Автор Тема: Z77 MPOWER Индикаторы фаз (CPU_PASE)  (Прочитано 2469 раз)
Sergey197300
  • Reputation Power: 14
  • Sergey197300 пока не имеет никакого влияния.
« : 30 Июль 13, 00:02:51 »
Z77 MPOWER Индикаторы фаз (CPU_PASE) как-то "мигают". Два светятся постоянно, 10 одновременно мигают, одновременно гаснут или светятся все сразу 12 или это нормальная работа, так и должно быть?  Ясно, что  от нагрузки. ВОПРОС: Как они должны правильно светиться, засвечиваться по ВОЗРАСТАЮЩЕЙ или все 10 мигать, тухнуть и светиться одновременно? Если по возрастающей, то какие настройки прописать в BIOS? Очень мучает этот вопрос. С нетерпением жду ответа. Заранее благодарен.
Hick
  • Reputation Power: 33
  • Hick пока не имеет никакого влияния.
Re: Z77 MPOWER Индикаторы фаз (CPU_PASE)
« Ответ #1 : 30 Июль 13, 05:32:04 »
Не знаю как должно быть,у меня 12 верхних горят постоянно.Внизу справа один led тоже горит постоянно,а слева под слотами PCI мигает.Светятся одинаково и при нагрузке и без.
Sergey197300
« Ответ #2 : 30 Июль 13, 08:38:29 »
Hick это у Вас энергосберегалка не включена? в BIOS надо настроить если интересует напешу как. В Вашем случае теряется одна из важнейших функций Вашей материнки, получается, что проц работает на 3,5 гигагерцах постоянно, а уменя частота процессора без нагрузки збрасывается до 1, 6, а при повышении нагрузке уваличивается  до 3,5 гигагерца. Всеравно спасибо за ответ.
Hick
« Ответ #3 : 30 Июль 13, 10:01:05 »
при разгонах системы энергосберегалки советуют отключать,проц у меня на 4,2 работает,память тоже разогнана.Даже не знаю что делать  ???
« Ответ #4 : 30 Июль 13, 12:32:00 »
А что делать? У вас всё работает, как и должно. При разгоне с изменением напряжения энергосберегалки выключаются дабы не вредить стабильности.
« Ответ #5 : 30 Июль 13, 12:36:11 »
Sergey197300
http://yandex.ru/yandsearch?text=active%20phase%20switcher&lr=213 - посмотрите видеозаписи. Там должен быть ответ. Я не могу посмотреть, доступ ограничен с работы.
А вообще, если всё работает, как надо, нет повода для беспокойства.
