Автор Тема: Будет ли поддерживать плата данный набор памяти?  (Прочитано 3771 раз)
silalex_l
  • Reputation Power: 67
  • silalex_l пока не имеет никакого влияния.
Установлена 1 планка  kvr16n11/4. Будет ли работать вся память, если дополнительно установить kvr16n11/8? Т. е. будет ли видно 12 Гигаб. памяти? плата zh77a-g41.
MarshallBruceMathers
  • Дегустатор пива
  • Reputation Power: 959
  • Украина, Донецкая область
Указывайте частоту памяти , обьем , кол-во, и что требуется  ?
silalex_l
Я думал, всё видно из названия... :o В общем, одна планка -- 4Г, 1600 Мгц, другая -- 8 Г, 1600Мгц.
  • Дегустатор пива
Вы хотите двухканальный режим ? работать будет (установите X64)
silalex_l
Это  что?
Не знаю. Он наиболее быстрый?
  • Дегустатор пива
Это  что?
Ну естественно
silalex_l
Ну естественно
Так он будет работать?
  • Дегустатор пива
Проблем не должно быть (обычно одного бренда берут) рекомендуется , в разгоне проще будет (если один обьем)
Лучше брать 2 одинковых плашки. Иначе могут возникнуть проблемы.
silalex_l
Жаль нет точного ответа...
clearchus
  • Reputation Power: 1974
Работать будет, но лучше воспользуйся советом craigdt...
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=27:8792 - просто оставлю это здесь. Там есть все ответы.
« Последнее редактирование: 09 Сентябрь 13, 12:40:39 от craigdt »
ene
  • Reputation Power: 447
И по сей день, руководства на платы в спецификации сообщают не двусмысленно:
- если без головной боли, рекомендуем всю память одного производителя, одного типа и ёмкости.
Возможности конфигурации для конкретного контроллера памяти можно "выудить" из спецификаций самого контролера, который часто теперь есть неотъемлемая часть процессора.
Не факт, всё то что может контролер, реализовано в полной мере поддержкой с стороны платы и биос.
Поэтому в спецификации платы на страничке продукта, даны все пожелания и рекомендации.
Прежние чипсеты (S775) с памятью работали как в вашем варианте 8ГБ и 4ГБ, так:
в одноканальном режиме доступна вся память 8+4.
в 2-х канальном только 4+4 и 4 безымянных т.е. совсем их нет, только в том случае если контроллер действительно способен на такую конфигурацию.
Ёмкость модулей 4 и 8 разная и при одинаковом количестве чипов, кол. банков памяти так-же различается.
Если кол. банков одинаково, значит размер банков у 4 и 8ГБ различается.
И то и другое, это разная адресация к банкам памяти, а значит заставить контроллер работать в 2-х канальном режиме с разными по размеру банками в каждом канале, это большая задача и вряд-ли исполнимая, да и на текущем этапе не нужная, так как в продаже всегда гарантированно обеспеченно памяти в любой конфе и размеру в соответствии с рекомендациями.
А сэкономить с памятью, вот тут вроде задач не стоит или не стояло :-)
