Автор Тема: MSI GX70 частота процессора  (Прочитано 4615 раз)
Netblow
  • Reputation Power: 134
  • Netblow пока не имеет никакого влияния.
« : 26 Июль 13, 07:39:17 »
Добрый день, многие знают, что у GX70 тактовая частота процессора составляет 2.5 ггц, но вот на сайте MSI так не считают, точней там написано до 3.5 ггц, собсно сам вопрос: эти 3.5 ггц как то сами включаются, или их надо самому включать, или это то до сколько его разогнать можно, типо больше не рекомендуется, подскажите пожалуйста.
П.С. прощу прощения, может не в той теме, но сам только что заметил, что за модель GX70 3be 034x?
Пруф
« Последнее редактирование: 26 Июль 13, 07:41:49 от Netblow »
clearchus
  • Reputation Power: 1974
Re: MSI GX70 частота процессора
« Ответ #1 : 26 Июль 13, 11:26:04 »
В A10 частота в 2.5 Ггц является номинальной, авторазгон поднимает её до 3,5 Ггц. Естественно, авторазгон происходит с поднятием
напряжения и температуры, которые необходимо в первом случае подавать, а во втором отводить, но уже средствами, доступными
вендорам, к примеру, тому же MSI с его системой питания и системой охлаждения, реализованными в GX70.
Поэтому, какими бы не были результаты инженерного образца A10 на тестовом стенде AMD, реальные частоты зависят от
условий, в которых работает процессор в серийных сборках - это качество серийной СО, включая термоинтерфейс, качество
подсистемы питания и температура окружающей среды...
A10 + HD8970M + 8Гб + HDD 1Тб - W8 = GX70 034X
Netblow
« Ответ #2 : 26 Июль 13, 11:55:20 »
Ну если я правильно понял, то там есть некий авторазгон, и нужно, чтобы все с подачей напряжения и охлаждением все норм было (если что поправьте). В связи с этим 2 вопроса: 1) Как этот авторазгон активировать; 2) Сможет ли GX70 справиться со всем этим?
FKGreen
  • Reputation Power: 1734
  • Мой GX60 - самый GX - вый!
« Ответ #3 : 26 Июль 13, 14:10:57 »
Процессор разгоняется автоматически до 3.5 Ghz, и в определённый момент сбрасывается до номинальной 2.5 Ghz. Т. е. всё происходит без внешних и внутренних вмешательств пользователя.
Перегреваться ноутбук у вас точно не будет, система охлаждения очень хорошая. Плюс ещё есть принудительная кнопка, которая разгоняет кулер до максимальных оборотов делая охлаждение ноутбука максимально эффективным(правда ноутбук шуметь не хило начинает)
Netblow
« Ответ #4 : 26 Июль 13, 15:17:28 »
А как понять когда он автоматически начинает разгонять его? Ибо в аиде/евересте у меня хоть при нагрузках, хоть в простое, всегда 2.5 ггц, как так тогда?
suske
  • Reputation Power: 527
  • suske почти внушает доверия.suske почти внушает доверия.suske почти внушает доверия.suske почти внушает доверия.suske почти внушает доверия.
« Ответ #5 : 26 Июль 13, 15:51:13 »
Hwinfo64 поставьте в нём смотрите там пишет реальные частоты.
И до 3.5 все 4 ядра не разгонятся до 3.5 только 1. 4 ядра где-то 3ггц будет.
GX60 1AC-049XPL A10-4600M/8GB/750/DVD-RW/ HD7970/Windows 8 pro vl/13.6(beta 2)
