Автор Тема: Проблема с оперативной памятью на MSI Z87 MPower  (Прочитано 27973 раз)
  • Reputation Power: 20244
Re: Проблема с оперативной памятью на MSI Z87 MPower
« Ответ #40 : 30 Сентябрь 13, 07:12:47 »
Я когда набирал сборщиков тоже видел как они аккуратно они ставят проц так что про ручки я не просто так
3 из 10 умудрились погнуть  и это не на MSI :)
« Последнее редактирование: 30 Сентябрь 13, 11:03:30 от Дмитрий Кучинский »
FireFoll
  • Reputation Power: 48
  • FireFoll пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #41 : 07 Октябрь 13, 13:54:54 »
собрал новую систему i7 4770k, мать Msi z87 Mpower, (DDR3 Kingston HyperX Beast 2400 MHz 16 GB (KHX24C11T3K2/16X)
первый запуск компьютера, на материнке горит POST индикатор ошибка 55, судя по руководству мать не видит оперативку. попробовал одну планку вставлять в разные диммы заработала только в димм4 на автомате частота 1333, обновил биос, всё тоже самое в двух канальном режиме не работает, пробовал DDR3 память другого производителя- тоже самое ошибка 55
Что делать ? мать по гарантии сдавать ?
Было у меня так же. индикатор 55. Я начал вставлять по одной, каждый раз запуская комп. Так дошёл до 4 и всё работает) Правда потом в винде был глюк через некоторое время. Что-то типо ошибка недостаточно памяти. Всё зависло наглухо, аеро отключился и т.д. Но больше такого не было. И винда была не чистая. Жёсткий диск со старого компа.
Vlad77
  • Reputation Power: 56
  • Vlad77 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #42 : 07 Октябрь 13, 15:02:43 »
Сам в шоке, вообще ни как не мог предположить что такое могло быть, но я не первый кто из коробки достаёт материнку с гнутыми ногами, и главное что интересно я сразу не заметил, потом как прочитал форум, убрал проц и действительно, ножки погнуты, а я проц ставил очень аккуратно и сам погнуть я их не как не мог.
На днях обновил систему - MZ87 POWER, i7-4770K, и перед установкой процессора (прочитав инфу на сайте) посмотрел ножки сокета мат. платы, оказалось все "гнутые" в отличие от перпендикулярных ножек на старых процессорах. Может кто-то объяснит, на всякий случай, (мало ли что в будущем) как определить гнутые ножки на сокете или нет (если они по факту все "гнутые" или "фигурные" и с каким увеличением (кратностью лупы) их рассматривать на предмет "гнутости". Ксати система работает отлично, только пришлось обновить Bios с v.1.1 на v.1.5, т.к. в старой версии температуру проца показывал 47 гр. в простое, и LED индикатор выдавал А0, а сейчас температуру кажет 35-37 гр. Кстати память Kingstoun 2133  тоже работает в не разогнаном режиме 1333 MZn.
« Последнее редактирование: 07 Октябрь 13, 15:35:36 от Vlad77 »
« Ответ #43 : 08 Октябрь 13, 20:23:06 »
Гнутые - это стоящие не так, как остальные. Это, как правило, видно.
Vlad77
« Ответ #44 : 09 Октябрь 13, 18:57:11 »
Спасибо за наглядное фото. Действительно - "лучше один раз увидеть....". Думаю эта информация многим пригодится как при покупке мат. плат с новыми сокетами, так и при устранении проблем с ПК.
maksim_ur
  • Reputation Power: 11
  • maksim_ur пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #45 : 10 Декабрь 13, 17:00:22 »
Привет всем!
На выходных приобрел данную плату вместе с остальными комплектующими и в субботу вечером все собрал. Каково же было мое разочарование, когда в воскресенье я включил системник, но кроме кода 55 на мат плате и вертящихся-светящихся вентиляторов я ничего не увидел - монитор был чернее ночи.
Сначала я подумал что что то собрал не так, все проверил, но визуально все было ок. Тогда я поехал к местным гуру - есть у нас такие, в арсенале которых куча мат.плат, видеокарт и прочих компонентов для того что бы понять в чем дело. Последний комп я собирал лет 10 назад, опыт есть, но сноровку подрастерял, потому решил довериться профи.
Слава богу (на что я больше всего и надеялся, да и код 55 явно намекал на память) оказалось, что одна из планок оперативки (HMT351U6CFR8C - на страничке данной матплаты эта память указанна как поддерживаемая) мертвая.
Сначала проверили все по питанию, потому видюху, а уже затем добрались до оперативки -  вынули всю мою память (на неё ещё грешил по тому, что купил её в другом магазе, в отличии от всех комплектующих компа) и воткнули проверенную планку наших профи - комп завелся и биос мы увидели. Тогда вынули планку профи и начали втыкать по одной планке моей:
- воткнули первую - код 55;
- воткнули вторую - код 55;
- вынули первую (вторая стоит в 4-ом слоте) - биос загрузился, память определилась как 4Г с частотой 1600;
- воткнули планку профи в о второй слот (при второй в 4-ом слоте) - биос загрузился!
Итого, одна планка мертвая, отдал на замену продавцам, со второй комп запускается (ОС ещё не ставил), память определяется как и заявлено производитлем 4Гб с 1600 частотой по дефолту.
Причем когда стоят 2 планки дальше кода 55 загрузка не идет. Убираем мертвую и вуаля - видим крсочный биос.
« Ответ #46 : 10 Декабрь 13, 17:59:53 »
Много через меня таких аккуратных проходит  - не верю.
Ecstasyr
  • Ecstasyr пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #47 : 26 Декабрь 13, 22:42:33 »
Друзья, не запускается мама MSI Z87 Mpower i7 4770k если память ставить в двухканальном режиме.
Память есть в списках совместимой Corsair cmy13gx3ma11866c9r 16gb.
Биос 1,7 поставил.
И так и так колдовал, менял ее по всякому.
нормально запустилась только слот 1 + слот 2, проходит все тесты нормально...
Может в настройках есть какая волшебная галочка или нести менять мать/память?
« Ответ #48 : 26 Декабрь 13, 23:21:39 »
менять
Gred
  • Reputation Power: 23
  • Gred пока не имеет никакого влияния.
Почему всё так неоднозначно с этой памятью ? Вот именно из-за этой темы я так долго и подбирал оперативную память для Z87 MPOWER MAX, остановился на комплекте Crucial Ballistix Tactical 2x8Gb DDR3 PC3-14900 (BLT2CP8G3D1869DT1TX0CEU). Как быть,хороший выбор ?
Читаем QVL к плате - остальное лотерея.
Gred
Читал, серия Ballistix Tactical указана, правда некоторые цифры не совпадают, но думаю мелочи. А на этом сайте, мало  информации: http://ru.crucialproducts.com/
Хорошо, будем надеяться на лучшее.
