Автор Тема: Убрать пароль BIOS на L1350D-2211RU (MS-N014) он же U135DX  (Прочитано 11740 раз)
Alwurd
  • Reputation Power: 15
  • Alwurd пока не имеет никакого влияния.
Доброе время суток. Решил поделиться опытом, т.к. ни где, в итоге не нашёл, решения подобной проблемы.
Не большая предыстория. Принесли НетБук MSI L1350D-2211RU с просьбой убрать пароль с BIOS. Со слов "пострадавшего" пароль был поставлен им же, но в незапамятные времена, и соответственно по прошествии времени благополучно забыт. Система Win7 Starter, полностью не работоспособна, и ни каким способом не загружается. Попросту, из OS ни чего не сделать, даже будь такое возможно.
Пришлось аккуратно разобрать, благо разбирается просто, и отключить батарейку на плате, как мера предосторожности снял и HDD. Попытка подержать кнопку включения, на полностью обесточенном НетБуке ни к чему не привела. Вторая мысль, естественно посмотреть, кто что пробовал делать в данной ситуации, по средствам "Google". Для начала с трудом удалось узнать, что модель L1350D это U135DX, т.к. оф. сайт ничего о L1350D не знал. "Стандартных" паролей для сброса BIOS не нашёл, натыкался на явно фэйковый софт по сбросу пароля из Win. Что касаемо моей задачи, все прочие решения что находились, отсылали на программатор, с дальнейшей перепрошивкой или сбросом пароля на микросхеме BIOS.
Следующая мысль, раз так или иначе, "все найденные решения" пророчат применять программатор, решил попросту перепрошить BIOS, привычным для себя образом. Использовал загрузочную флешку, созданную с помощью "USB Disk Storage Format", и BIOS с оф. сайта MSI, от модели U135DX (MS-N014). Ссылка на файл BIOS ниже.
BIOS - http://download7.msi.com/download_files/nb/bos_exe/N014_70J.zip
 - Содержимое архива было распаковано на, уже теперь, загрузочную флешку. Обращаю Ваше внимание, что флешка была отформатирована, как загрузочная, именно в файловую систему FAT, а НЕ в FAT32, и тем более НЕ в NTFS.
 - "EN014IMS.70J" был переименован в "EN014IMS.ROM".
 - "FLASH.BAT" был переименован в "AUTOEXEC.BAT", и отредактирован, следующим образом - "EAFUDOS.EXE EN014IMS.ROM /p /n /b /e"
Как итог, в корне флешки, после всех операций были созданы следующие файлы -
AUTOEXEC.BAT
COMMAND.COM
EAFUDOS.EXE
EN014IMS.ROM
IO.SYS
MSDOS.SYS
Напомню, что НетБук был всё так же в разобранном состоянии, т.е. отключен аккумулятор, батарейка на плате, HDD. Причина проста, неизвестен приоритет загрузки устройств. Подключил зарядное устр., подключил созданную флешку, включил. НетБук автоматически перепрошился, и после перезагрузки ни какого пароля на вход в BIOS уже не было. Программатор соответственно не потребовался. Задача решена. Затем всё было так же аккуратно собрано обратно, и отдано счастливому владельцу.
Надеюсь, что кому-то пригодится данный способ решения подобной проблемы.
Ckopoxoq
  • Хороший человек CkopoxoqTM
  • Reputation Power: 11141
Молодец, что написал инструкцыю, думаю пригодится. Я вот сдуру пароль ввёл, а в BIOSе обратно проверка не отключалась. Прошил заново, только не разбирая.
  • Reputation Power: 52275
Это отличная инструкция, она всем пригодится :biggthumbsup:.
Ckopoxoq
Вот вспомнил, что у меня есть инструкцыя по созданию флэшки с картинками. Брал здесь на сайте
e2e2
  • Reputation Power: 7
  • e2e2 пока не имеет никакого влияния.
Re: Убрать пароль BIOS на L1350D-2211RU (MS-N014) он же U135DX
« Ответ #4 : 24 Сентябрь 13, 13:18:33 »
Для полноты, не плохо бы указать назначение ключей.
Alwurd
« Ответ #5 : 30 Сентябрь 13, 03:11:45 »
Доброе время суток.
Назначение ключей можно узнать из справки самого "прошивальщика", незатейливой командой, в данном случае вот такой - "EAFUDOS.EXE /h". Ещё может использоваться вот такой формат - "EAFUDOS.EXE /?". По моему скромному мнению, и исходя из опыта, первый вариант более предпочтителен в использовании. А если он вдруг не сработал, всегда есть второй вариант для вызова справки.
Теперь немного поясню, отчего указываю именно эти команды, как основополагающие. Дело в том, что возможность использования тех или иных ключей, или по другому, параметров работы программы прошивки, зависит от версии самого "прошивальщика". А это значит, что ключи использованные в данном случае, вполне могут не поддерживаться, другой версией программы. Помимо этого существует ещё два типа самого "прошивальщика" - это "обычный", и "инженерский". Как не сложно догадаться, "инженерский" вариант имеет более широкий набор параметров, и серьёзно отличается от "обычного" по функционалу.
По "настоятельной" просьбе, уважаемого e2e2, привожу значение использованных в данном случае ключей, а именно в программе прошивки версии 2.17 :
 /P - Program main BIOS image
 /N - Program NVRAM
 /B - Program Boot Block
 /E - Program Embedded Controller Block
jackff
  • Reputation Power: 909
« Ответ #6 : 13 Декабрь 14, 12:31:50 »
1. А что не прикрепили прогу для создания флешки? Пробывал 2 проги и обе разные фалый в корень создают, не одна не сходится...
Alwurd
Boot USB
« Ответ #7 : 13 Декабрь 14, 16:28:29 »
Уважаемый jackff, совершенно не понятно, что вы имели ввиду говоря - "не одна не сходится...". А какие именно программы Вы использовали? Для создания загрузочной флешки, я использовал "USB Disk Storage Format", о чём писал ранее. По Вашей просьбе, прилагаю необходимые файлы.
MarshallBruceMathers
  • Дегустатор пива
  • Reputation Power: 959
  • Украина, Донецкая область
« Ответ #8 : 20 Декабрь 14, 10:17:47 »
Для USB-Flash (данное прошивает всё что Вам нужно и без лишних вопросов) Для модов изначально предназначено https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=40817.msg317017#new, я думал Вам OS нужно установить
Как установить с Flash ОС;
Потому что не все устанавливают c флешки и не всем нужно FAT32 (это GPT будет - если bios uefi) , отсюда много вопросом возникает)
1 - если Вам нужна GPT установка , и instal.wim или instal.esd превышает 4гб - вам не что не поможет
2 - если вам нужна установка на GPT - воспользуйтесь rufus (для EFI/UEFI только FAT32) и до 4гб размер файлов
3 - Также можете использовать Ultraiso
Для UEFI нужно только FAT32 , а такая файловая система не умеет работать с файлами более 4гб (цельными естественно)
Можно на флешку и 25гб записать (но она будет NTFS) , это значит что установка с UEFI Вам не светит , соответственно и GPT
« Последнее редактирование: 20 Декабрь 14, 12:56:06 от MarshallBruceMathers »
