Автор Тема: gt70 2od-260ru не включается турбо режим  (Прочитано 7213 раз)
vrv377
  • Reputation Power: 52
  • vrv377 пока не имеет никакого влияния.
« : 08 Сентябрь 13, 22:26:42 »
при включении ноутбука иногда не включается  турбо режим. вентиляторы работают импульсами. подскажите пожалуйста ,что делать. читал в одной теме про переустановку SCM-не помогло
Re: gt70 2od-260ru не включается турбо режим
« Ответ #1 : 09 Сентябрь 13, 13:42:41 »
Можно по подробнее про *иногда не включается  турбо режим*, а то немножко не понятно. Вентилятор так может работать если температура повышается и понижается
vrv377
« Ответ #2 : 14 Сентябрь 13, 00:19:03 »
при включении ноутбука вентиляторы работают импульсами, т,е, включаются на 1сек и выключаются примерно на 15-25сек. в нагрузке температура растет ,идут просадки фпс.перезагрузка не спасает. пока помогает выемка батареи на 10-15мин, происходит не часто. но выводит из себя. ноут брался непосредственно для игр.
« Ответ #3 : 14 Сентябрь 13, 15:12:26 »
Попробуйте отключить ноут, отсоеденить БП от ноута, снять аккумулятор, удержать кнопку включения около минуты ( для надёжности ), подождать минут 15, собрать всё обратно и включить.
Кстати можете проверить температуру и показать какая температура после игр? Можно проверить программой Open Hardware Monitor, запускаете прогу, потом игру, играете пока не начнёт тормозить и потом после этого сделайте скрин показателей в проге и отправьте мне на почту - surenadamyan1983@mail.ru
vrv377
« Ответ #4 : 14 Сентябрь 13, 15:44:01 »
именно так я и поступил когда не включался турбо режим.температура 95-97с. замерял ОССТ4,4,0. при следующем отказе ТР сделаю спкрин.
температура после BF3 с ультра настройками и турборежимом 85-87с.
спасибо.
« Ответ #5 : 14 Сентябрь 13, 15:52:22 »
спасибо.
Я думаю скрин уже не нужен, температура выше 95 уже плохо, срабатывает троттлинг и проц снижает частоты ядер, отсюда и тормоза, если под нагрузкой вентилятор молчит то проблема в Firmware, следует прошить последнюю версию с страницы вашего ноута. Кстати а принудительное включение вентилятора работает ( Cooler Boost 2 )?
vrv377
« Ответ #6 : 14 Сентябрь 13, 17:37:24 »
нет не работает. кулер работает импульсами с момента пуска ноутбука. при пуске все сразу понятно.
« Ответ #7 : 14 Сентябрь 13, 17:58:15 »
В таком случае обновите Firmware - http://ru.msi.com/service/download/firmware-20976.html
Инструкция по прошивке - http://ru.msi.com/files/pdf/Win8_EC_Update_Step_by_Step_Guide.pdf
Если не поможет то проблема в железе
vrv377
« Ответ #8 : 15 Сентябрь 13, 23:06:24 »
спасибо
vrv377
« Ответ #9 : 12 Ноябрь 13, 22:28:25 »
сегодня обновил винду с 8 до 8,1 .опять начались проблемы с кулером. выемка батареи не помогает.
vrv377
« Ответ #10 : 12 Ноябрь 13, 23:37:57 »
перепрошил. помогло. спасибо
« Ответ #11 : 12 Ноябрь 13, 23:40:26 »
Незачто :emot-tip-wink:
vrv377
« Ответ #12 : 28 Ноябрь 13, 22:07:45 »
к сожалению , проблемы не покидают мой ноутбук. теперь перестали работать все сенсорные кнопки. перезагрузка не помогает. есть ли какое-то решение?
« Ответ #13 : 28 Ноябрь 13, 22:14:35 »
Переустановите SCM если не пробовали
vrv377
« Ответ #14 : 28 Ноябрь 13, 22:25:38 »
попробовал исправить установку. нет результатов. как переустановить?
переустановил Firmware. все наладилось.
« Последнее редактирование: 29 Ноябрь 13, 00:25:04 от vrv377 »
