Автор Тема: Проблема с оперативной памятью на MSI Z87 MPower  (Прочитано 27969 раз)
Digiman
  • Reputation Power: 25
  • Digiman пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте!
Вот совсем недавно в начале июля полностью обновил компьютер, купив новое железо. Вначале все было хорошо, распаковал, собрал, запустил. Вроде работает и хорошо, быстро.
НО...после запуска и внимательного изучения экрана UEFI BIOS обнаружилась интересная вещь - память работает не в том режиме, котором должна, а именно DDR3-1333, хотя установлено две планки в двухканальном режиме элитной (ну так ее позиционирует производитель) памяти Corsair Dominator Platinum 2x8GB KIT DDR3 PC3-12800 (CMD16GX3M2A1600C9).
Это поразило больше всего. Однако, как выяснилось позже, это только начало. При копании в настойках биоса и открытие настроек памяти, когда можно выбрать режим работы памяти и установить его вручную на DDR3-1600, тайминги слегка меняются, однако память становится работать в нужном режиме.
Однако, далее при работе в ОС Windows 8 Pro X64 начинают происходить зависания, причем самопроизвольные. При выполнении простых операций запуска приложения или выполнение чего-то внутри них, в том же Chrome, зависание.
Далее, решил проверить работу XMP, который поддерживается материнской платой и оперативной памятью. Установил его включенным в настройках памяти в UEFI. Запустился в ОС и снова - зависания произвольные. При прослушивании музыки в Chrome и отсутствием за компьютером в течении минут 15-20 (просто отходил и вдруг звук пропал, подошел, начал смотреть, а он намертво повис, мониторы не загораются, работа идет, вентиляторы все крутятся).
При этом, как было отмечено после установки утилиты Intel Extreme Tuning Utility, даже бенчмарк системы не проходит - она зависает сразу же после запуска (нажатия кнопки Start).
Таким образом, здесь возникает вопрос: в чем проблема?
БИОС использовался самый последний, а именно 1.3.
Исходя из того, что в обычном режиме работы, при настойках по умолчанию, все работает стабильно, никаких зависаний не происходит.
Тут либо проблема в памяти либо в БИОСЕ материнской платы. Спрашиваю совета здесь, потому что письмо в службу поддержки Corsair ответа не дало (они не прислали ответ, вернее говоря). Возможно стоит еще обращаться туда.
Еще, несколько замечаний по перезагрузке. При зависании компьютера и нажатии кнопки Reset (как аппаратной на самой плате, так и на корпусе) компьютер не перезагружается, а с задержкой в 3-5 секунд выключается. Надо включать снова.
Далее приведу описание нового оборудования, использованного в компьютере:
Процессор: Intel Core i7-4770@3.4 Ghz (без разгона)
Кулер: Artic Cooling Freezer 7 Pro rev.2
Материнская плата: MSI Z87 MPower (MS-7818) UEFI Bios v.1.3
ОЗУ: Corsair Dominator Platinum 2x8GB KIT DDR3 PC3-12800 (CMD16GX3M2A1600C9)
SSD: OCZ Vector 256 Gb (SATA 3)
HDD: Seagate Barracuda 7200.14 1TB (ST1000DM003) (SATA 3) + Samsung SpinPoint F1 1Tb HD103UJ (SATA 2)
Видеокарта: Gigabyte GeForce GTX 770 WindForce 3 OC 2GB GDDR5 (GV-N770OC-2GD)
Блок питания: Corsair AX860i
Заранее спасибо! Очень бы хотелось решить эту проблему, ведь столько денег вложено в хорошую новую систему, а вот такая неприятность!(
  • Reputation Power: 20244
Память меняйте - oт этой элиты блин уже воротит.
Digiman
То есть все таки что, проблема в памяти?
Тут все таки с ней тоже не просто, все таки она щас дорожает и стоила мне 180$...
Какую тогда посоветовали бы?
Я присматривался к Vengeance Pro, но щас хз...склады пустые, еле то что было урвал. Выбирал из лучшего, рассчитывал что будет хорошая память все таки. А цена растет каждый час((
Не берите вы эти корсары. Кингстон, самсунг, хуникс - и никаких проблем!
anton9303
  • Reputation Power: 12
  • anton9303 пока не имеет никакого влияния.
Попробуй откатить на биос 1.2  .Есть вероятность косяка так как для плат  MSI Z87 MPower MAX 1.3 еще не выложили. Моя Z87 MPower MAX  работает без проблемно,правда память  Kingston HyperX Beast 2400 MHz 16 GB , может поэтому нормально.
