Автор Тема: Установка Windows 8 или исправление старой?  (Прочитано 14604 раз)
Skolldir
  • Reputation Power: 99
  • Skolldir пока не имеет никакого влияния.
Испортил практически сразу же операционку (загрузчик BCD криво отредактировал).
Решения два:
1. Переустановить операционку. Не нашел серийника, хотя наклейка Windows 8 есть.
Подойдет любой диск Windows 8? Серийник спросит?
2. Как-то исправить загрузку. Как это сделать с внешнего носителя?
Осложняется тем, что UEFI и я см ней не работал. Хотел бы ее сохранить (с ней скорость загрузки выше)?
GX70
« Последнее редактирование: 11 Август 13, 13:21:59 от Skolldir »
  • Reputation Power: 52281
Re: Установка Windows 8 или исправление старой?
« Ответ #1 : 11 Август 13, 13:37:54 »
А восстановление системы из скрытого раздела работает? То есть при включении или после перезагрузки нажать на F3 и восстановить ОС до состояния как при первом включении
Skolldir
« Ответ #2 : 11 Август 13, 13:43:19 »
При загрузке ипишет, что не может найти /boot/BCD (я добавил другой жесткий диск, на который переписал только один раздел из 5 имеющихся).
Через Recovery грузит меню от Windows 8.
Хочется не просто восстановить загрузчик, а перенести все на новый диск (он SSD). Как бы эжто сделать без лишних разделов? Как понимаю, загрузчик на одном из этих "лишних", но смысл их плодить?
Skolldir
« Ответ #3 : 11 Август 13, 14:07:20 »
Windows восстановил на старом диске через Recovery и вернул загрузчик в исходное состояние. Теперь бы как-нибудь перенести систему на новый диск.
« Ответ #4 : 11 Август 13, 14:11:18 »
Я переносил прогой Acronis True Image, есть ещё и прога EaseUS Partition Master, по моему бесплатная и тоже умеет это делать
Skolldir
« Ответ #5 : 11 Август 13, 14:21:15 »
Я ей и переносил, но у меня запускается со старого диска.
Переносил один раздел (С), 3 системных (boot, recovery и еще один) и D не переносил.
Плюс не понятно, как указать, чтобы грузилось с SSD и он был бы C:
у меня получилось, что грузится с SSD, но он E:, а софт все равно на С:.
« Ответ #6 : 11 Август 13, 14:35:31 »
У меня есть одна мысыль :), все разделы оставить на HDD как и было, название локального диска SSD переименовать в OS_Install, и попробовать восстановить систему на него с скрытого раздела, так будет легче чем мучатся с переносом.
Okstis
  • Reputation Power: 2404
« Ответ #7 : 11 Август 13, 17:25:26 »
Да. Я то же самое хотел предложить ) . Только немного иным способом. Записать диски восстановления с помощью msi burn recovery, затем установить SSD, почистить все разделы (т. е. нужно сделать так, что бы были отформатированные SSD одним разделом и HDD одним разделом). После этого запускаем восстановление системы с записанных recovery дисков, смотрим что получается. Я делал так однажды. У меня один раз не получилось, как-то неправильно разметка прошла, а со второго раза получилось так: на SSD был раздел OS_install и два скрытых системных раздела (вроде, 100 и 300 Мб), а на HDD получился чистый Data и скрытый раздел восстановлени  BiosRVY (для ф3, как-то так назывался, точно его название не помню...
« Ответ #8 : 11 Август 13, 17:49:19 »
Ваш вариант более удобнее будет :), только диски лучше записать на минимальной скорости, чтобы ошибок не было
Okstis
« Ответ #9 : 11 Август 13, 18:08:12 »
И желательно с проверкой )
« Ответ #10 : 11 Август 13, 18:10:16 »
Согласен, но скрытый раздел ни в коем случае не удали, пусть будет на всякий случай :)
Okstis
« Ответ #11 : 11 Август 13, 18:17:59 »
Ну он, скорее всего, пересоздастся, если с дисков recovery восстанавливаться, но можно тем же акронисом его образ сохранить на всякий случай... А если диски корректно записались, то переживать за скрытый раздел точно не стОит, он также будет восстановлен.
« Ответ #12 : 11 Август 13, 18:19:22 »
Ну тогда можно смело перейти к делу :), к записи дисков :)
Okstis
« Ответ #13 : 11 Август 13, 18:24:30 »
Да. А я ещё страховался флэшкой, и, как позже выяснилось, не зря, у меня первый из трех дисков коряво записался, поэтому с них не получилось восстановить, а вот с флэшки получилось )
slavn
  • Reputation Power: 12
  • slavn пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #14 : 12 Август 13, 13:47:44 »
 :lookandok:МАКРИУМ РЕФЛЕКТ ПЕРЕНЁС ВИНДУ С HDD НА SSD-MSATA WIN 8-64 BIT :lookandok:
dmitryantonov
  • Reputation Power: 17
  • dmitryantonov пока не имеет никакого влияния.
  • Тех. поддержка MSI
    • Официальный сайт MSI RU
« Ответ #15 : 16 Август 13, 15:03:10 »
Добрый день.
Сразу после покупки ноутбука MSI с OEM системой WIN8 рекомендуется сделать резервную копию образов при помощи программы MSI Burn recovery. Данная утилита по умолчанию установлена на рабочем столе, также на рабочем столе есть руководство пользователя. В случае утери системы вы сможете воспользоваться образом для восстановления системы с диска (также можно записать на образ флешку).
Если вы не сделали резервную копию, а система слетела, то можно считать, что вы потеряли OEM образ. Решить проблему можно следующим образом:
- обращение в авторизованные сервисные центры для записи образа на платной основе: http://amigo.msi.com/MSI_service_centers.aspx
- покупка коробочной версии.
Skolldir
« Ответ #16 : 19 Апрель 14, 08:58:53 »
Добрый день.
А почему такой образ не поставляется на диске сразу с ноутбуком? Стоимость диска - три копейки. Другие производители так делают.
Пытаетесь навязать пользователю платную услугу?
Okstis
« Ответ #17 : 19 Апрель 14, 12:32:18 »
Ну, сегодня далеко не все производители комплектуют свои устройства дисками восстановления, другое дело, что по запросу они их готовы предоставить, у MSI, в этом плане, несколько иная политика, что, по большому счету, несколько некорректно. Я купил устройство, заплатив за ОС в том числе, без данной ОС устройство будет не работоспособно, поэтому логично, что в случае повреждения предустановленого ПО из-за какого-либо сбоя (особенно, если это произошло не по вине пользователя) ему должны восстановить его по гарантии, тем более, ключ Windows8 зашит в БИОС, что существенно упрощает процесс. На счёт 3-х копеек, это да, но в производственном масштабе, видимо, это уже существенная для компании сумма, раз уж идёт экономия на креплении для HDD и нормальном микрофоне (тоже, в общем-то, копеечном). Что уж говорить о DVD-дисках )
Votus
  • Reputation Power: 160
  • Votus пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #18 : 08 Январь 15, 04:07:36 »
Вы о чем, кто из производителей сейчас поставляет ноуты с диском Винды ? Нету таких, последние типа Самсунга прекратили такую практику 2 года назад...не ноут с диском рекавери (вообщето с 2-3) только по заказу при выборе у производителя
« Ответ #19 : 08 Январь 15, 16:11:01 »
С ноутами Alienware поставляются диски с виндой.
