Автор Тема: Игровой ноутбук MSI GX70 3BE  (Прочитано 369625 раз)
Re: Игровой ноутбук MSI GX70 3BE
« Ответ #200 : 05 Ноябрь 13, 15:18:15 »
 Помимо промода в старой Колде есть и обычные режимы, мультиплеер в МодеВарфаре2 мне не понравился, а дальше уже не смотрел, там уже все более технологично, как и БФ3 :)
dimon1124
  • Генерал-майор
  • Reputation Power: 2667
  • dimon1124 вызывает восторг!dimon1124 вызывает восторг!dimon1124 вызывает восторг!dimon1124 вызывает восторг!dimon1124 вызывает восторг!dimon1124 вызывает восторг!dimon1124 вызывает восторг!dimon1124 вызывает восторг!dimon1124 вызывает восторг!dimon1124 вызывает восторг!dimon1124 вызывает восторг!dimon1124 вызывает восторг!
« Ответ #201 : 05 Ноябрь 13, 23:33:54 »
GX 70 win 8 catalys 13.11 beta 8! Call of Duty:Ghost мультиплеер ужасно лагает!!!фпс держится на уровне 50 фпс а потом резко падает до 5!!!играть невозможно т.к. мультиплеер на много динамичнее чем в БФ и секунда промедления рана смерти то ходишь как пушечное мясо!!!пытался снизить графон на низкий уровень такая же фигня!!!читал на форумах что игра подлагивает на процессорах AMD FX то бишь на сколько я понял то и на А10 такая же история!после закрытия игры ноут просто отказывался работать пришлось перезагрузить и все норм!да и вообще на сколько я понял ПК версия игры полна багов ошибок и т.д. и т.п. у многих проблемы с запуском игры на ПК!говорят завтра должен выйти патч исправляющий все эти ошибки так что ждем!кто еще опробовал мультиплеер Call of Duty:Ghost отпишитесь как у вас дела обстоят и мож поможите решить проблемку!!!)хорошо что БФ 4 играется от души!!!
P.S. говорят проблему с фризами на  процессорах AMD FX решается AMD Dual-Core Optimizer а на А10 сработает эта утилита или нет???
« Ответ #202 : 05 Ноябрь 13, 23:40:29 »
 Говорят, что кур доят. Игра только вышла, ждите патчей с исправлениями ;)
« Ответ #203 : 06 Ноябрь 13, 16:45:17 »
Беззубый хищник. Обзор ноутбука MSI GX70 3BE-028RU
В сегменте игровых ноутбуков уже значительное время наблюдается одна и та же неизменная картина: внутри в подавляющем числе случаев будет один из Intel Core i7 вкупе со старшими моделями GeForce 700-й серии. А на что будет способен ноутбук, начиненный флагманскими решениями AMD? Узнаем на примере ноутбука MSI GX70.
hardkod
  • Reputation Power: 91
  • hardkod пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #204 : 06 Ноябрь 13, 17:10:56 »
Вот это уже правильная статья.
но все равно за 37к конкурентов ему почти нет. Если не сказать что совсем нет.
ezid
  • Reputation Power: 28
  • ezid пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #205 : 07 Ноябрь 13, 09:19:53 »
Народ подскажите в чем\ дело win 7 64 bit    все драва ровно установил,теперь ноут просто намертво зависает когда хочит  ?? что можит быитть?
« Ответ #206 : 07 Ноябрь 13, 13:15:53 »
Попробуй через безопасный режим зайти и откатить систему с точки восстановления если его не отключил, что то криво встало скорее всего, видимо дрова раз после него случилось это
ezid
« Ответ #207 : 08 Ноябрь 13, 13:11:14 »
Короче установил вин 8  комп начал работать на всю мощь! батлф 4 на ультро ваше не лагает ,вот теперь ноут зверь, так что вин 8 рулит/ протестирую новую кал дюти и отпишусь
dsv2368
  • Reputation Power: 53
  • dsv2368 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #208 : 08 Ноябрь 13, 19:30:49 »
На наш ноут 8ка в самый раз.Всё летает и не жужжит!Ставил и 7ку и 8.1 -всё не то. Да и MSI рекомендует именно Windows 8!
MSI GX70 3BE (A10 5750M 2500 Mhz/17.3"/1920x1080/8192Mb/1000Gb/DVD-RW/AMD Radeon HD 8970M/Wi-Fi/Bluetooth/DOS)
ezid
« Ответ #209 : 10 Ноябрь 13, 11:45:22 »
В общем новая Call of Duty Ghosts у меня на экстро летит чучуть подлагивает а так тема,но графа в батле 4 лучше,но батл не такой интересный. такчто ставьте вин 8 и новые дрова, и будит все хорошо работать !!