Digiman
Хм....я просто уже написал в службу поддержки самих корсаиров, повешал там тикет. Жду ответа.
С биосом я думаю подождать вообще нового, глядишь в новой версии что подправят, если конечно это от матери зависит.
А чего не так с корсаирами пямятью? Вроде многие берут, у самого стоит в старом компе (DDR2-800 правда) и нормально все.
Digiman
Вот нашел обзор и тестирование моей платы http://www.hardwareheaven.com/reviews/1793/pg4/z87-motherboard-roundup-july-2013-msi-z87-mpower.html и двух других.
Собственно у всех видно по биосу, что при автоматической настройке память везде работает на частоте 1333 мегагерца. Но при этом самая память там использована чрезвычайно быстрая на 2933 (G.Skill Trident X DDR3-2933 CL1 8GB).
То есть получается, что на всех платах это является нормой базовая частота в 1333, но для установки ее в более быстрый режим работы нужно включать XMP. Хотя тоже не совсем понятно, почему именно так.
Следовательно - если есть лаги и зависания при его активации, то нужно ждать нового биоса.
Или может кто разъяснит ситуацию с новыми чипсетами и процессорами?! Я бы сказал это весьма забавно, что новое вот такое интересное)
russboynik
  • Reputation Power: 48
  • russboynik пока не имеет никакого влияния.
Из многолетнего собственного опыта сделал однозначный вывод:
Оперативную память от любого производителя и не смотря на встроенные профили а также максимально возможную скорость  памяти -
- выставлять в БИОСе по умолчанию (авто). Так как неизвестно в какой момент и как себя поведет данная память.
Можно долго тестировать прогонять различными тестами нагружать-разгружать и делать море еще чего и все это может показать
полную стабильность. Но не тут-то было когда запустишь что-то малозначимое и получишь синий экран и будешь долго гадать
из-за чего это. Стабильность Важнее.
Digiman
В целом да, согласен, стабильность важнее. Но все таки при наличии возможности работать в более быстром режиме, который по сути и должен работать автоматически (все таки процессор работает с памятью DDR3-1600). Небольшой прирост скорости в работе с памятью никогда не помешает, тем более при выполнении ресурсоемких задач.
Слишком много жалоб. Полистайте темы жалоб на оперативную память - очень часто либо OCZ, либо Corsair >:(
Digiman
Весьма интересно. Ведь OCZ щас ушла с рынка памяти, переключилась на твердотельные диске, которые очень даже хороши. У самого два стоят в компах. А от с Corsair  так хз. Они оба не производят память, они ее покупают, отбирают, тестируют и собирают свои планки. По идее наоборот, должны быть протестированы, а оказывается вот так.
Кстати по поводу моей жалобы. Я написал им в службу поддержки. Так сейчас они готовы вроде как заменить ее через RMA, но для этого мне ее выслать им надо. Точно не читал, но наверно это правильно. Хотя в таком случае я остаюсь без компа на неопределенное время (точнее без оперативы, но а без нее нельзя работать). Пока думаю как поступить, потому что купить новую память пока нет возможности.
Может кто отправлял память по возвратам так подскажет как работает это дело? Какие сроки и нюансы?
Заранее спасибо.
clearchus
  • Reputation Power: 1974
На Corsair наезжают, а он, при этом, идёт на обмен своей продукции. Это уже говорит о том, что там есть работа с клиентами, но нет диверсантов, которые специально впаивают битую память. Если пишите про брак, тогда пишите про объёмы продаж.
По возвратам могу прокомментировать только работу Logitech, которые прислали с курьером новую мышь G700 после того,
как моя прежняя глюканула на правый клик.
Находил на просторах инета картину по браку памяти, вроде, год за 2011
- Crucial 0,4%
- Kingston 0,5%
- G.Skill 1,4%
- Corsair 1,6%
- OCZ 6,0%
То, что корсары идут навстречу клиенту - не может не радовать, но факт остаётся фактом.
То-то вертекс-3 так часто сыпались. Знаю, многие сейчас начнут говорить "там буэ сандфорс", однако интелы 330 и 520 серий, кингстоны 200 серии на том же контроллере, и проблем с ними не было.
clearchus
Проблем нет у тех, кто не работает.
А у тех, кто работает проблем всегда хватает.
