Автор Тема: Проблемы с видеокартой на MSI GE70-0ND  (Прочитано 8089 раз)
CrappyLies
  • Reputation Power: 18
  • CrappyLies пока не имеет никакого влияния.
купил недавно ноут MSI GE70-0ND, поставил драйвера 311.15 с сайта msi на видюху. захожу в игрульки и не всегда включается дискретная видеокарта, хотя запуск игры стоит по умолчанию на "высокопроизводительном процессоре Nvidia". если уж и включается дискретная видюха с горем пополам, то очень много артефактов которые бросаются в глаза. почему то все время горит копка Turbo, даже когда не играю. разматерился на него полностью, хоть иди и отдавай обратно в магазин. помогите пожалуйста!!!
Re: Проблемы с видеокартой на MSI GE70-0ND
« Ответ #1 : 19 Август 13, 12:34:58 »
По поводу Turbo, скорее всего просто кто то работает на дискретной графике, например Steam.
Чтобы игры запускались на дискретной, нужно сделать так ка на скрине показан. И лучше скачать и поставить последние дрова NVIDIA
http://www.nvidia.ru/object/notebook-win8-win7-64bit-326.41-beta-driver-ru.html
CrappyLies
« Ответ #2 : 19 Август 13, 13:15:03 »
все перечисленное уже делалось как показано на картинке.
никакой стим или подобное я еще не успел поставить, скачал скайрим и крузис 3 которые очень сильно лагают на рекомендуемых параметрах Nvidia Experience :wall:
а насчет драйверов, я так понимаю 311.15 это последние драйвера, т.к. ничего новее я на сайте msi не нашел!
« Ответ #3 : 19 Август 13, 13:17:03 »
А какие интересно параметры Nvidia Experience рекомендует ;D? Я ему никогда не доверял и не буду ;D
CrappyLies
« Ответ #4 : 19 Август 13, 13:28:49 »
они подстроены под возможности выдеокарты. правда она эти возможно сильно занижает!!
там вообще ни о чем: выставляет среднее значение графона, разрешение 1366х768, сглаживание полностью отсутствует
хотя gtx660m довольно неплохая карта, скайрим должна на максимуме тянуть
у меня на компе gtx650 2gb летает только шум стоит
« Последнее редактирование: 19 Август 13, 13:31:56 от CrappyLies »
« Ответ #5 : 19 Август 13, 13:33:33 »
На таких настройках кризис должен летать на этом ноуте, скорее всего она на встроенной работает, если дрова установлены и настроено правильно, всё должно работать на дискретной графике настроив так как выше на скрине показал
CrappyLies
« Ответ #6 : 19 Август 13, 13:36:24 »
я это говорил в описаний темы, что дискретная не включается!!!
все делал как на пикче..
« Ответ #7 : 19 Август 13, 13:39:24 »
Удаляете драйвер NVIDIA прогой Driver Sweeper и ставите заново, дрова встали криво, вот и не работает нормально
CrappyLies
« Ответ #8 : 19 Август 13, 13:44:35 »
думаю лучше будет снести восьмерку и заного поставить все дрова и т.д. если уж на то пошло
не удаляйте пока тему пожалки
« Ответ #9 : 19 Август 13, 14:18:54 »
Переустановка это крайний случай, можно последний раз попробовать дрова переустановить как писал
CrappyLies
« Ответ #10 : 19 Август 13, 15:13:20 »
зачем мелочиться:)
« Ответ #11 : 19 Август 13, 15:16:53 »
зачем мелочиться:)
Ну тогда переустанавливай ;D, только ставь дрова по порядку как нут написано ( ноут другой но принцип установки дров у всех так же ):
http://forum-ru.msi.com/index.php?topic=73561.msg161113#msg161113
FPokus
  • Reputation Power: 13
  • FPokus пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #12 : 15 Август 14, 13:53:24 »
Решилась проблема то?
MSI GE70. У меня  World of Tanks стал лагать: картинка очень часто с задержками/прыжками идёт. Прорисовка хорошая, а лаги присутствуют. Пинг нормальный. :(
Сначала думал из-за модов - снёс моды => Не помогло.
Пробовал настроить Видяху, как на скрине => Не помогло.
Сейчас снёс дрова на NVidea, подчистил Driver Sweeper, переустановил драйвера с оф.сайта msi => не помогло.
Пробовать сносить дрова от обеих видеокарт и чипсета?
Есть еще какие-то варианты?
« Ответ #13 : 15 Август 14, 14:31:41 »
Проблема из за парковки головок HDD, решение проблемы https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=78909.0
FPokus
« Ответ #14 : 18 Август 14, 14:59:41 »
Что-то не помогло :(
А как узнать, какая видео-карта работает в данный момент с приложением? Например, запущу WoT, - можно ли просмотреть?
P.S.  Пойду дрова на обе карты переставлю.
« Последнее редактирование: 18 Август 14, 15:02:41 от FPokus »
« Ответ #15 : 18 Август 14, 17:43:56 »
Узнать какая графика работает очень просто, если кнопка Turbo горит значит работает дискретная, если нет то встроенная, так же можно сделать как на скринах показано и в трее посмотреть какое приложение использует дискретную графику.
FPokus
« Ответ #16 : 18 Август 14, 23:10:03 »
Спасибо! Очень доступно.
