Автор Тема: Проблема с загрузкой биоса А msi z77 mpower.  (Прочитано 5199 раз)
MeatMan
  • Reputation Power: 24
  • MeatMan пока не имеет никакого влияния.
Обновил биос А через live update 5 (windows)во время установки никаких сбоев небыло . после этого при загрузке выдавало мне вот такое сообщение
через какое-то время врубил автаразгон и биос накрылся. С биоса Б через M-flash прошил биос А до последней версии.выдает ошибку
,сброс cmos через кнопку на задней панели не помогал.помогло вытаскивание батарейки на несколько секунд,начинается долгая загрузка и вход в биос.после сохранения параметров и перезагрузки грузит два раза и снова заходит в биос.на биос Б дисковод не видет диски и остаётся питание на usb входах после выключения.Подскажите можно ли исправить самому или всё же нести в сервис.По гарантии я так понимаю мне уже не помогут так как вина за запоротый биос на мне? при установки куллера немного поцарапал матиринку и немного погнул три усика(куллер здоровенный и крепления не удобные).
« Последнее редактирование: 11 Сентябрь 13, 19:40:53 от THOR »
Re: Проблема с загрузкой биоса А msi z77 mpower.
« Ответ #1 : 16 Сентябрь 13, 13:11:14 »
Попробуйте перепрошить биос А с флешки по инструкции с форума https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=40817.0 .
По гарантии вам, скорее всего, откажут потому что есть механические повреждения.
MeatMan
« Ответ #2 : 02 Октябрь 13, 20:56:16 »
Пробовал по этой инструкции моного раз,перечитывал инструкцию много раз,пишет что файла нет на флешки.убедился что руки вроди не кривые и всё делаю правельно.возможно проблемма опять же в плате - потому-что когда ставлю загрузку с флешки всёравно идёт загрузка винды(это я про биос Б).
« Ответ #3 : 02 Октябрь 13, 21:57:01 »
Вот как раз по вашим записям видно что с руками проблема.
MeatMan
« Ответ #4 : 08 Октябрь 13, 20:36:44 »
А уточнить можно где у меня руки кривые? форум вроди сделан чтоб помогать и выпрямлять руки криворуким))не можете помочь,зачем тогда писать никому ненужные слова?показать насколько у вас руки прямые? :help:
« Ответ #5 : 08 Октябрь 13, 20:51:56 »
Форум создавался чтобы его читали а но увы - количество писателей зашкаливает.
Если при вызове BBS  вы указываете загрузочную флешку  ( вы ведь ее создали как написано  а не просто файлы покидали)  то система обязана с нее загрузиться .
Так что читайте прикрепленную тему внимательно.
В конце концов временно отключите все загрузочные устройства окромя  флешки .
MeatMan
« Ответ #6 : 08 Октябрь 13, 21:25:05 »
Спасибо,попробую!
MeatMan
« Ответ #7 : 08 Октябрь 13, 22:55:08 »
Не помогает,флэшка 4гб,пробовал через картридер с микроСД на 256 - тоже не реагирует.Через HP форматирую в фат32 с файлом дос из инструкции,копирую 2 файла прошивки скачаные с офф сайта,перезагружаюсь.При загрузке биос жму ф11,выбираю флешку и пишу AFUDE238K.exe E7751IMS.HB0  пишет ошибку и дальше ничего не происходит.даже попробовал маленькими и большими буквами писать. Была обычная  загрузка флэшки и UEFI - попробовал обе.настройки сбрасывал,кнопку Cmos нажимал.Что не так делаю? Отдал бы в сервис но чую что денег не мало содрут :frown: Не пойму в чём проблема,может ещё что посоветуете?
« Ответ #8 : 08 Октябрь 13, 23:12:15 »
Какая ошибка - напишите что пишет ?
MeatMan
« Ответ #9 : 09 Октябрь 13, 20:53:20 »
Пишет что файл с таким именем не найден,хотя пишу всё вроде-бы правельно.Пробовал прошить через msi hq tool - прошился нормально,но ситуация не изменилась,всё та же ошибка как на втаром скрине.
« Ответ #10 : 09 Октябрь 13, 21:39:08 »
а если предидущую версию ?
MeatMan
« Ответ #11 : 09 Октябрь 13, 21:58:20 »
Попробовал 4 версии,пошла самая первая,биос прошился но изменений нет.Будут ещё советы?А то совсем не хочется в сервис нести.Ещё бы хотелась узнать в чём может быть проблема и сколько примерно будет стоить ремонт.
« Последнее редактирование: 09 Октябрь 13, 22:00:40 от MeatMan »
« Ответ #12 : 09 Октябрь 13, 22:02:05 »
Если плата на гарантии то должны сделать бесплатно .
MeatMan
« Ответ #13 : 09 Октябрь 13, 22:16:15 »
Спасибо! Буду пробовать.
MeatMan
« Ответ #14 : 17 Октябрь 13, 10:32:47 »
Поменяли на навую в юлмарте по гарантии.Видимо косяк был в том что я обновлял биос с включённым авторазгоном,ну и конечно не стоило обновляется через live update.Теперь только через дос и только в случае крайней необходимости.Спасибо за помощь!
jenxp
  • Reputation Power: 11
  • jenxp пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #15 : 27 Октябрь 13, 22:05:15 »
я вот тож через саму встроенную прошивалку обновлял биос, и он помер, теперь ни с 1го биоса не загружается, ни со второго. А я тупо распаковал на флешку содержимое архива скачанного с сайта msi и нужный файл дал прошивальщику, все закончилось нормально, а стартовать отказалась. Сейчас уже который час бьюсь, что ни делаю - тщетно. Сбросы не помогали, разными методами делал флешку, и просто тупо кидал файл прошивки, и с помощью MSIHQ USB Bootable Tool and BIOS Helper - итог один, мать стартует, флешка моргает без конца - а на экране пусто, ждал несколько раз минут по 30 и вырубал ибо толку нету столько ждать.
