Автор Тема: Проблема с кулером GE60  (Прочитано 4844 раз)
GriBNiK
  • Reputation Power: 21
  • GriBNiK пока не имеет никакого влияния.
« : 19 Август 13, 21:16:37 »
Здравствуйте. Проблема такова - сегодня днём заметил слабое дребезжание там где находится вентилятор, пару раз полностью выключил и включил проблема осталась. Выключил ноутбук и пошёл гулять, около 4 часов он был выключен.Затем, когда я его снова включил дребезжания не было, но теперь кулер постоянно разгоняется затем медленно останавливается вплоть до выключения, затем снова включается и разгоняется  и так без конца. Помогает включение режима ускоренного вращения. Но после перезагрузки ноутбука всё повторяется.
  • Reputation Power: 52279
Re: Проблема с кулером GE60
« Ответ #1 : 19 Август 13, 21:34:49 »
Сколько ноуту дней, недель, месяцев :)?
GriBNiK
« Ответ #2 : 19 Август 13, 21:36:12 »
9 месяцев уже ему.
« Ответ #3 : 19 Август 13, 21:37:08 »
Почистить пробовали СО от пыли? Возможно за это время успела запылиться
GriBNiK
« Ответ #4 : 19 Август 13, 21:40:53 »
За время использования несколько раз продувал балончиками и пылесосом. Чистить внутри не пробовал ибо страшно да и на счёт гарантии волнуюсь.
« Ответ #5 : 19 Август 13, 21:44:44 »
На счёт гарантии не волнуйтесь, удаление зашитого стикера не лишает гарантии, только если что  то повредить. Продувание не выход, нужно снять вентилятор и почистить всё там от пыли.
GriBNiK
« Ответ #6 : 19 Август 13, 22:01:23 »
Спасибо, завтра попробую почистить, затем отпишусь. Или может лучше в сервис центр сразу отнести?
« Ответ #7 : 19 Август 13, 22:07:40 »
Насколько я знаю чистка от пыли не входит в гарантию ;D
akrigator
  • Reputation Power: 22
  • akrigator пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #8 : 23 Август 13, 12:52:37 »
Заказывайте новый вентилятор с Китая по маркировке на его тыльной стороне, выйдет в 10 баксов. Если будете искать по названию ноута, он же выйдет в 1300-1500 рублей + доставка по РФ)))
У меня начал дребезжать на холодную, при пиковой нагрузке дребезга нет.
PS для лучшей прочистки вентилятора не бойтесь извлечь ротор.
James D
  • Reputation Power: 1029
« Ответ #9 : 27 Август 13, 22:13:43 »
Это ГАРАНТИЙНЫЙ случай! Ничего самом заказывать не нужно!
hexxx
  • Reputation Power: 51
  • hexxx пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #10 : 05 Июнь 15, 12:18:55 »
у меня тоже на GE60 2PE стал люто жужжать когда наклоняешь ноут. Раскрыл вытащил вентилятор, почистил лопасти. Снять ротор побоялся уж очень туго там. Он там точно снимается?
« Ответ #11 : 05 Июнь 15, 13:43:36 »
Вентилятор не разборный, его разборка лишит вас гарантии!!! Будет заметна даже при внешнем осмотре.
hexxx
« Ответ #12 : 05 Июнь 15, 16:43:38 »
Да пофиг на гарантию. Вот то что вентилятор не разборный это полная жопа... Это получается что и на ebay я могу заказать разве что еще один такой же не разборной, который сдохнет через полгода. Это ж каким умным надо было быть чтобы сделать самую часто выходящую из строя деталь неразборной...
« Последнее редактирование: 05 Июнь 15, 17:10:07 от hexxx »
« Ответ #13 : 05 Июнь 15, 17:14:21 »
Сейчас у каждого второго ноута вентилятор не разборный :). Просто сэкономили на качестве :)
hexxx
« Ответ #14 : 05 Июнь 15, 17:23:15 »
Перед эти у меня был Samsung и Dell, там такого не было... Есть какие-то неоригинальные но совместимые вентиляторы которые разбираются?
« Ответ #15 : 05 Июнь 15, 17:59:55 »
Раньше на качестве комплектующих не так экономили как сейчас, видимо поняли что реже ломаются вот и стали экономить.
По поводу вентилятора можно заказать здесь максимально совместимый - http://ru.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20150605022548&SearchText=msi+ge60+laptop+CPU+Cooling+Fan
hexxx
« Ответ #16 : 05 Июнь 15, 22:50:55 »
На ebay примерно такие же цены. Имхо он все-таки "разборной", просто надо дырку под наклейкой просверлить чтобы добраться до крепления ротора, но я это делать буду после того как замена приедет  :smile:
