Автор Тема: Игровые ноутбуки MSI GT70 2OD и MSI GT70 2OC  (Прочитано 275638 раз)
Bitter
  • Reputation Power: 411
  • Bitter когда-нибудь сможет быть кем-то...Bitter когда-нибудь сможет быть кем-то...Bitter когда-нибудь сможет быть кем-то...Bitter когда-нибудь сможет быть кем-то...
  • MSi GT70 2od
Re: Игровые ноутбуки MSI GT70 2OD и MSI GT70 2OC
« Ответ #200 : 18 Ноябрь 13, 08:44:34 »
На последних дровах, по HDMI не вижу телек, на предыдущей версии было ок. Как заставить работать?
MSI GT70
17'3 LED '' TFT/ 1920x1080/ Intel Core i7 2400 МГц Haswell (4700MQ) (3600mhz)/ 2x8GB  DDR3 1600 mhz/ 750GB HDD + 500GB SSD SATAIII/ NVIDIA GeForce GTX 780M (900/2800) Mod. VBios/ DVD/ Windows 8.1 x64/ Unlocked BIOS
http://www.3dmark.com/3dm/2062552
« Ответ #201 : 18 Ноябрь 13, 14:22:44 »
Ручное переключение не работает, или не пробовал? Это на последних дровах встроенной или дискретной?
gigic
  • Reputation Power: 53
  • gigic пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #202 : 18 Ноябрь 13, 19:00:46 »
Ознакомится с спецификациями ноутов MSI можно здесь - http://amigo.msi.com/msi_specification.aspx, только список не полон.
На счёт памяти все модели GT поддерживают до 32Гб памяти, особенно если стоит i7
Благодарю, но там не во всех моделях пишется скорость шпинделя :( Не могли Бы Вы мне пояснить про модель MSI GT70 2OD-440. По адресу который Вы дали указана скорость шпинделя 5400 на яндекс маркете 7200, кому верить? И еще про GT70 2OD-030 что скажете ? Там вообще указан только один жесткий обьемом 750 Гб. Однако на сайте "нотик" http://www.notik.ru/goods/27206.htm?utm_source=yandex_market_reg&utm_medium=cpc_market&from=ya_ma&utm_campaign=MSI&utm_content=G&cityid=26&_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQndC-0YPRgtCx0YPQuiBNU0kgR1Q3MCAyT0QtMDMwUlUgKDE3IExFRC8gQ29yZSBpNyA0NzAwTVEgMjQwME1Iei8gMTYzODRNYi8gSEREIDc1MEdiLyBOVklESUEgR2VGb3JjZSBHVFggNzgwTSA0MDk2KzI1NTlNYikgTVMgV2luZG93cyA4ICg2NC1iaXQpIFs5UzctMTc2MzEyLTAzMF07eHBDMWU1R3lRV1NFQjVQYnZmSFFMdzs# помимо HDD на 7200 об/мин указано наличие также ssd 256 Гб.  Это как проверить?
Bitter
  • MSi GT70 2od
« Ответ #203 : 18 Ноябрь 13, 20:05:03 »
Дрова с сайта MSI на обе карты!
MSI GT70
« Ответ #204 : 18 Ноябрь 13, 21:27:18 »
Лучше скачай встроенную с сайта Intel а на дискретную с сайта NVIDIA, сам всегда так же делаю
ViyFom
  • Reputation Power: 362
  • ViyFom работает над своей репутацией.ViyFom работает над своей репутацией.ViyFom работает над своей репутацией.
« Ответ #205 : 18 Ноябрь 13, 23:02:30 »
5400 там, но ценник сейчас у 440-й самый адекватный, и блюрик пишущий, и RAID0 из 2-х SSD по 128GB, и 16GB оперативки сразу под клавой. Можно даже не вскрывать. Потом можно добить еще 16GB оперативки вместе с заменой термопасты на видеокарте на алмазную, и не трогая массив, не заморачиваясь с копированием образов, добить третий слот mSATA еще одним отдельным диском SSD на 256GB. Будет полнейшая красота. А 5400 оставить исключительно для файлохранилища.
« Ответ #206 : 18 Ноябрь 13, 23:09:23 »
Если имеешь в виду термопасту ICe Diamand то оно того не стоит, во первых царапает кристал, во вторых теплопроводность меньше в 2 раза чем у Arctic Cooling  MX-4, хоть это и всего лишь цифры, но на практике я использовал оба, из за ICe Diamand проц грелся на 5-8 градусов больше чем MX-4, и мазал очень хорошо и без пузырей. В общем его использовать не советую, уж лучше Arctic Cooling  MX-4, ещё и Coolian CORE-10 говорят хорош.
Термопаста Coolian CORE-10
Технические характеристики термопасты Coolian Core-10
Теплопроводность    10 (W/m-K)
Температура применения    -500С - +1900С
Вязкость    62 па-с
Плотность    2,5 г/см3
Вес нетто    14 гр.
Безопасность
(нетоксичность)    соответствует требованиям RoHC
gigic
« Ответ #207 : 18 Ноябрь 13, 23:16:34 »
А модель GT70 2OD-030 как вам? Как я понял там тоже SSD 128+128 +HDD 7200 об./мин 750 Gb. + блюр также пишущий, или я неправ? Я пока на ней остановился благо бюджет позволяет.
ViyFom
« Ответ #208 : 18 Ноябрь 13, 23:24:42 »
На оф. сайте в 030 вообще нет SSD. А основной диск 750 Гб (7200 rpm). При наличии массива (потенциально массива и + еще один SSD на mSATA), 1GB лучше 750GB. Скорость HDD не нужна, если все программы, игры, и даже часть контента на SSD.
gigic
« Ответ #209 : 18 Ноябрь 13, 23:28:38 »
Ну на сайте магазинов везде проходит доп. ссд в комплекте, смотрел в 3-х магазинах, я почему и сомневаюсь, может просто на ооф сайте забыли указать? Согласен что скорость не нужна, но все таки 7200об/мин. это "приятный бонус".
Еще один вопрос сие чудо http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=10498640&hid=91033 встанет на 440-й взамен штатного HDD? Или придется колхозить ?
Jeums
  • Reputation Power: 92
  • Jeums пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #210 : 19 Ноябрь 13, 13:40:14 »
Подскажите пожалуйста, решил приобрести себе игравую гарнитуру ROCCAT Kave 5.1 и там есть такие требования:
Требования к системе
 Звуковая карта 5.1 для объемного звука
 (или стереофоническая звуковая карта для стереозвука)
 Свободный порт USB (500 мА) для электропитания
GT70 2OC удовлетворяет им? Просто не знаю где в устройствах можно найти об этом информацию.
« Ответ #211 : 19 Ноябрь 13, 13:44:25 »
GT70 2OC более чем удовлетворяет  :), у него звуковые выходы на 7.1 :), и питание у всех USB (500 мА)
Jeums
« Ответ #212 : 19 Ноябрь 13, 14:25:52 »
Благодарю THOR, как всегда оперативно). Пойду заказывать.
ViyFom
« Ответ #213 : 19 Ноябрь 13, 15:07:13 »
Скорее ошибка на сайте магазинов. Есть еще одна фишка. Чем больше номер, тем свежее модель. Когда GT70 2OD только выходил, то он стоил дороже, поэтому ценник на старую модель может быть равен или больше новой. Продавцам невыгодно в убыток торговать. А вот железо в них более старое. В новых и BIOS свежей, и железки. По SSD на 800GB. Может тогда модель подороже взять, да получше? Есть и MSI GT70 2OD-412RU с Intel Core i7 3000 МГц Haswell (4930MX), и MSI GT70 2OD-439RU с массивом на 384Gb и диском 1000 Гб (7200 rpm). В конце концов в эти деньги попадает Dell Alienware A17-6412, в котором есть пустой слот с салазками (и даже болтиками в комплекте) под 2,5 SATA диск.
« Ответ #214 : 19 Ноябрь 13, 15:20:02 »
 Еще и двумя 770М в слае.......правда это уже 18.4 дюйма и будет глянцевый дисплей 3Д :)
gigic
« Ответ #215 : 19 Ноябрь 13, 15:59:32 »
Я бы и сам рад взять MSI GT70 2OD-412RU, но бюджет ограничен в 90К, у меня каски к сожалению нет )) А SSD на 800 Gb у меня уже есть, на стационаре пока стоит, он мне даром достался )) Наверное GT70 2OD-440 возьму. Пообщался с THOR'ом и понял что разницы между хардами на 5400об/мин. и 7200об/мин по скорости записи/чтения особой нету.
« Ответ #216 : 19 Ноябрь 13, 16:14:14 »
 А я пожалуй откажусь от ССД, так как под Хитачи на 750 гигов и 7200 оборотов стоит 64-х гиговая ССД для кэша и работает на Вин8 так же, как ССД от Интела работал на Вин7, по скорости. Поэтому будет пожалуй еще один хард.
gigic
« Ответ #217 : 19 Ноябрь 13, 19:19:18 »
Это в какой конфигурации?
« Последнее редактирование: 19 Ноябрь 13, 19:39:18 от gigic »
« Ответ #218 : 19 Ноябрь 13, 19:20:44 »
Не забываем, тема для MSI GT70 2OD :)
gigic
« Ответ #219 : 19 Ноябрь 13, 19:30:04 »
пардон, я просто хочу подобрать конфигурацию этого ноута с бюджетом в 90К.
« Ответ #220 : 19 Ноябрь 13, 20:06:39 »
Можно прикинуть сколько денег есть, и посмотреть какие ноуты есть за эти деньги, а потом выдрать подходящие и сравнить их по характеристикам, начинке, по внешностью и по охлаждению :), За 90к можно взять GT70 2OD уже с SSD, у конкурентов есть ноуты с аналогичной производительностью, но по моему цена уже выше будет :), но это уже не в этой теме надо их сравнивать ;D
« Ответ #221 : 19 Ноябрь 13, 20:42:28 »
 Как вариант............
http://maccity.ru/ware/MSI_GT70_2OD_039us
Можно наверное и подешевле найти.
gigic
« Ответ #222 : 19 Ноябрь 13, 21:24:24 »
Нашел MSI GT70 2OD-439 за 90 :)
« Ответ #223 : 19 Ноябрь 13, 21:37:35 »
Модель уже с полным фаршем, 3 mSATA SSD по 128Гб в RAID 0, то есть ничего докупить уже не нужно будет, 16Гб оперативки с запасом хватает.
gigic
« Ответ #224 : 19 Ноябрь 13, 21:47:46 »
Спасибо :)
ViyFom
« Ответ #225 : 20 Ноябрь 13, 20:16:13 »
Кто-нибудь понимает политику NSI? Выпускают новый номер модели MSI GT70 2OD-645RU в красном корпусе с более высоким номером. Абсолютно точно такая конфигурация в красном корпусе GT70 2OD-428RU с предшествующим номером стоит на 10 т.р. дешевле. Это что? Игра с номерами, или там хоть что-то добавлено более новое и совершенное? Такое впечатление, что скоро вообще никто не будет понимать эти номера. Или их действительно меняют только для создания видимости более новых моделей?
« Последнее редактирование: 20 Ноябрь 13, 20:19:24 от ViyFom »
« Ответ #226 : 20 Ноябрь 13, 20:24:23 »
MSI GT70 2OD-428RU - http://www.notik.ru/goods/28750.htm
Жесткий диск:  1000 Гб (7200 rpm), 256Gb (200Мб/с) HDD+SSD
MSI GT70 2OD-031RU - http://www.notik.ru/goods/27207.htm
1000 Гб (5400 rpm), 128Gb (200Мб/с) HDD+SSD
ViyFom
« Ответ #227 : 20 Ноябрь 13, 20:28:40 »
THOR, 645RU это не 031RU.
MSI GT70 2OD-645RU http://www.notik.ru/goods/29960.htm
MSI GT70 2OD-428RU http://www.notik.ru/goods/28750.htm
Найдите хоть одно отличие. Это уже реально озадачивает.
