умеет начиная с 6-й версии загружать NTLDR напрямую, с подготовленной GPT-флешки у меня он даже стартует (могу запускать через Refind'овский shell и смотреть сообщения об ошибках), только пока конфиг нормальный к нему написать не могу.
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=40817.0 - если делать строго по инструкции - безопасно.
Если бы вы знали, сколько тут проблем решилось переустановкой зверя и т.п. на нормальную ось - так не говорили бы.
Авторы сборок вырезают то, что ИМ не нужно, заливают то, что ИМ нужно. А какое у вас железо и как эти "вырезы" и "добавки" повлияют на работоспособность - всем фиолетово.
AlterrAq
craigdt, Вы хотя бы утруждаете себя чтением прежде чем давать советы? Какие могут быть "программы под ДОС и Виндус" при нерабочем Legacy/CSM, когда загружается только то, что под efi? :redface:
Хорошо ещё завалялся Sabayon LiveDVD -- из-под него и пишу на сей форум.
Про ЗверьСиДи я в курсе. Но это вообще-то оффтопик, поскольку все эти проблемы -- это внутренние проблемы ОС, имеющие к материнкам опосредованное отношение. И это просто не мой случай.
Установленная система у меня работоспособная..... только я загрузить её не могу.
Последние новости. На HDD с родным интерфейсом SATA мне путём невероятный усилий и архивирования удалось расчистить 11,6ГБ свободного места, походу преобразовав MBR в GPT. Пустое место очистил в начале диска, уменьшенные разделы переместил в конец. Вручную из-под EFI shell запустил с флешки cdboot_noprompt.efi, он упорно чего-то хотел от первого по счёт устройства DVD-ROM, после чего выдавал ошибку диска. Я оставил в системе только 1 DVD-привод, опять вручную запустил тот же исполняемый файл с флешки, и загрузка пошла... с компакт-диска. Ну хорошо хоть так.
Сначала выяснилось, что hybrid MBR Win7 на дух не переносит, говорит у темя мол чистый MBR, а я должна стоять только на GPT и точка! Ладно, убрал hybrid и сделал protective MBR. Перезапустил установку. Установка мне создала в начале диска два раздела по 128МБ, третий раздел занял всё оставшееся место и отформатировался в NTFS. Потом Copying files 0%, мелькающие точки в течение примерно минуты и ошибка:  >:(
Windows could not prepare the computer to boot into the next stage of the installation. To install Windows, restart the installation.
Всё, приехали. Из того, что я пробовал:
1) просто перезапускал установку;
2) удалял все созданные установкой разделы, после чего снова перезапускал установку;
3) в UEFI Setup выставлял целевой HDD первым загрузочным устройством
4) скармливал драйвера на встроенный (AMD SB950) и отдельный (Adaptec 29160LP) контроллеры
5) сканировал HDD на бэд-сектора (не обраружено). Установочный DVD проверять не стал, поскольку все файлы с него скопировались на флешку без ошибок.
Что ещё можно попробовать (из разумного) -- я не знаю.
Ищу способ откатить фирмварь назад на исходную версию (уже прочитал, что без бубна это штатно невозможно).
RMister
  • Reputation Power: 63
  • RMister пока не имеет никакого влияния.
 А смена режима AHCI->IDE или наоборот не помогает ? У меня к примеру виндовс 7 слетела когда я установил ее в режиме IDE а после поставил AHCI ...  Может это не в тему,но я сказал только то что знаю :)
Ryzen 5 5600х, X470 Gaming Plus non-Max, nvme 500gb adata SX6000PNP, SSD Samsung 250,500Gb EVO. DDR4 Samsung 2666 3x8Gb + HyperX Fury 1x32Gb = 56 Gb. MSI GTX1660Ti.
ene
  • Reputation Power: 447
ну круто!
где вы этого всего набрали(сь) :- )
Кучинский вот собирает до 50 систем на сутки, вероятно с последующей инсталляцией ОС-ей.
Представляете если-бы 50 раз вот так как у вас "попадать", с разума сойти можно!
Верните прежнее фирмваре, по возможности, там где по вашему был порядок.
