Автор Тема: Отключение WiFi при закрытии крышки ge620dx  (Прочитано 5716 раз)
akrigator
  • Reputation Power: 22
  • akrigator пока не имеет никакого влияния.
В общем то сабж!
Параметры энергопотребления не позволяют отключать устройства (Windows 7/8, Ubuntu/Fedora).
Кроме того, извлекал магнитик из рамки экрана, что бы ноут даже не думал что он закрыт - соединение с точкой доступа все равно теряется.
akrigator
Re: Отключение WiFi при закрытии крышки ge620dx
« Ответ #1 : 26 Август 13, 01:54:14 »
На других моделях такого нет?
Ckopoxoq
  • Хороший человек CkopoxoqTM
  • Reputation Power: 11141
« Ответ #2 : 26 Август 13, 02:21:21 »
Если честно, впервые слышу о такой проблеме. В энергопотреблении, в пункте "кнопка питания и крышка" ставишь что необходимо, и всё работает
akrigator
« Ответ #3 : 26 Август 13, 03:26:25 »
Те параметры отвечают только за переход компьютера в какое-либо состояние (выкл, сон, гибернация...)? а не отдельного устройства.
Вот наскринел, вроде ничего отключаться не должно, но не спасает:
Ckopoxoq
« Ответ #4 : 26 Август 13, 08:02:43 »
  Так, погоди. Башка  :giljotiini: после вчерашнего  :party: дня шахтёра(которых я только в кино видел :rofl2:).
  Значит при закрытии крышки у тебя отваливается вафля в любых ОС? Посмотрел скрин, там всё правильно, вот тут:
 http://yandex.ru/yandsearch?p=1&text=%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B8%20%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%20wifi&lr=213
можно найти подобные вопросы, которые советуют сделать так, как у тебя. Хм. А в свойствах самого устройства не копал? У меня инэт по свистку, вафли нет, проверить не на чем к сожалению.
akrigator
« Ответ #5 : 26 Август 13, 11:02:37 »
Там тоже экономия энергии отключена и максимальная производительность включена.
akrigator
« Ответ #6 : 26 Август 13, 20:27:43 »
В действительности оказалось что сигнал фавли очень сильно падает при закрытии, если приоткрыть градусов на 5 то сигнал сразу восстанавливается.
Интересно то, что сигнал теряется сразу и не зависит от угла (если он больше 5 градусов)
  • Reputation Power: 52277
« Ответ #7 : 26 Август 13, 21:04:47 »
Может глупость скажу :), но думаю стоит проводку антенн проверить
akrigator
« Ответ #8 : 26 Август 13, 21:34:55 »
А че на нее смотреть?) держится, не перетерлась)
Ckopoxoq
« Ответ #9 : 27 Август 13, 07:24:53 »
По ссылкам яндекса на одном из ресурсов как-раз есть тема о том, что при закрытии крышки теряется сигнал и вафля отрубается. Так что у тебя случай не единичный и слава Богу, как бы всё в порядке. Тут можно только попробовать другой модуль поставить, может у него чувствительность выше окажется?
В инэте есть материалы, как усиливают сигнал в стацыонарных системах, а вот про ноуты не встречал. Поищи, может найдёшь чего.
Вот посмотри темы
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0+wifi+%D0%BD%D0%B0+%D0%BD%D0%BE%D1%83%D1%82%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B5&lr=213
« Последнее редактирование: 27 Август 13, 07:51:58 от Ckopoxoq »
akrigator
« Ответ #10 : 28 Август 13, 01:44:44 »
По этим ссылкам только подтверждения факта что проблема не у меня одного и сопутствующие гадания "а не полеризация ли", "а не то " "а не се"  :( узнать бы истинную причину, а самое главное пути решения
James D
  • Reputation Power: 1029
« Ответ #11 : 28 Август 13, 06:24:43 »
1. Фактор закрытие крышки или ждущий режим?
2. Так вы смотрели коннекторы проводков или нет?
Ckopoxoq
« Ответ #12 : 28 Август 13, 20:08:08 »
Там по одной из ссылок если перейти, есть информацыя о покупке USB-усилителя  WiFi для ноута. Пишет, что довольно далеко бьёт и хорошо работает. Это как один из вариантов.
А, забыл спросить- точка доступа у тебя дома или из какого-нибудь кафэ халявишь? Если далековато, то тут кроме как усилителем, ничем не поможешь по-видимому. При закрытии крышки диаграмма направленности изменяется, чувствительность изменяется  и как следствие теряется связь с источником.
Да, кстати, ты ещё объяснил непонятно: при закрытии крышки теряется связь или отключается модуль? Сейчас на своём проверил при работе от АКБ, модуль не отключается. Win8x64
