Автор Тема: Проблема во сне! GX60  (Прочитано 6040 раз)
Antishlak
  • Reputation Power: 54
  • Antishlak пока не имеет никакого влияния.
« : 05 Август 13, 13:26:14 »
Проблема такая! Когда закрываю крышку ноута, он уходит в сон, если открыть через 30 сек, появится рабочий стол! но если подождать минуту, при открытии крышки, он перезагружается вылазиет ошибка, пишет не найдено устройство ( я так думаю, что это жесткий) вставьте диск востановления! нажимаю перезагрузку все загружается нормально! Жесткий SSD 60GB Kingston v200+           Помогите пожалуйста, ато хочу его продать но у него такая проблема! Систему переустанавливал!
Re: Проблема во сне! GX60
« Ответ #1 : 05 Август 13, 13:49:18 »
Попробуйте переставить SSD и HDD местами
Antishlak
« Ответ #2 : 05 Август 13, 13:56:03 »
Я пробовал, но на том месте ssd не определяется! Может чтото сделать надо?
« Ответ #3 : 05 Август 13, 14:16:28 »
Тогда как вариант переустановить винду. Кстати фал подкачки и индексирование на SSD выключали?
Antishlak
« Ответ #4 : 05 Август 13, 14:26:29 »
Я переустанавливал, не помогает! А если попробовать запретить отключение SSD только как это сделать?
« Ответ #5 : 05 Август 13, 14:29:41 »
Пробудите переустановить винду с снятым HDD, то есть чтобы был только SSD.
Antishlak
« Ответ #6 : 08 Август 13, 08:57:25 »
Итак, переустановил без hdd! Проблема осталась! Написал в службу тех.поддержки ssd, ответили что надо обновить биос и проблема исчезнет! Теперь как это сделать! Зашел на сайт MSI, нашел свой ноут, но так как там написано не получилось обновить! У меня нету sucurity boot! Помогите с мануалом и файлами обновления биоса!
« Ответ #7 : 08 Август 13, 12:04:48 »
У вас какая ОС стоит? И какая версия биоса у ноута?
Antishlak
« Ответ #8 : 08 Август 13, 12:25:36 »
ОС WINDOWS 8pro А версия биоса не знаю! Блин я на работе! Посмотрю напишу!
Antishlak
« Ответ #9 : 09 Август 13, 09:03:27 »
итак BIOS Build E16FKAMS ver1.09, 12/10/2012
« Ответ #10 : 09 Август 13, 11:32:01 »
Биос у вас значит стоит под win7 ( non-win 8 ), прошивается по инструкции которая у меня в подписи, но у вас и так стоит последняя версия, Firmware тоже скорее всего последний 16FKEMS2.405. Возможно просто проблемы с совместимостью или с SSD
Antishlak
« Ответ #11 : 09 Август 13, 12:00:36 »
EC Build 16fkems2 ver5.05 04/09/2013
« Ответ #12 : 09 Август 13, 12:06:04 »
Всё правильно, стоит последние версии биоса и Firmware, в таком случае предположу что проблема именно в SSD, прошивка биоса тут не поможет, но прошивка SSD может помочь
Antishlak
« Ответ #13 : 09 Август 13, 12:08:39 »
И прошить не знаю как, скачал с оф сайта tools пишет обновлений нет! хочу Продать комп за 36, и покупатель нашелся! Но Вот эта проблема все портит!
« Ответ #14 : 09 Август 13, 12:16:45 »
HDD есть? Поставь на него систему и всё, проблема скорее всего в SSD
Antishlak
« Ответ #15 : 09 Август 13, 12:22:32 »
А можно поставить БИОС для WINDOWS 8, ЧТобы проблем не было потом?
« Ответ #16 : 09 Август 13, 12:26:55 »
Не советую, лучше пусть будет та версия которая стоит, биос под win8 на ноут у которого биос под win7 не рекомендуется ставить.
Antishlak
« Ответ #18 : 09 Август 13, 12:31:04 »
Кажется нашел! Проблема в жестком http://www.overclockers.ru/softnews/49191/Kingston_HyperX_3K_i_SSDNow_V_200_proshivka_SandForce_nbsp_5.0.3_s_ispravleniyami_TRIM_i_nevozmozhnosti_vyhoda_iz_spyaschego_rezhima.html
Вот оно что, значит всё же я был прав на счёт SSD :)? тогда стоит обязательно обновить прошивку
Antishlak
« Ответ #19 : 09 Август 13, 12:35:27 »
Спасибо THOR за помощ!
« Ответ #20 : 09 Август 13, 12:36:53 »
Незачто :emot-tip-wink:
