Автор Тема: msi p67a-gd55 - система не грузится, нет видео-сигнала и активности диска.  (Прочитано 2742 раз)
tassadar12
  • tassadar12 пока не имеет никакого влияния.
msi p67a-gd55,
биос последний, прошит давно
i5 2500
отошел от работающего компьютера на 5 минут, вернулся - монитор в режиме экономии/нет сигнала, системник работает, но клавиатура не реагирует - индикаторы не включаются. такое было  где-то полгода назад (погас монитор - нет сигнала, на клавиатуру не реагировал), но тогда после ресета система запустилась, а сегодня включаю системный блок, кулера крутятся, индикаторы питания (фазы) процессора и видеокарты горят, сигнала на мониторе нет.
дело не в мониторе - от другого источника сигнал выводится
1. оставляю одну планку памяти, процессор, блок питания, мать, видеокарта - без изменений - запуск, все горит, нет сигнала.
2. мать + процессор... запускается, спикер молчит
3. индикаторы клавиатуры не работают, мышь тоже не светится, горит всего 1 фаза процессора, хотя, если не ошибаюсь, раньше они горели все при загрузке.
4. после выключения удерживанием кнопки питания система выключается и через пару секунд снова включается
5. на кнопку ресет на материнке не реагирует
сброс настроек кнопкой/перемычкой/выниманием батарейки не помог, спикер молчит даже без памяти и видеокарты...
хана матери?
« Последнее редактирование: 18 Август 13, 00:39:36 от tassadar12 »
dubrova
  • Reputation Power: 245
  • dubrova имеет некоторый авторитет.dubrova имеет некоторый авторитет.
или блоку питания
скорее всего материнке - слотам оперативки
dav2
  • Reputation Power: 19
  • dav2 пока не имеет никакого влияния.
msi p67a-gd55,
i5 2500
хана матери?
И как вариант слетела прошивка биос, если биос 1.10 , так он проблемный, попробуй перепрошить биос, 1.9
Скорее всего, биос. Попробовать прошить программатором, мать, возможно, оживёт.
