Автор Тема: помощь  (Прочитано 2047 раз)
Каменев Андрей
  • Reputation Power: 19
  • Каменев Андрей пока не имеет никакого влияния.
помощь
« : 07 Сентябрь 13, 21:36:03 »
Всем привет! Материнка msi z87  mpower max. Хотел очистить настройки системы, нажал на кнопку clear cmos, теперь не грузиться винда, темный экран в правом нижнем углу надпись - А2 . Попытался зайти в биос в левом нижнем углу экрана появилась надпись - вход в меню настроек...
И не входит а в правом так и остаётся надпись - А2.  Помогите пожалуйсто!
Vlad77
  • Reputation Power: 56
  • Vlad77 пока не имеет никакого влияния.
Re: помощь
« Ответ #1 : 08 Сентябрь 13, 00:24:50 »
Самый простой вариант без заморочек - переключиться на вторую микросхему Bios (как переключить написано в руководстве пользователя). Только обязательно отключите электропитание.
« Последнее редактирование: 08 Сентябрь 13, 00:35:36 от Vlad77 »
Каменев Андрей
Re: помощь
« Ответ #2 : 08 Сентябрь 13, 09:46:57 »
Переключал не помагает. Все тоже , только в первом случае при попытке загрузить биос надпись на экране появляется на русском языке(так как в насторойках биос которым я ползовался выствил русский).А второй биос при загрузке пишет на английском.
Dm-itry
  • Reputation Power: 83
  • Dm-itry пока не имеет никакого влияния.
Re: помощь
« Ответ #3 : 08 Сентябрь 13, 10:39:58 »
Каменев Андрей
Вы при выключенном питании надеюсь нажимали?
_________________
Windows 10 Pro 64-bit (UEFI) | MSI Z77A-G43 (bios 2.12) | QuadCore Intel Core i5-3570K @ 4.4GHz | Scythe Katana 4 | Kingston Hyper X (KHX1600C9D3/4G) 16Gb @ 2000MHz | SSD OCZ Vertex 3 60Gb | WD Caviar Blue 7200 1000Gb | GIGABYTE GV-N670OC-2GD с CUDA | MidiTower Zalman Z9 Plus ATX | Aerocool E85-700
parametr
  • Reputation Power: 467
  • parametr когда-нибудь сможет быть кем-то...parametr когда-нибудь сможет быть кем-то...parametr когда-нибудь сможет быть кем-то...parametr когда-нибудь сможет быть кем-то...
Re: помощь
« Ответ #4 : 08 Сентябрь 13, 10:43:21 »
можно попробовать вынуть дискретное видео и загрузиться со встроенного
Каменев Андрей
Re: помощь
« Ответ #5 : 08 Сентябрь 13, 11:38:30 »
Да конечно. На данный момент проблемму на половину решил: попробовал отключить все жесткие диски кроме загрузочного ссд, и всё заработало и система грузится и в биос без проблемм выхожу, но как только подключаю еще один из жестких кроме загрузочного,опять таже проблемма - тёмный экран и всё...Что делать что бы подключить остальные диски?
Vlad77
Re: помощь
« Ответ #6 : 08 Сентябрь 13, 12:19:36 »
Пробовали подключать к другому порту SATA?
Re: помощь
« Ответ #7 : 08 Сентябрь 13, 20:07:12 »
А если только жёсткий без ссд?
Каменев Андрей
Re: помощь
« Ответ #8 : 08 Сентябрь 13, 23:44:15 »
Ребята огромное спасибо всем кто откликнулся помочь. Проблемму решил: один жесткий подключился без проблемм вместе с загрузачным а второй подключил сначала через устройство на котором есть переходник сата - юсби 3. Через юсби комп его увидел и опредилил как новое ус-во, после этого воткнул через сата и порядок. Спасибо все еще раз.