Тот же OCZ из всех сил старается зацепиться за рынок SSD, но с переменным успехом.
Vertex 4 нормально работает на последней прошивке, а относительно свежий Vector идёт на возврат...
Не секрет, что аппаратно-программная часть требует немалых вложений. Крупный игрок может сделать такие вложения,
а рыбка поменьше - нет.
Digiman
Ну оно как бы да, хорошо навнерно, что вот есть такая ситуация с отправкой на замену (RMA  у них это называется).
Пока еще не решаюсь отправить, без компа нельзя, работа вся на нем идет(((. Если конечно оно быстро, в течении недели бы, то да, но в почте не уверен нашей (я в Беларуси живу).
Насчет SSD конечно много споров и вопросов. А по сути, то щас на рынке почти все полезли в эту сферу и продукты у них у всех +/- одинаковые, особенно на SandForce. Да, Intel  делает хорошие, но там все связано с тем, для кого они делают. Из-за этого своя более высокого качества память и строгое тестирование, ну и соответственно прошивка хитрее. Остальные же - по факту одно и тоже.
Реально есть только несколько производителей, кто отличается и это OCZ, Samsung, Plextor. Еще кто-то есть, но эти точно делают на своих контроллерах, которые  имеют буфер и работают с любыми данными весьма эффективно, а не только на сжимаемых, как над SandForce.
В любом случае, сейчас ситуация с ними стала лучше и выбор есть. Еще несколько лет пройдет и спадут цены, возможно появятся новые типы памяти ну и контроллеры доработают. Да и возможно начнут более сильно проявляться лидеры, как это стало на рынке HDD (щас там всего 3 или 4 производителя осталось).
Ещё посмотрите на кингстоны - неплохие ссд делают. В синтетике не сказать, чтобы самолёт, зато прошивки отличные и надёжность на высоте. У них тоже есть возможность вылизать прошивку и развивать технологии.
Smartfon
  • Reputation Power: 13
  • Smartfon пока не имеет никакого влияния.
дабы не создавать новую тему...кто ответит MSI Z87 MPower входит в линейку MSI Game-series? и MSI Z87 MPower такая же например,как MSI Z87-GD65 GAMING,только лучше?
Нет.  Gaming они так и обозначаются.
MarshallBruceMathers
  • Дегустатор пива
  • Reputation Power: 959
  • Украина, Донецкая область
Smartfon
Нужно смотреть на интерфейсы платы (USB20-30-sata30-и их кол-во) , 70% их Вы все равно не будете использовать . , остальное за имиджем и кошельком
А входит она или нет это эстетическая сторона вопроса
Smartfon
Просто в продаже у нас ее нет в наличии gd-65,зато есть mpower, беру чисто для игр и незначительного разгона с 4770 k,вот и думаю круче мка, гейминг серии и брать ли ее?
  • Дегустатор пива
В интернет магазине можно и слона заказать ))) Вас так привлекает слово gaming (у каждого чипсета свои преимущества)
То что это будет MSI Вы определились ?
Smartfon
Да,определился,буду краток mpower подойдет для построения игровой платформы?) Спс всем за ответы.
  • Дегустатор пива
От платы вообще мало что зависит
Главное то что Вы в нее установите
Digiman
Много обсуждения пошло про платы, в сторону от основного вопроса.
Могу ответить тем, кто выбирает еще платы так. По сути что игровые платы, что для разгона (речь идет о Power серии) - по факту построены они на одних и тех же компонентах (в рамках конечно одного чипсета) и как таковой разницы обычный пользователь не ощутит. все будет зависеть уже от других компонентов системы, а именно от видеокарты, процессора, оперативы и жесткого диска. Ну стоит также помнить про конфигурации с несколькими видеокартами. Для того, чтобы они работали обе с x16 режиме, нужны обычно платы дорогие, сверхдорогие, в  которых стоят дополнительные чипы, дающие больше линий PCI-Express. Для остальных плат обычно делится одна линия x16 версии 3.0 от процессора (Core 3-ого и 4-ого поколений).
Однако опять таки это все объективно. Не все разницу заметят.
Весь вопрос больше упирается в стоимость. Сегодня большинство плат, стоимостью уровня выше 200 долларов достаточно качественны и функциональны, чтобы дать пользователю все, что он хочет. Тут по сути выбор идет на основе потребностей по количеству портов ввода/вывода (USB, SATA, еще иногда нужно две сетевые карты (порта)).
В текущем поколении плат от MSI на чипсете Z87 используются одни и те же фишки, даже контроллеры для сети и аудио. Поэтому кто собирает игровой пойдет и GD65 и MPower. Серия Power просто больше оптимизирована под разгон, там комплектация хорошая, больше фаз питания на плате для процессора, фишки для разгона. Самая крутая из этих плат это Z87 XPower. Она во-первых большая, там максимальное число портов и дополнительные линии под видеокарты, а также фишки для использования азота при охлаждении разогнанных процессоров.
У меня так вышло, что не было других вариантов особо, поэтому взял MPower. Еще бы лучше было взять MPower MAX - там очень класная коплектация. Но по факту - они почти одинаковы.
Smartfon
Основной плюс gaming-платы от обычной - отличная сетевуха для онлайн-игр.
http://ua.msi.com/product/mb/Z87-MPOWER.html#specification - в спеках на МПауэр есть эта сетевуха, так что mpower получается лучше тем, что дополнительно есть вайфай и блютус, посильнее компонентная база (разгон лучше). Так что это - улучшенный гейминг.
User Petrovich
  • Reputation Power: 10
  • User Petrovich пока не имеет никакого влияния.
У меня плата MSI Z87-G43, она подешевле чуток (заплатил примерно $130).
Память поставил Corsair Vengeance 2x4 ГГб, 2133, CL11 ( http://market.yandex.ru/model.xml?text=CMZ8GX3M2A2133C11B&srnum=7&modelid=8345238&hid=191211 )
Память чудесно работает на 2200 МГц, никаких повисаний, сбоев, синих экранов и пр. Тесты памяти дают  рекордные цифры скорости (от 1й до 3й строчки сверху в хит параде Аиды64). Компьютер налету щелкает самые тяжелые файлы в Фотошопе... да и любые приложения летают .(Система - камень i7-4770, SSD - Crucial)
Но один косяк был, не знаю с памятью он связан или с мамой.
При засыпании - компьютер из сна уже выбраться не мог. Выглядело это так - у компьютера после засыпания гас монитор и светодиод на морде начинал мигать с частотой 1Гц. Кулеры не крутились - всё спало. Ни мышка, ни клава компьютер разбудить не могли. При нажатии на кнопку ВКЛ на системнике, система стартовала двойным стартом и тут же валилась в перезагруз. При этом появлялось радостное сообщение, что мол был чрезмерный оверклокинг, система мол не смогла запуститься и все настройки сброшены в дефолт.
Что я сделал - проапдейтил Биоса до версии 1.3 (из магазина стоял 1.0) и отключил нафиг уход в сон, вернее сказать разрешил сон только монитору.
И  наступило счастье - всё стабильно, всё летает...
Digiman
User Petrovich,
у меня кажется такое же было при уходе в сон. Но один раз при настройках по умолчанию. Больше не было.
Недавно где-то читал, что типа в чипсете снова мелкие траблы у интела и с процем новым они только под вин8 могут работать некорректно (там со сном и портами USB 3, вернее с подключенными к ним устройствами - не определяются потом).
А для MPower заметил новый биос вышел 1.40. Надо будет обновиться.
В прошлый раз при обновлении с под винды заметил проблему. Стоял у меня SSD и HDD. После обновленния пошла перезагрузка и винда не включалась - писала что MBR Error. Выключил, отрубил HDD, оставил SSD системный и с виндой, включил - все в порядке. Потом снова Выключил, установил диски на место - работает.
Кто может знает с чего так или стоит биос обновлять через M-Flash что при входе в UEFI есть?
Digiman
Причем заметил что обновления биоса только доступно через Live Update 5. На сайте только 1.3 лежит.
Установшик в Live Update только с под винды. То есть с под биоса хз какой файл нужен.
У вас замечалка плохая - отремонтируйте ее.
http://www.msi.com/product/mb/Z87-MPOWER.html#download
User Petrovich
Разогнал успешно на своей  плате MSI Z87-G43 память Corsair Vengeance 2x4 ГГб, 2133 уже до 2400 МГц.
Все тесты проходит успешно. Ничего не валится.
Летают все приложения, что меня больше всего радует летает обычно тормозная программа RAW Therapee.
Вообще железки от  MSI меня никогда не подводили, что видеокарты, что мат. платы всегда и сделаны и работают классно, правда никогда не покупал супер-бюджетные low-end.
ИМХО вендор MSI по сути ничем не хуже ASUS и Gigabyte.
