Автор Тема: Проблема зависаний в связке MSI NX7900GT и MSI RS-480M2  (Прочитано 5017 раз)
AlLeader
Такая вот петрушка :(
Комп ИЗЮМИТЕЛЬНО работал с видяхой х800GTO от Sapphire, но подвернулся случай сделать апгрейд на MSI NX7900GT и упс....
В играх раз по 5 за вечер происходит полный завис системы. Помогает только резет. Картинка колом встает (причем без искажений) и пару секунд доигрывает своё музыка.
Тестил в разных там тестах - 3dmark и т.д. - не греется (смотрю встроенную инфу в свойствах экрана. Там датчик температурный). Может у кого мысли на эту тему есть? Информации чего-то не видел про подобные глюки. Фризы, говорят, бывают (у меня не было) и то при перегреве на разогнанных системах (штатное у меня всё).
Может это конфликт ATI vs NVidia?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от AlLeader »
ZoRin
  • ZoRin пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1 : 23 Май 06, 01:04:22 »
  • Температуру лучше мерить Riva(ой) и отслеживать её во время игры, а не через пару секунд (а то и более). Она (температура) падает моментально при снятии вычислительной нагрузки. Частенько MSI грешит с термо интерфейсом (проверь).
    На моей старой 6600GT замена на АлСил-3 дала эффект в 4-6 градусов, и на нынешней 7800GT на КПТ-8  то же, правда эти карты на 0,11nm, а твоя на 0,09, стало быть греться должна меньше. Но всё-таки уж больно сиплое охлаждение на 7900GT.
    Здесь в форуме описан случай с бракованным радиатором (впадина на поверхности контакта с чипом).
    Второй вопрос банален: "Мощность БП?"
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от ZoRin »
    DESKTOP:
    AMD Athlon 64 X2 4200+@2600, MSI K8N SLI Platinum, MSI NX7900 GT, 2x1GB Patriot DDR500, 2x320 SATA II WD
    LAPTOP:
    MSI L-745 Core Duo T2600, 2048 Мб  (DDR2-667 DDR2 SDRAM), GeForce Go 7600  (256 Мб), 120Gb SATA.
    « Ответ #2 : 23 Май 06, 09:00:38 »
  • Цитата: "AlLeader"
    | 2x512Mb+2x256Mb |
    Меня всегда смущают подобные вещи. Да, знаю что иногда так работать можно, у самого так одно время на одной материнке работало, но всё-таки не зря рекомендуют ставить планки памяти одного объёма, одинаковых характеристик и даже одного производителя.
    В связи с этим хочется спросить как установлены эти планки в слотах? Какая в первом, какая во втором и т.д. Да и вопрос про блок действительно уместен, видюха не хило кушает по 12вольтовой линии.
    Конфликт надуманный, нормально всё должно пахать.
    AlLeader
    « Ответ #3 : 23 Май 06, 09:43:09 »
    Спасибо за проявленный интерес
    Мой корпус Miditower Chieftec DG-01BD Black ATX 340/350W (24+4пин)
    http://http://www.nix.ru/autocatalog/chief_super/3824718_38247.html
    Вчера вечером решил переставил винды. Зашел через Win98\Volcov Commander
    Начал чистить диск и бац! Опять всё повисло. Удалил пару 256х2 и продолжил. Поставил Винды, дрова, кучку софта и т.д. Больше глюков не наблюдал.
    Буду теперь тестить.
    Что скажете про корпус? БП нормальный?
    AlLeader
    « Ответ #4 : 23 Май 06, 09:49:26 »
    Кстати! Винт у меня 200Гб Seagate IDE с 8Мб кеша. Может в нем дело?
    Окромя того SATA отключена, TV-tuner Beholder 409, Карт-ридер, DVD NEC 3540AW, Настройки памяти AUTO.
    AlLeader
    « Ответ #5 : 23 Май 06, 09:56:01 »
    Есть у ATI классная утилита ATItray. http://http://www.radeon2.ru/atitray/index_r.html.
    Она во время игры на экран выводит кучу инфы, типа температура GPU и CPU,
    FPS, память видео и не очень :)
    А есть ли ей альтернатива для Nvidia ?
    А что может RIVA ?
    « Ответ #6 : 23 Май 06, 11:39:22 »
  • Riva может всё! И может выдать всю перечисленную информацию не только о картах NVidia, но и для ATI. А вообще вам надо сходить вот сюда и почитать вот это.
    Думаю, что на 1Gb (без двух планок по 256Mb) работать будет без проблем. А вот блок действительно слабоват для такой видюхи.
    AlLeader
    « Ответ #7 : 25 Май 06, 10:33:02 »
    Попробовал я вашу Riv-у.
    Не может она выдавать  на экран температуру GPU и прочее за исключением
    FPS. И то пишет количество новых подготовленных кадров, а не всех выведенных за секунду (типа если в игре картинка не меняется, то и рива выдает 0).
    А комп без мелких планок больше не глючил  :P
    « Ответ #8 : 25 Май 06, 17:18:16 »
    Я думаю вы не станете со мной спорить, что модуль OSD в ATT тормозит не хило ресурсы. Чем больше инфы из модуля на экране, тем сильнее тормозит. Это подтверждает сам Ray Adams (аффтар ATT, могу дать ссылку). В Rive это реализовано немного по другому, а как читайте лучше FAQ, ссылки на него я вам дал.
    AlLeader
    « Ответ #9 : 25 Май 06, 19:48:11 »
    Короче отошли мы от темы глюков, т.к. они кончились.
    Осталась насущная тема софта. Прослеживается аналогия (Microsoft vs Apple), Nvidia vs ATI. B MacOSe всё красиво и для людёв, но в реестре не покапаешься. Оттого и в виндах сидим, что внутрь пускают. И для ATI софт что не говори поприятней как-то. А покупаем GeForce.... :(
    « Ответ #10 : 26 Май 06, 09:04:34 »
    Да, мы от темы действительно отошли. Вы их решили координальным путём - убрали лишние планки. Хотя у меня был вариант попробывать их не убирать, а попытаться установить правильно, поэтому я и задавал вам вопрос - в какой очередности установлены планки в слотах. Если вас, в принципе, устраивает объём в 1Гб, то замечательно, если нет, то попытка не пытка, можно попытаться установить и 2 по 256Гб.
    Для вас она насущна, для меня уже давно нет. Riva очень мощный интрумент по настройке и разгону видеокарт не только NVidia, но и ATI.  А то что вы ругаете Rivу, это только от того, что вы с ней не работали и мало себе представляете её возможности. Я же сужу объективно. И ATT и RiVA шикарные программы, каждая по своему. На данный момент Riva RC16 самый лучший вариант, для меня например. Поскольку на данный момент ATT не поддерживает большинство функции видеокарт семейства X1К, в том числе разгон без которого я никак. :D
    Я на этом форуме не один раз говорил, что я фанат ATI, у меня материнка как у вас, процессор такой же и видюха была и будет от ATI. Поэтому обвинять меня в субъективности не стоит. У вас же сейчас стоит видеокарта от NVidia. А лучше чем RIVA вы программы к ней не найдёте, с таким функционалом и возможностями.