SergioMoralez
  • Reputation Power: 13
  • SergioMoralez пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #210 : 20 Ноябрь 13, 22:56:36 »
COD Ghosts на мультиплейере тоже лагает  жутко на любых настройках, при этом загрузка процессора 100%, пробовал снизить приоритет игры в диспетчере задач на нормальный и ниже, помогает пореже ловит лаги.
В C:\Program Files (x86)\Steam\SteamApps\common\Call of Duty Ghosts\players2\config_mp.cfg параметр GPU почему-то стоит AMD Radeon HD 8650G, а не AMD Radeon(TM) HD8970M, вручную если поправить, игра возвращает значение. Хотя кнопка включения оранжевая, подозрение, что работает на встроенной, потому и 100% загрузка проца. Black Ops 2 летает, так что видюха рабочая.
Драйвера последние, amd_catalyst_13.11_mobility_betav9.2.
Винда 8-ка.
Ребята, есть мысли по этой проблеме?
hardkod
« Ответ #211 : 01 Декабрь 13, 16:44:54 »
Если горит оранжевая то играет на внешней видюхе.
А так у всех игр всегда определяется внутренняя... Я бы просто забил.
У меня кстати стоит 8.1 и Катаглист 9.2 все отлично работает, если не включать сглаживания... И тени...
hardkod
« Ответ #212 : 03 Декабрь 13, 01:32:58 »
У меня вот беда, на дровах с сайта под 8.1 микрофон работает отвратительно. А если деинсталлировать - то нормально, но тогда не работает Sound Blaster Cinema...
SiB-San4EZ
  • SiB-San4EZ пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #213 : 03 Декабрь 13, 09:59:29 »
Хочу приобрести модельку GX70, однако столкнулся с вопросом чем отличаются MSI GX70 3BE-079XRU (новая модель) от MSI GX70 3BE-034XRU (ранняя модель).
Самостоятельный поиск превратился в игру найди 3 отличия, потратил день на выяснение этого вопроса, результат почти отсутствует, в некоторых магазинах даже цена одинаковая, в большинстве случаев 90% характеристики тупо скопированы с оф.сайта, отличия редко но попадались, где-то указано что у первого камера 1.3 у второго 2.0, встречал даже разный вес !!! 3.900 и 3.700.
Хотелось бы узнать по подробней чем они друг от друга отличаются.
« Последнее редактирование: 03 Декабрь 13, 10:03:21 от SiB-San4EZ »
hardkod
dimon1124
  • Генерал-майор
« Ответ #215 : 04 Декабрь 13, 21:23:03 »
Выпустили новые драйвера  AMD Catalyst  13.11 Beta 9.5
SiB-San4EZ
« Ответ #216 : 05 Декабрь 13, 13:16:12 »
http://amigo.msi.com/msi_specification.aspx
Я там был, можно сказать от туда и начинал копать, технические характеристики не расписаны подробно.
Dirts
  • Reputation Power: 80
  • Dirts пока не имеет никакого влияния.
  • Unlock BIOS и vBIOS
« Ответ #217 : 12 Декабрь 13, 21:45:55 »
Разлоченый биос, разгон видеокарты, писать jordannikedirt@gmail.com
Okstis
  • Reputation Power: 2404
« Ответ #218 : 13 Декабрь 13, 00:05:17 »
Это только для данной модели актуально или по поводу других тоже можно обращаться?
bahus41
  • Reputation Power: 35
  • bahus41 пока не имеет никакого влияния.
  • Собака-лучший друг человека..
« Ответ #219 : 14 Декабрь 13, 16:26:30 »
Это фото с страницы ноута, в России вроди все без подсветки :)
Этот ноут с подсветкой ..)
Самый хороший учитель в жизни - опыт.. Берет,правда,дорого,но объясняет доходчево..!
« Ответ #220 : 14 Декабрь 13, 16:57:58 »
100% :)? Хотя есть модели где видел подсветку, вот:
MSI GX70 3BE-059
« Последнее редактирование: 14 Декабрь 13, 17:03:53 от THOR »
bahus41
« Ответ #221 : 15 Декабрь 13, 02:06:41 »
MSI GX70 3BE-034XRU AMD APU A10-5750M 2,5 ГГц,  AMD Radeon HD 8970M  DOS
http://www.ozon.ru/context/detail/id/23105739/ - тут его я увидел..)