« Ответ #228 : 20 Ноябрь 13, 20:30:56 »
Искать не пришлось даже - MSI GT70 2OD-645RU
Дополнительные аксессуары:    Рюкзак, Гарнитура SteelSeries Siberia Full-size Headset v2, Мышь SteelSeries Kinzu v2, Коврик
Гарантия:    3 года гарантия производителя
ViyFom
« Ответ #229 : 20 Ноябрь 13, 20:42:21 »
Мышь SteelSeries Kinzu v2 - 290 руб. - выкинуть.
Гарнитура SteelSeries Siberia Full-size Headset v2 - 3000 руб. http://spb.onno.ru/ru/witem/40706/
Коврик - 500 руб, если хороший.
Рюкзак максимум, если хороший - 3000 руб.
Сомнительный комплект, особенно убогая мышка. А по идее, это должно быть бонусом, подарком, как докладывают мышку или чехол другие производители. Лучше бы матрицу на AUO поменяли. Вот за нее и 10 т.р. переплатить не жалко.
« Последнее редактирование: 20 Ноябрь 13, 20:48:57 от ViyFom »
« Ответ #230 : 20 Ноябрь 13, 20:55:16 »
SteelSeries Kinzu v2 Black Средняя цена: 1 640 руб. ( я бы его геймерским не назвал, кнопок слишком маловато )
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=723088&modelid=7896534&clid=502
SteelSeries Siberia Full-size Headset v2  Средняя цена: 4 200 руб.
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=5151975&hid=6368403&suggest=1
Дополнительный год гарантии тоже не мало :)
gigic
« Ответ #231 : 20 Ноябрь 13, 21:18:04 »
В некоторых магазинах можно и самому доплатить за 3-й год гарантии, например в "связном"
« Ответ #232 : 20 Ноябрь 13, 21:26:47 »
Это всё не надёжно, знаю таких случаев с такими гарантиями, бывало что тупо серийный номер сдирали с ноута, а потом типа без серийного номера не возьмём на ремонт, плюс доверить ремонт не афторизированному СЦ ноута по мне так глупо, я знаю случаи когда чинили так что владелец ноут потом тупо выкинул ;D, ноут не дорогой был, не помню что там у него накрылся, отнёс в сервис ( сервис магазина ), потом через пару недель ноут сгорел, открыл сам а там как будто материнку в подвале делали, вся в олове, ручная кустарная работа, в общем жесть просто ;D. Я доверяю только ОФ СЦ и никому больше, или же только проверенным сервис центрам
« Ответ #233 : 20 Ноябрь 13, 21:32:06 »
 Зачем?))) Если на него и так 3 года дается?))) Все эти гарантии, чтобы денег урвать, тем более что гарантия магазина, дублирует гарантию производителя :) Если техника полетит, то 90% ломается в первый год, а через два года, на третий, проще уже будет выкинуть и купить новый))) Один раз наблюдал в М-Видео забавную картину, как дядя с тетей, покупали телевизор за 30т.р, причем брали полную гарантию и еще им втюхали проверку на пиксели, калибровку (делал мастер из Средней Азии) и еще какие то салфетки, в итоге плюс 10 или 12т.р................маразм полный ;D Причем они были в полной уверенности, что пройдет год гарантии от производителя, а только потом наступят три или четыре года гарантии от магазина ;D ;D ;D
« Ответ #234 : 20 Ноябрь 13, 21:39:50 »
Я по собственной глупости и не опытности лет 6 назад попал в такую ситуацию :doublefun:, купили технику за 90к и эту самую по настоящему бесполезную гарантию в сумме почти 9к ;D, если бы понимал что он не понадобится и что это тупо выкачивание денег то естественно не брали бы, а мы все радостные купили и поехали домой ;D, хотя тут и был 1 +, там по ошибке подсунули второй монитор на для компа ( а брали 1 ), и витое всё равно ничего не потеряли ;D, потом через дня 2 отнёс типа монитор не понравился и взял деньги :doublefun:, было в М-Видео ;D
ViyFom
« Ответ #235 : 20 Ноябрь 13, 23:24:04 »
THOR, в комплекте GT70 2OD-645RU и GT70 2OD-648RU Гарнитура SteelSeries Siberia Full-size Headset v2, а не Наушники с микрофоном SteelSeries Siberia v2 full-size headset USB. Разница в наличии USB. Стоит из комплекта без USB 3000 руб. http://spb.onno.ru/ru/witem/40706/
Мышь из комплекта Мышь SteelSeries Kinzu v2 стоит меньше тысячи http://www.polus.su/myshi-steelseries/31048 Выкладываю фото этого шедевра, чтобы было понятно - любой нашедший под 100 т.р. на ноутбук верным движением руки отправит ее в мусорную корзину.
