Автор Тема: Оторвалась правая петля на gt780dxr (замена крышки)  (Прочитано 18965 раз)
DOS
  • Reputation Power: 33
  • DOS пока не имеет никакого влияния.
спустя 8 мес с даты покупки, вчера, обнаружил что угол матрицы справа отходит при закрытии. Разобрал - вуаля - петля монитора крепится к крышке ноутбука 4 болтами в хиленькие пластиковые ножечки, которые, благополучно все оторвались, и теперь путешествуют вместе с петлей.
Знатоки, внимание вопрос: где можно купить новую крышку для ноута, по возможности просто ее верхнюю часть?
  • Reputation Power: 52275
На eBay не нашёл, как то странно, есть все части корпусов кроме крышки дисплея ;D, был один сайт где продавались запчасти на ноуты MSI, но он как на зло сейчас не работает ;D
DOS
чую придется сверлить и блотами стягивать
Ну пока можно и так сделать ;D, но придётся сделать так чтобы его не было видно :), ну а потом уже когда найдётся крышка тогда и менять, просто я нашёл только всю крышку с дисплеем и всеми причиндалами что в крышке спрятано ;D, и она стоила 12к :)
DOS
странно, в жизни не поверю, что это единичный случай
А никто и не говорил что это единственный случай :), уже был в моей памяти один такой же случай :). Я так думаю просто резьба петель просто сильнее нормы было затянуто
DOS
резьба тут не при чем. ножки просто отломились от крышки, т.к. крышка из пластика, явно не рассчитанного на местные тугие петли.
Я про эти петли имел в виду, то есть если их затянуть сильнее то так и получится
DOS
я думаю они затянуты оптимально, чтобы большая крышка не падала.
чот это другая модель)
Ну это GT60, у меня другого нету ;D, я просто показал что затянуто сильнее нормы :)
DOS
1
DOS
2
DOS
3
DOS
4
DOS
fin
« Последнее редактирование: 28 Август 13, 09:17:17 от DOS »
DOS
yea
Ах вот оно как на семнашке :), конструкция очень не удачно сделана, петли должны крепится к рамке дисплея вот и ломаются, на GT60 крепятся к рамке дисплея вот и такой проблемы нету :)
Я бы попробовал вначале, залить там эпоксидкой (дырки для шурупов и рядом возле них) положить пару слоёв бинта, прикрутить крепление к крышке, опять намазать эпоксидки сверху и бинт положить, и оставить так на ночь хотя бы.
Помню эпоксидкой клеил, потом не оторвёшь уже в том месте.
bumer525sl
  • Reputation Power: 39
  • bumer525sl пока не имеет никакого влияния.
Вот здесь крышка продаётся http://www.rkcomputer.net/rkcnotebooks/index.php?l=product_detail&p=475
MSI GT70 ONC-040RU
staslsi
  • Reputation Power: 28
  • staslsi пока не имеет никакого влияния.
Всем привет! точно такой же случай. покупал ноут в декабре 12го. судя по теме произошло это на неделю раньше чем у меня. вот так три недели без ноута сидел. пипец просто обидно. в сервисный сразу решил не обращаться, потому что сразу спишут на мои габариты и на богатырскую силу) в течение недели подбирал двухкомпонентный клей. подобрал. навентил резьбы на петли и залил на родное место. 5 дней оставил на полное высыхание. фото показать не могу. был еще в офигении, не фоткал. думал что на этом все закончилось. решил проверить как с креплением в нижней части корпуса. потряс ноут, и офигел опять. стойки и там отвалились. на заводе выточил новый стойки. подрезал до ребер жесткости в корпусе, нарезал резьбу и ввернул выточеные стойки. сегодня собрал. очень надеюсь что на сколько то хватит. сделал все очень аккуратно даже не скажешь что чтото ломалось. да еще. петли как будто самозатянулись. раскрыть руками что загнуть гвоздь. взял посатижи сначала затянул гайку а потом на сколько возможно отвернул. петли ослабли, но экран нормально держут. объясните в личку как выложить фотки.
« Последнее редактирование: 18 Сентябрь 13, 21:57:41 от staslsi »
Десять сообщений нужно что б было. И должно появиться "Вложения и другие параметры"
А так через файлообменник только.
staslsi
Ноут gt780dx. При закрытии крышки экран гаснет? Электропитание настроено. Столько пользовался и не замечал.
staslsi
при разборке никаких датчиков не замечал
Gray75
  • Reputation Power: 20
  • Gray75 пока не имеет никакого влияния.