Я бы предположил, что  Digiman вытянул несчастливый билет и купил неважный экземпляр памяти.
Не думаю, что попалась плохая мама...
Digiman
Это да, уже вижу. Просто на момент написания сообщения не было еще на странице новой версии)
User Petrovich, насчет продукции компании MSI тоже не имею ничего против. До этого были и ASUS и есть еще Gigabyte. Просто вот тут как-то несложилось. Есть вероятность того, что все таки память с багами. Но для того, чтобы узнать мне надо ее отправить назад с неисправностью и пусть поверят. Ну опять таки, без компа оставаться не могу, работы вся на нем.
Еще вот в ближайшее время обновлю БОИС и посмотрим как будет. Там в последнем обновлении есть изменения по совместимости памяти.
Кстати, кто обновлял БИОС из под UEFI утилиты там M-Flash? она только с флэшки видит файл биоса, есть какие-то нюансы там?
А то с винды что-то после прошлого раза хз..стремно. Может надо поковыряться еще в списке устройств для загрузки и SSD первым поставить, а не как по умолчанию работает.
Digiman
Заметил одну странность. БИОС не хочет обновляться с флэшки через M-Flash. При выборе файла с флэшки просто повисает комп и все. Надо перегружать.
С винды в прошлый раз обновление прошло успешно.
Пробовал порты USB 2.0 и 3.0 на флэшке USB 3.0.
Кто знает может в чем проблема?
Digiman
Обновил биос из под винды успешно. Включил память на XMP и на 1600 MHz, Все работает.
Но работает мягко говоря весьма странно. Скорость памяти да, выше стала, но вот стала частота BCLK скакать немного. Мот и раньше такое было, не обращал внимания.
Но суть в том, что биос немного видимо исправили.
А вот по памяти что-то есть подозрение что все таки надо собирать денег и купить что-то более скоростное. Вот только куда эту девать.
Billy90
  • Billy90 пока не имеет никакого влияния.
Re: Проблема с оперативной памятью на MSI Z87 MPower
« Ответ #33 : 23 Сентябрь 13, 21:22:40 »
Здравствуйте, у меня проблема, тоже с оперативкой, у меня  Kingston HyperX khx1600c9d3k2 - 4 шт. в первые 2 слота вставил работает отлично, а вот на вторые 2 слота вообще ни как не могу поставить, при запуске выдаёт ошибку 55(предварительная инициализация памяти). Подскажите пожалуйста, что делать, хотелась бы использовать все 4 плашки.
vipxxl
  • Reputation Power: 11
  • vipxxl пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #34 : 24 Сентябрь 13, 10:13:21 »
собрал новую систему i7 4770k, мать Msi z87 Mpower, (DDR3 Kingston HyperX Beast 2400 MHz 16 GB (KHX24C11T3K2/16X)
первый запуск компьютера, на материнке горит POST индикатор ошибка 55, судя по руководству мать не видит оперативку. попробовал одну планку вставлять в разные диммы заработала только в димм4 на автомате частота 1333, обновил биос, всё тоже самое в двух канальном режиме не работает, пробовал DDR3 память другого производителя- тоже самое ошибка 55
Что делать ? мать по гарантии сдавать ?
« Ответ #35 : 24 Сентябрь 13, 12:31:15 »
На 1155 сокете встречались проблемы с гнутыми ногами - снимите проц, посмотрите сокет, может, и тут так "попалось".
Billy90
« Ответ #36 : 29 Сентябрь 13, 14:58:00 »
А к кому можно обратиться что получить официальную информацию о том что была партия с гнутыми ногами а то в магазине не принимают говорит типа вдруг ты сам погнул.
Warg
  • Reputation Power: 68
  • Warg пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #37 : 29 Сентябрь 13, 15:45:42 »
http://ru.msi.com/about/contact-us/
« Ответ #38 : 29 Сентябрь 13, 22:39:21 »
Это откуда вдуг партия с гнутыми ногами взялась ? Про руки слышал а про ноги вперве. ;D
Billy90
« Ответ #39 : 30 Сентябрь 13, 00:29:14 »
Сам в шоке, вообще ни как не мог предположить что такое могло быть, но я не первый кто из коробки достаёт материнку с гнутыми ногами, и главное что интересно я сразу не заметил, потом как прочитал форум, убрал проц и действительно, ножки погнуты, а я проц ставил очень аккуратно и сам погнуть я их не как не мог.
