Автор Тема: Не могу переключать видеокарты  (Прочитано 8028 раз)
migor
  • Reputation Power: 15
  • migor пока не имеет никакого влияния.
Переустановил систему, поставил WIN7 MAX, теперь при открытии свойств графики или настройке переключаемой графики выходит ошибка - не удаётся найти "cli".  Драйвера ставил с родного диска и с инета - не помогает. MSI CX620 ATI Radeon HD 5470 1GB DDR3  До этого систему переставлял, всё было нормально. Диспетчер устройств показывает, что обе видяхи работают нормально.
Re: Не могу переключать видеокарты
« Ответ #1 : 08 Август 13, 13:05:17 »
Какое "cli"? Вы о чем вообще? Фиременную утилиту GPU Boost устанавливали?
migor
« Ответ #2 : 08 Август 13, 14:23:54 »
Для чего мне GPU Boost? Я не собираюсь разгонять видяху. У меня просто когда жмёшь правой кнопкой на РС. что на свойства графики, что на настройку переключаемой графики КЛИКНЕШЬ выходит окно - Не удаётся найти "c l i". Проверьте, правильно ли указано имя и повторите попытку. - Я не знаю чё это за  "cli" поэтому здесь и ищу помощи.
« Ответ #3 : 08 Август 13, 14:33:47 »
Я кажется понял вашу проблему, и решение тоже нашёл, цитирую :):
Cli.exe файл от Catalyst Control Center.
Причины может быть две
1)Эту ошибку он выдает когда не установлен .NET Framework, Установи его. Скачать его можно здесь http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=22
Или поставьте драйвера без Catalyst Control Center.
2) Устаревшие драйвера. Попробуй обновить их, скачать их можно здесь http://support.amd.com/us/gpudownload/Pages/index.aspx
Данное сообщение свидетельствует о неполадках в работе драйвера Catalyst от компании ATI. Catalyst — это не только драйвер, в его состав входит множество дополнительных утилит. Ошибка вызвана тем, что Catalyst Control Center не может инициализироваться из-за отсутствия пакета .NET Framework 2.0 (для версий Catalyst старше 4.8) на вашем компьютере.
Выхода из этой проблемы два — либо установить . NET Framework 2.0, либо отказаться от Catalyst Control Center.
.NET Framework 2.0 можно скачать с сайта Microsoft Если же вам не хочется инсталлировать Framework, то при установке Catalyst снимите галочку с пункта Catalyst Control Center — правда, в этом случае вы лишитесь панели управления видеокартой.
migor
« Ответ #4 : 08 Август 13, 15:03:25 »
Не получается поставить NET Framework, чё там с виндой пишет, ша попробую с вашей ссылки скачать, а похоже придётся винду лучше переставить, резак не работает, пришлось с флешки ставить не свою , вот и мучаюсь (((        Поставил NET, дрова обновил, ничё не помогло походу так и придётся другую винду искать(((
« Последнее редактирование: 08 Август 13, 17:50:04 от migor »
