Автор Тема: Регулировка оборотов процессорного кулера на MSI 970A-G45.  (Прочитано 25521 раз)
Zyklon
  • Reputation Power: 14
  • Zyklon пока не имеет никакого влияния.
Материнка MSI 970A-G45, Проц- AMD Athlon II X4 650, Кулер Zalman CNPS7X LED. Недавно поставил данный кулер и вот проблема- вентилятор работает на полную мощность всё время. Вручную в Control Center понижаются обороты, но вот как сделать, чтобы автоматически при повышении температуры процессора обороты повышались, а при понижении температуры на процессоре обороты вентилятора понижались?
В этой теме http://forum-ru.msi.com/index.php?topic=79270.msg204587#msg204587 советовали в биосе выставить, но у меня в биосе есть в разделе advenced 2 вкладки с возможностью выбора: Cpu Smart Fun Target и SYS Fun1 Control. Всё. Как мне решить мой вопрос? Биос последний.
П.С. MSI Control Center v. 2.2.097. У меня нет
"в третьей вкладке Green Power не  ставится автоматически галка на CPU Smart Fan Control"
этой вкладки, как писал человек в теме, которой я указал выше. Эта самая свежая версия СС, которую нашёл.
  • Reputation Power: 20245
Еще раз пишем - что вы выставили в BIOS ?
Zyklon
В том то и дело, что я пока всё оставил по-дефолту. Подскажите, плиз, как выставить нижний и верхний порог температур, при котором будут увеличиваться или уменьшаться обороты вентилятора? Спасибо!
Так по дефолту оно не работает.
А пороги это вам самим вычислять ибо данная настройка сугубо индивидуальна.
Zyklon
Пожалуйста, объясните мне: если я выставлю в Cpu Smart Fun Target, к примеру, 65 градусов, то вентилятор заработает на 100% при достижении этого порога, а в остальное время будет работать на минимуме, так?
так и минимум будет тот который вы выставите
Roman Z.
  • Reputation Power: 15
  • Roman Z. пока не имеет никакого влияния.
У меня Cooler Master Hyper 212 EVO и Phenom II X4 970 BE, Cpu Smart Fan Target ставлю 40 С, а кулер на 37%, и у меня получается 850 об. и при достижении 40 С обороты растут.
Zyklon
Выставил также, но почему-то обороты ниже 1700 не падают.
Ну у вас кулер другой.
Для него минимально - 1250 оборотов. Странно, что ниже 1700 не падают. Всё подключено правильно? Редактировать все настройки только в биосе, никаких контрол-центров.
Zyklon
Что-то непонятное происходит.
Кулер подключён к 4-пин. возле процессора. Корпусной вентилятор подключён к sys fan1. Все программы мониторинга и биос видят эти вентиляторы.
Програмно и в биосе могу понижать-повышать скорость вращения процессорного вентилятора, но минимально мой Zalman CNPS7X LED выдаёт 1700.
Отключал регулировку вращения вентилятора и монититоринг температур в биосе, и пробовал програмно занизить на минимум вращение вентилятор, результат- не менее 1700.
При работе с биосом:
1. Выставлял температуру (Cpu Fan Speed) на 55 градусов и скорость 12,5. Результат 1730.
2. Выставлял температуру (Cpu Fan Speed) на 55 градусов и скорость 0. Результат 1700, не менее.
В самом биосе показывает: Cpu Fan Speed 3440 RPM, SYS Fun Speed 2600 RPM.
Значит плата не может поставить вращение еще меньше чем 1700.
Zyklon
И ничего сделать нельзя?
ene
  • Reputation Power: 447
Можно.
Если немного изменить характеристики двигателя.
В разрыв питающего провода включить сопротивление величиной несколько десятков ом.
Чем больше R, тем меньше обороты, но максимально возможные обороты так-же уменьшатся и будут определятся всё тем-же доп. резистором.
Так-же готовое изделие бывает в продаже, называется - реобас.
Zyklon
Можно.
Спасибо большое за советы Всем!
Я ранее не заморачивался по поводу регулировки скорости вентиляторов, поэтому многое в этом деле для меня вновинку. Так и получилось: у меня в комплекте с куллером шёл реобас, но я подумал (при покупке и инсталляции куллера), что это один из переходников. Поставил и всё норм- обороты упали до 1400.
Ещё вопрос, если можно: я могу остальные вентиляторы (корпусные) подключить к питанию через реобас? Если да, то как правильно это реализовать?
Покупаете на каждый вентилятор нужный реобас и так же подключаете.
