Автор Тема: совместимые жесткие диски большого объёма (от 2 Тб) с 990FXA-GD80  (Прочитано 4066 раз)
strong
  • Reputation Power: 54
  • strong пока не имеет никакого влияния.
Хотелось бы узнать, какие жесткие диски совместимы с этой платой? а то вот купил WDC WD2000XYYZ, а она с ним ни в какую не хочет работать.. Заранее спасибо
  • Reputation Power: 20245
Пока нет ни одного не совместимости. Так что у вас неисправность, а вот чего .........
strong
ну, хотя бы предположите, в каком направлении искать..
strong
не-не, я про аппаратную часть
С. вашим диагнозом во всех. Тут кашпировских нет.
strong
ну, хорошо, есть вышеназванная материнская плата, версия биос 11.13, жесткий диск WDC WD2000XYYZ, подключенный по SATA1, также ещё подключены два диска по sata2 и sata3. В режиме IDE ни оригинальная Win8, ни Win7 не ставятся: то установщику не удается отформатировать системный диск, но зависает на этапе выбора языка, также имеет место код ошибки 0х80070003. В режиме AHCI из 10 примерно болванок установщик забраковал 9 - ошибка чтения с диска (тут же на ноутбук всё ставится со всех болванок). С той болванки, с которой процесс установки всё-таки пошёл, этот процесс затянулся аж на 1,5 часа, не считая того, что  системный раздел размером 150 Гб установщик форматировал минут 15......
И при чем тут плата? Питание память кривой привод битый диск плохие кабеля и тысяча причин. Повторяю проблем с дисками нет .
strong
да банальная замена жесткого диска на более старый 1,5 Тб, тоже кстати от WDC, сразу снимает кучу предположений о кабеле и подобном. Всё работает без упрёка. Но как только дело касается жестких дисков 2 и более Тб, начинаются проблемы. Я не утверждаю, что материнская плата виновата, и она плохая, даже наоборот - она очень даже хорошо работает. За всё время работы ни единого сбоя. Но какая-то хрень происходит, непонятная абсолютно...
Логика что 1.5  что у 2тб одинаковая  вплоть до 2.2об далее идут ограничения программных сред.
А железу всеравно, конечно при условии что оно исправно.
strong
может быть дело в диске, который является серверным?
Все может быть. Но не потому что он какой то там - а потому что битый. Но начинать нужно с питания и по списку что я указал.
strong
блок питания Cougar GX 900, проблем с питанием быть не должно.. Но всё равно, спасибо Вам за помощь, попробую обменять диск, и тогда посмотрим, что из этого выйдет..
strong
Техническая поддержка MSI рассказала мне, что их материнские платы не поддерживают серверные жесткие диски.
Бредит кто то. В русаппорт вы не писали .
 К тому же SATA я с трудом могу назвать серверными.
И повторяю - с ними проблем совместимости нет.
strong
а ТП по телефону не ТП что ль?
Значит попка сидел. Повторяю  абсолютно всеравно какой диск SATA подключен к плате лишь бы был исправен. К этой плате и рапторы подключали и работают без проблем а они куда круче икры.
strong
я всё понял, спасибо за помощь) буду экспериментировать
strong
и снова всем здравствуйте)
итак, после неудачной первой попытки использовать вышеназванный диск как системный, мной были предприняты попытки докапаться до истины. И вот, что получилось: я приобрел 2 абсолютно таких же жестких диска в разных магазинах, но не один из них таки не захотел работать как требуется: форматирование раздела установщиком Windows занимало примерно минут 15, а установка самой ОС занимало примерно 1,5 часа. Отнёс эти диски к себе на работу. Там у меня ПК на основе материнской платы ASRrock g41m-vs3. К моему удивлению эти жесткие диски были успешно запущены, и на них минут за 15 была установлена ОС.. Замена шлейфа на тот, который был установлен на работе, результата не принесла. Замена дисковода, другие болванки тоже результата не принесли. От ПК были отключены все дополнительные устройства. Результат всё тот же. Какие будут соображения?
Заранее спасибо за помощь.
strong
проблема обнаружена: оказалось всё дело в оперативной памяти - у меня установлена Kingston HyperX < KHX1333C7AD3 / 2G> 4 шт. Хотелось бы услышать комментарии по этому поводу. Memtest прогнал три раза - ошибок в работе оперативной памяти не выявлено..