Не решайте проблему через з.п. тем более если она есть с обновлением.
Вероятно само обновление надо "ремонтировать".
всё сказанное - ИМХО.
AlterrAq
Спасибо, попробую. Хотя почему это может на что-то влиять, если я непосредственно при установке скармливаю драйвер, который исключает потребность в эмуляции всяких Legacy IDE. Но от ниграсофта всего можно ждать. На SCSI-винты я поставить 7-ку не могу, потому что на первом винте живёт у меня XP, убивать которую я пока не желаю, на остальных всё очень плотно занято, да и переконвертация в GPT потребуется.
А драйвера на чипсет при этом уже стояли?
AlterrAq
50 в сутки собрать можно только баребоны на mini-ITX с последующим раскатыванием системы из образа. Нормально собрать под индивидуального заказчика можно максимум 4 системы в сутки, да и то если нет никаких специфических требований вроде "подберите мне софтовый синтезатор, чтобы нормально звучал и MIDI-клава при этом играла без задержек".
Вельмишановный пан ene скорее всего и сам понимает, что одно дело -- собрать и накатать систему с нуля на девственно чистый HDD (этому и обезьяну научить можно), другое дело -- сделать апгрейд юзеру или геймеру с переносом помимо файлопомойки сэйвов и профайлов, и совсем третье -- сделать апгрейд человеку, который за компьютером преимущественно работает, в последнем случае стоит задача не только научить заводиться старую операционку на новой платформе (чтобы переход на новую ОС был постепенным и безболезненным), но и обеспечить работу некоторых старых железяк, которые нельзя сразу заменить на новые по ряду причин.
Объективно полного порядка у MSI нет нигде. Встречный вопрос -- что такое порядок по-Вашему, и чем он принципиально отличается от "порядка по-нашему"?
Я тоже так думаю. Но я не ассемблерщик, и спецификацию UEFI не знаю. Кстати, помню лет 10 назад натыкался на программу для AWARD'овского BIOS'а -- композер-декомпозер. Можно было разобрать фирмварь, посмотреть, из каких она частей состоит и собрать обратно. С помощью неё, например, можно было вшить свой шрифт. Может есть такая софтина и для UEFI?
Я не сам собираю я контролирую этот процесс, ну только сервера это мое  .  И в целом ene прав .
Если бы отказов было огромное множество то мы бы повесились - обезьян на сборке нет и не может быть вы видимо застряли этак лет на 10 когда платы и системы были просты как фанерные доски а  заказчики непритязательны - времена изменились . Систем без операционки от силы 10% ( серваки не всчет так как на них как правило нужно вешать операционку уже на месте привязанном к сети и периферии) .
Нормальный квалифицированный сборщик собирает 14-20 компов в день  ( можно было бы и больше но тогда качество падает серьезно так как наступает отупение от усталости) минимальная цифра это когда каждая система индивидуальна и на ней стоит операционка с драйверами и утилитами и это не конвейер .
А вот 4 в день собирает ухарь на коленке одной отверткой и разглагольствует о кривых биосах не правильной компоновке и тд - все проще и сложнее и требует не только професионализма твердой руки и умение анализировать но и огромную теоретическую базу  и постоянное обучение и правильный инструмент и еще много чего.
« Последнее редактирование: 19 Сентябрь 13, 07:17:40 от Дмитрий Кучинский »
ene
Так'с, завёл
О_о такого почёта ещё не удостаивался в общении, "милостивый государь"  :happy:
Варшавянин умён только до городской заставы (идиш).
Я был невнимателен в теме, сложилось впечатление что на новой плате проблемы начались с легаси устройствами после смены версии биос.
Извините.
Вот бы попробовали одолжится и включить контроллер IDE-USB через активный хаб (с собственным источником питания).
А вот с PATA -> на SAT-у мыслей нет, как и UEFI.
Вероятно можно вопрос адресовать производителю донглов, донгл+UEFI - есть-ли жизнь на Марсе ?
Это если без ассемблера  :happy:
« Последнее редактирование: 19 Сентябрь 13, 20:53:47 от ene »
