Автор Тема: Падение FPS в играх  (Прочитано 10539 раз)
WolfRAM666
  • Reputation Power: 21
  • WolfRAM666 пока не имеет никакого влияния.
Падение FPS в играх
« : 09 Август 13, 22:24:06 »
Привет, форумчане. Купил ноутбук msi gt70 dragon edition 2, установил дрова с диска. Поставил несколько игрушек, чтоб опробовать и столкнулся с такой проблемой - после 5-10 минут игры(абсолютно без тормозов и лагов) фпс резко падает и ситуация не улучшается, какие бы низкие настройки я не ставил. Перелопатил весь форум, перепробовал кучу способов, но все без толку. Хотел узнать, какие действия могу предпринять. Заранее спасибо.
  • Reputation Power: 52281
Re: Падение FPS в играх
« Ответ #1 : 09 Август 13, 22:33:22 »
Попробуйте скачать прогу open hardware monitor которую прикрепил к сообщению, запустить его и запустите игру, потом посмотрите какая была максимальная температура
WolfRAM666
« Ответ #2 : 10 Август 13, 21:14:34 »
Скачал, посмотрел. Показывает 89 - 90 градусов
« Ответ #3 : 10 Август 13, 21:22:06 »
Если максимум 90 то нормально
WolfRAM666
« Ответ #4 : 10 Август 13, 21:25:04 »
Максимум 90-93. Раз это норма, то в чём может быть проблема? Фпс падает абсолютно в любой игре. И никакая высокая производительность у батареи и активация hybrid power не помогают.
WolfRAM666
« Ответ #5 : 10 Август 13, 21:28:10 »
Если ничего не делать, температура у видюхи 85 градусов.
« Ответ #6 : 10 Август 13, 21:31:07 »
В электропитании ставь высокая производительность, и переустанови дрова на видюху
WolfRAM666
« Ответ #7 : 10 Август 13, 21:48:40 »
Не помогает.
« Ответ #8 : 10 Август 13, 21:56:54 »
Не помогает.
Тогда сделаете так, запустите прогу open hardware monitor, не сворачивайте, пусть будет открытым, потом запустите игру в окне и смотрите что происходит с частотами проца и видюхи во время тормозов.
clearchus
  • Reputation Power: 1974
« Ответ #9 : 10 Август 13, 23:01:10 »
Карта стоит 780-я? В режиме простоя такая температура для неё исключена и при таком режиме карта долго не протянет.
Если две недели не прошли, то ноут нужно сдавать продавцу.
WolfRAM666
« Ответ #10 : 10 Август 13, 23:04:19 »
В четверг купил. Да, карта 780. То есть выходит, что проблема тут не в ПО, а именно в железе?
« Ответ #11 : 10 Август 13, 23:05:00 »
Чёрт, извиняюсь но я не заметил этот пост :smash2:. Проблема либо с охлаждением, либо вирус который грузит видюху, проверьте на вирусы, а лучше восстановите систему. Инструкция по восстановлению есть с документами который шёл с ноутом
WolfRAM666
« Ответ #12 : 10 Август 13, 23:08:32 »
Восстанавливал уже. F3 нажимал и полный откат делал до нуля. Никаких изменений. Вирусов тоже не нашлось. Значит только возврат?
« Ответ #13 : 10 Август 13, 23:11:15 »
А воздух и выхлопа горячий или просто тёплый ( или холодный )? И какая температура в простое? Сделайте скрин проги Open Hardware Monitor с температурами и выложите тут или скиньте мне на почту surenadamyan1983@mail.ru
WolfRAM666
« Ответ #14 : 10 Август 13, 23:22:24 »
Воздух такой, что шашлык жарить можно, левая часть клавиатуры тоже очень горячая. Если не запускать никаких игр, то температура медленно повышается до 45 градусов. Если включить игру, то секунд через 10 повышается до 85-90 и не спадает даже после выхода из игры.
« Ответ #15 : 10 Август 13, 23:31:01 »
Ну значит с охлаждением всё в порядке, по тестам 780М так и греется, точнее без Cooler Boost греется до 93 :), если его включить то падает где то на 10 градусов, попробуйте включить Cooler Boost и так проверить. При превышении 90 градусов видюха немножко снижает частоты, но тормозить не должен :)
WolfRAM666
« Ответ #16 : 10 Август 13, 23:44:30 »
Тем не менее фпс всё равно проседает очень сильно. Поставил все 3 кризиса попробовать. На минималках через 10 секунд играть невозможно. И хоть с бубном танцуй.
« Ответ #17 : 11 Август 13, 00:20:05 »
Можете просто сделать вот такой скрин когда тормозит? Просто хочу понять что происходит во время тормозов
James D
  • Reputation Power: 1029
« Ответ #18 : 25 Август 13, 00:54:42 »
Да что тут думать - возвращай ноут. Думаб перегрев.
Скачай GPU-z, перейдина сенсоры. Начни грать. После лагов подожди 5-10 секунд и жми Alt+tab. Смотри на график частот в проге. дай скрин, если сам не поймешь.
