Автор Тема: проблема с клавиатурой в ge60  (Прочитано 2572 раз)
emokidd
  • Reputation Power: 8
  • emokidd пока не имеет никакого влияния.
« : 02 Август 13, 00:30:52 »
проблема такова:
снял клавиатуру (фото 1 и 2) с ноутбука. (до этого она работала нормально)
снимал аккуратно. ничего не повредил.
после того как собрал ноутбук и поставил клавиатуру получил фигню - все кнопки поменяли назначение -
d = enter
num2=3
num3=7
7=capslock
w=R
... это чисто примеры, поменялись все
танцы с бубном и попытки всавить разьем по другому успехом не увенчались. те же проблемы и те же переназначения кнопок
разьем на материнской плате и шлейф клавиатуры не повреждены с виду
в чем может быть проблема?
печатал мышкой. извиняюсь за оформление
Re: проблема с клавиатурой в ge60
« Ответ #1 : 02 Август 13, 00:46:46 »
Внещних повреждений может и не видно будет, но могло бы где нибудь в изгибах повредиться одна из дорожек, тут уже нужно проверить с другой такой же клавой
emokidd
« Ответ #2 : 02 Август 13, 02:08:00 »
проблема в том что ни у кого из знакомых таких ноутбуков нету, да и свой я заказывал из России ( сам живу в Киеве)
насчет изгибов - шлейф был изначально согнут на 180 градусов в одном месте...
методом тыка было доказано что работает более 90% кнопок , и ни одна не работает по дефолтному назначению
(пробовал в настройках игр менять бинды на действия , получилось, только кнопка вверх (которая теперь принтскрин) от постоянного нажатия чуть ли не вешает систему, а кнопка влево (которая теперь лефт виндовс) постоянно запускает меню пуск)
П.С. брат говорит что возможно спален контроллер на материнской плате.. возможно ли это? (тачпад работает нормально)
« Ответ #3 : 02 Август 13, 12:36:58 »
Наврядли контроллер :), скорее одна дорожка повреждена, этого достаточно чтобы появились такие проблемы, проверить это на деле нету возможности ;D, скажем специально поочерёдно по одной дорожке контакт закрыть, то есть между контактом плёнку подсунуть ;D, в любом случае нужно проверить клава или ноут, а это только в сервисе или с другой такой же клавой