Млин таже фигня, не долго он у меня продержался, та-же правая петля, пробовал заливать "клеем" родные винты в корпус, хватило только на месяц, из-за недоработки конструкции крепления (петля крепится к пластику) происходит её выламывание, у кого сей девайс, снимайте рамку и ослабляйте винты затяжки петель ибо гибель не неминуема (вес+размер).
P.S. Долбаные инженеры MSI :biggthumbsdown: всё впечатлени и мнение о качестве продукции испортили.
« Последнее редактирование: 20 Октябрь 13, 16:13:22 от Gray75 »
MSI GT780DX-617XPL
17.3" (1920 x 1080 матовая), Intel Core i5 2430M, 8 Гб, 500 Гб (HDD), NVIDIA GeForce GTX 570M 3 Гб, DVD Multi
Млин таже фигня, не долго он у меня продержался, та-же правая петля, пробовал заливать "клеем" родные винты в корпус, хватило только на месяц, из-за недоработки конструкции крепления (петля крепится к пластику) происходит её выламывание, у кого сей девайс, снимайте рамку и ослабляйте винтя затяжки петель ибо гибель не неминуема (вес+размер).
Виноваты в первую очередь те кто придумал такую конструкцию, на GT60 крепление по другому, петли крепятся к рамке дисплея, то есть металл к металлу крепится шурупами
Gray75
От этого не легче, ломаю голову, либо делать наружные планки и крепить насквозь, либо искать крышку :wall:
Где можно узнать каталожный номер крышки для msi GT780DX?
« Последнее редактирование: 20 Октябрь 13, 16:17:02 от Gray75 »
MSI GT780DX-617XPL
Okstis
  • Reputation Power: 2404
Вот здесь, вроде бы, то, что нужно.
Gray75
Спасибо, но ценник не гуманный и нет каталожного номера.
Нашёл на http://www.waresphere.com/store/msi-gt780dx-lcd-cover-case-307-761a215-y31.html похоже она, но опыта заказа через этот сайт - нет.
« Последнее редактирование: 20 Октябрь 13, 17:24:43 от Gray75 »
MSI GT780DX-617XPL
toxa.bot
  • Reputation Power: 11
  • toxa.bot пока не имеет никакого влияния.
Этот брак признали заводским дефектом? Никто не в курсе?
  • Reputation Power: 3344
Я как понимаю это у них болезнь корпуса? Просто на asus F3 Series лопался, и просто разваливался по частям левый задний угол ноутбука у петель, и появлялась трещина через рамку клавиатуры справа у usb порта. Думал сначала, что я такой криворукий, но после просмотра в инете оказалось, что нас таких много)
Просто лидо петли сильно затягивают, либо из за того что эти сами петли крепятся на крышку дисплея а не на рамку дисплея тоже, на GT60 крепится и к крышке и к рамке дисплея, вот и проблем таких нет :)
big-203
  • big-203 пока не имеет никакого влияния.
можно ли у вас заказать комплектующие при такой же проблеме ? Ноутбук MSI GT780DX-647RU. гарантия кончилась а в сервисе запросили за ремонт 5000 руб.
 Здесь ничего не заказывают, ремонт самостоятельный, либо в СЦ, либо покупать петли где-либо и менять самому.
« Последнее редактирование: 31 Июль 14, 08:48:47 от LoGAMG »
big-203
печально
 Ну, что есть, то есть.
Sappy086
  • Reputation Power: 707
  • Sappy086 имеет безусловный авторитет.Sappy086 имеет безусловный авторитет.Sappy086 имеет безусловный авторитет.Sappy086 имеет безусловный авторитет.Sappy086 имеет безусловный авторитет.Sappy086 имеет безусловный авторитет.Sappy086 имеет безусловный авторитет.
на EBAy есть крышки, но цены от 3 до 7к так что я думаю в СЦ еще нормальная цена
MSI GT780DX-838ru - Хорош был зверек
MSI GT780DX-846ru(GTX 770m) - Был еще лучше
ALIENWARE m17 r2 - Продан
ASUS G53SX - Продан
MSI GT70
alex_teri
  • alex_teri пока не имеет никакого влияния.
Я брал ноут в 12 году и только сейчас петли сломались. Точнее не петли(они то целы) - а та часть что в крышке. Постепенно происходило смещение при закрытии/открытии где-то  течении полугода - и вот пожалуйста, сегодня заело там что-то крышка на излом пошла, петля левая не работает. Ищу способ нормально разобрать.
« Последнее редактирование: 20 Октябрь 19, 10:00:16 от alex_teri »