А теперь к любопытному. MSI GT70 2OD-648RU полный аналог MSI GT70 2OD-440RU http://www.notik.ru/goods/28530.htm, но с диском в 7200 об., и точная копия, но в черном, более дешевом корпусе, MSI GT70 2OD-428RU http://www.notik.ru/goods/28750.htm Ценник за эти чудо дополнения заоблочный. Мышку сразу в помойку, Наушники тоже отстойные - обычные проводные, каких куча везде даже дешевле. Осталось выяснить, насколько качественный там рюкзак. А теперь к реалиям. У человека с 90 т.р. в кармане на ноутбук есть авто? Наверняка есть. На черта ему рюкзак? Он как тинейджер на скейтборде с ним помчится? Сумки для ноутов у приличных людей - до авто донести. У меня, к примеру, Samsonite под 17 дюймов. Т.е. все на выброс. Приличному человеку, например в деловом костюме, вообще рюкзак противопоказан. Но это не значит, что он не может позволить себе на рабочий стол игровой MSI или Dell Alienware. Чем думают в MSI и за кого они нас держат с такими "подарками"?
« Ответ #236 : 20 Ноябрь 13, 23:40:23 »
ViyFom
 Вопрос был в чём? В отличие моделей, как Я понял.
« Ответ #237 : 20 Ноябрь 13, 23:41:23 »
 Кстати мышь вполне удобная, в руке неплохо сидит, не шедевр конечно, но пойдет. У меня к моему вообще 4АйТэк за 400р, а два Райзера и MSI лежат без дела :) Да и авто нет, ношу в сумке, так как уже не тинейджер, рюкзак нужен для походов или ребенку в школу))) Так что тут рассчитывать на какие-либо дорогостоящие и хитовые вещи не стоит, учитывая менталитет собственников, да и все-таки наш рынок для иностранных производителей в подавляющем большинстве как во время Конкисты Южной Америки, мы вам бусы, вы нам золото ;D
 А было бы прикольно посмотреть, как дядька лет под 50-т, мчит где-нибудь по Остоженке, на скейте, в костюме с рюкзаком и гарнитуре Сайберия ;D
 Которые кстати неплохо звучат, для своего ценового диапазона)))
clearchus
  • Reputation Power: 1974
« Ответ #238 : 21 Ноябрь 13, 00:49:25 »
  На скейте... и в полтинник это убиться об стену от такой жизни.
В полтинник лучше передвигаться вот на таком монстрике:
ViyFom
« Ответ #239 : 21 Ноябрь 13, 01:21:53 »
Я уже убился от другого. Нигде не могу найти салазки для HDD в слот SATA  от GT70. Официальный сервис отмалчивается в Питере как партизан - значит нет у них. Осталось только тут спрашивать. Не все же тут на скейтах гоняют и мастерят салазки в топовые ноуты из консервных банок. Выложите ссылки, где можно взять салазки под GT70. Под другие ноуты куча - http://www.mocom.ru/Component/hdd_slide/acer/hdd_slide_acer.htm , а вот под MSI нет ничего.
Вопрос вновь возник из-за нового MSI GT70 2OD-650RU http://www.notik.ru/goods/29961.htm В нем хороший HDD на 1TB 7200 об. SSD 256GB у меня есть. Т.е. только памяти 8GB докупить (3 т.р.) - будет хорошая машинка. В нем тоже вместо металлических салазок резиновые затычки? И память 8х1 под клавой надеюсь? Но без салазок я бы брать не стал. Консервные банки - удел ребят со скейтбордом и рюкзаком.
« Последнее редактирование: 21 Ноябрь 13, 01:28:23 от ViyFom »