Профессиональная игровая клавиатура с опциональной подсветкой:
В ответ на потребность геймеров в специализированной клавиатуре MSI объединила усилия с ведущим производителем игровых аксессуаров SteelSeries. Она способна прослужить вдвое дольше обычной клавиатуры, а по чувствительности клавиш не уступает клавиатурам десктопов, а кроме того клавиша Windows на ней расположена с правой стороны, что снижает риск нечаянно нажать её в разгар боя. Игровая клавиатура от MSI поддерживает одновременное нажатие нескольких кнопок, что позволяет быстрее давать игровые команды, повышает точность и скорость реакции. В зависимости от своего настроения и вкусов Вы можете выбирать из 1000 с лишним цветовых комбинаций подсветки и пяти разных сценариев для клавиатуры.
« Ответ #222 : 15 Декабрь 13, 02:21:02 »
Ну там просто написано, а я смотрю только по настоящим фоткам самого ноута, подсветка есть в той что выше написал и показал :)
bahus41
« Ответ #223 : 15 Декабрь 13, 02:46:30 »
А зачем ПРОСТО писать ?.. Вы думаете это ПРОСТО замануха..? Что бы обмануть Бахуса,глядишь он поведётся на подсветку и купит..)
« Ответ #224 : 15 Декабрь 13, 02:57:21 »
Да нее, они сами скорее всего не знают есть он там или нет :), точную информацию можно у Тех. Поддержки узнать, контакты у меня в подписи, но ответят в понедельник или чуть позже :)
bahus41
« Ответ #225 : 15 Декабрь 13, 03:06:14 »
Подождем канешь,спешить не куда..) :dance2:  Я с вами уже где то встречался на форуме,знакомый аватар..) SUREN1983 - это ваш ник..?)
« Ответ #226 : 15 Декабрь 13, 14:14:52 »
Он самый ;D ;D ;D, использую один и тот же аватар часто, так легче узнавать ;D, всё равно скрывать нечего, не шпион же ;D, а я вас тоже узнал  ;D
« Последнее редактирование: 15 Декабрь 13, 14:17:14 от THOR »
qscwer
  • Reputation Power: 98
  • qscwer пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #227 : 16 Декабрь 13, 08:21:32 »
Не могу скачать БИОС с msi.com.Что за фигня?
GE72 6QF
« Ответ #228 : 16 Декабрь 13, 12:23:07 »
Сообщил Веб Мастеру :), попробуйте через пару часов
ezid
« Ответ #229 : 25 Декабрь 13, 21:07:31 »
Народ где скачать дрова на вин 8,для южного моста, в системных устройствах там они написаны как стандартные мост PCI..... CPU , ??? помогите комп не на всю мощь работает
« Ответ #230 : 25 Декабрь 13, 21:19:49 »
Дрова можно скачать отсюда - http://ru.msi.com/product/nb/GX70-3BE.html#download
ezid
« Ответ #231 : 25 Декабрь 13, 21:45:27 »
там этих дров нема((
« Ответ #232 : 25 Декабрь 13, 21:58:54 »
Они обычно в месте с дровами на видюху идут или вшиты в саму винду
mihalich545
  • Reputation Power: 51
  • mihalich545 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #233 : 25 Декабрь 13, 22:27:02 »
Здравствуйте, хочу приобрести GX70 3BE-079X, прочитав страницы ветки этой, прихожу к выводу, что лучше всё же 8-ку поставить или с ней купить? Раньше думал, что взять без ос и поставить 7-ку. Что посоветуете уважаемые господа? Как 8-ка "лицензируется"? нет проблем? если самому
GT70 0NC
« Ответ #234 : 25 Декабрь 13, 22:34:15 »
 Взять с Вин8.
dimon1124
  • Генерал-майор
« Ответ #235 : 25 Декабрь 13, 22:37:10 »
Взять с Вин8.
а лучше взять GT-серию!!!говорю как пользователь GХ-серии!!!:)
« Ответ #236 : 25 Декабрь 13, 22:47:55 »
 Как было написано на воротах Бухенвальда......."Каждому-свое" :)
dimon1124
  • Генерал-майор
« Ответ #237 : 25 Декабрь 13, 23:04:45 »
согласен!!!и теперь только GT-серия!!!а то за пол-года намучился с GX-серией!!!)))надеюсь к лету-осени выйдет GT-серия с GTX 800-й серии!!!
mihalich545
« Ответ #238 : 25 Декабрь 13, 23:40:11 »
а вот есть люди, которые пользовались и айти и нвидеа? я понимаю прекрасно, что поддержка у нвидеа лучше, но айти разгоняется, что лучше взять интел + нвидеа или амд?
GT70 0NC
« Ответ #239 : 25 Декабрь 13, 23:45:03 »
 Разгоняется все, вы сами должны выбирать, исходя из своих потребностей, возможностей, желания и анализа собранной информации.
