Автор Тема: Покупка MSI GT70 0NC-1089XRU !!  (Прочитано 35641 раз)
  • Reputation Power: 2322
Re: Покупка MSI GT70 0NC-1089XRU !!
« Ответ #40 : 01 Сентябрь 13, 01:30:58 »
Поправил проверь !
  • Reputation Power: 52275
« Ответ #41 : 01 Сентябрь 13, 01:40:28 »
Поправил проверь !
Видео посмотрел, но немножко не понял, проблема в мерцании или в другом :think:? Попробуй посмотри в настройках драйвера встроенной графики, браузеры, проигрыватели его используют, я даже заметил что если в драйвере встроенной графики не вырубить вертикальную синхронизацию то в играх fps выше 60 не поднимается даже если в Панель управления Nvidia и играх вертикальная синхронизация включёна. В данном случае нужно смотреть в настройках драйвера встроенной графики, возможно там кроется проблема, и сбросить настройки там по умолчанию
James D
  • Reputation Power: 1029
« Ответ #42 : 01 Сентябрь 13, 02:32:07 »
Там танк и остальное синее, а в полном режиме все пожелтело.
Думаю нужно зайти в Intel настройки и поотключать всякие улучшалки. Какая версия дров?
Вот последние дрова для Intel HD4000 http://dfiles.ru/files/rjil5p5cp
« Ответ #43 : 01 Сентябрь 13, 14:17:53 »
поставил дровишки дизайн понравился прикольный стал ))
проблема исчезла !
« Ответ #44 : 01 Сентябрь 13, 15:13:49 »
подскажите проги для мониторинга фпс и температуры компонентов!
« Ответ #45 : 01 Сентябрь 13, 15:25:14 »
MSI Afterburner - Мониторинг температуры видюхи и fps в игре
Open Hardware Monitor - Мониторинг температуры проца, видюхи, HDD, мониторинг частот проца видюхи, и т.д.
« Ответ #46 : 01 Сентябрь 13, 15:59:24 »
а в игре я показатели увижу?
« Ответ #47 : 01 Сентябрь 13, 16:17:00 »
Показатели видюхи и fps да, но в настройках MSI Afterburner надо включить Мониторинг
« Ответ #48 : 01 Сентябрь 13, 16:19:27 »
Температуру видео и частоту кадров и загруженность и др. - можно в настройках проги выставить.
Выделяешь в Мониторинге   "синим" выбранную графу и внизу жми показывать в Оверлейном Экранном Дисплее.
Проц другой прогой мониторь, OpenHardwareMonitor - но только после игры смотреть можно.
« Последнее редактирование: 01 Сентябрь 13, 16:21:36 от vodyanec »
« Ответ #49 : 08 Сентябрь 13, 23:26:44 »
Посоветуйте игровые наушники главное чтобы звук был отличный музыку послушать фильмы  итд
с микрофоном а то говорят что звук микра  gt 70неочень в пределах 1,5  тыс р
Sennheiser 201 щас уменя !
что то из фирмы Sennheiser если есть владельцы !
MAMOHOB
  • Reputation Power: 19
  • MAMOHOB пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #50 : 21 Сентябрь 13, 14:25:05 »
Plantronics GameCom 380
сам 377 моделью пользуюсь три года
По теме,
собираюсь взять такой же бук в связном
уточните какая тут модель харда, оперативки ?
подскажите что можно менять самостоятельно без потери гарантии ?
есть ли проблемы с установкой win 7 и дровами ?
и насколько эта модель производительнее GE70 0ND-463X ?
http://www.svyaznoy.ru/catalog/notebook/1738/1653137/specs#mainContent
« Ответ #51 : 21 Сентябрь 13, 14:50:26 »
По теме,
Если про MSI GT70 0NC-1089XRU то он мощнее чем GE70 0ND-463X, и лучше во всём ( кроме дисплея ).
Апгрейдить без потери гарантии можно HDD, SSD и память
« Ответ #52 : 21 Сентябрь 13, 14:51:02 »
Менять без потери гарантии можно все, если эти манипуляции не повлекли за собой поломку ноутбука.
Проблема с установкой Вин7, как и с установкой драйверов может быть всегда. Оперативка скорей всего Нина, характеристики на сайте продавца указаны. Хард вообще без разницы какой, у меня на GT70 стоит от Хитачи, после SSD любой хард обычный тормоз.
 Насколько 670МХ производительней 660М можно тупо забить в поисковой строке Яндекса, инфы будет масса.................
http://www.notebook-center.ru/
MAMOHOB
« Ответ #53 : 21 Сентябрь 13, 15:21:12 »
спасибо за оперативный ответ
то что лучше во всем конечно хорошо,
хотелось бы чуть конкретнее в чем?
видеокарта что быстрее ясно, но хватит ли проца её загрузить на полную ?
то есть разбирать и менять все можно свободно, пломб нет ?
на счет памяти для начала хочу заменить планку 2 на 4, чтоб было 4 по 2, есть планочка Kingston KVR13S9S8/4, надеюсь будет совместима.
на счет SSD пока не решил, смущают отзывы о их не долговечности.
о производительности 660м и 670м с процом  i5 3230M тестов не нашел, хотя и понимаю что 670M GTX конечно лучше
« Ответ #54 : 21 Сентябрь 13, 15:35:34 »
Пломб нет. Не подойдет Кингстон, что вряд ли, купите Самсунг, он со всем работает. Долговечность например Интела, при гарантии в пять лет вообще "не парит". Лучше он в первую очередь производительностью видеокарты и процессора хватает, на сайте, ссылку которого вам скинул приведены тесты, по которым можно судить о производительности двух видеокарт. Кардинальное отличие в дисплее, на GE70 дисплей ФуллНД, матрица бесспорно лучше чем 1600-900.
http://www.onno.ru/ru/witem/55340/
Альтернативный вариант.
MAMOHOB
« Ответ #55 : 21 Сентябрь 13, 15:58:32 »
цена с фул моником не подходит
а насколько реально в GE70 0ND-463X заменить видеокарту на 670м ? цена этого сколько примерно ?
GE70 0ND-463X
« Ответ #56 : 21 Сентябрь 13, 16:03:26 »
GE70 0ND-463X
Видюхи меняются только на ноутах GX и GT, а на GE она распаяна на материнке и менять не получится
« Ответ #57 : 21 Сентябрь 13, 16:04:49 »
Настолько реально, что в GE70 не справится охлаждение, даже если бы можно было заменить.
Варианта у вас два..............либо выбираете экран фулл, либо производительность. Остальные метание бесполезны, без увлечения бюджета.
Третий вариант Авито.
« Ответ #58 : 21 Сентябрь 13, 17:32:30 »
GE70 0ND-463X
Лучше в GT 70 заменить матрицу на фулл HD, нежели думать о замене видео на GE (хоть оно и не меняется там). Дешевле будет.
А может и понравится 1600х900.
MAMOHOB
« Ответ #59 : 21 Сентябрь 13, 20:04:59 »
хороший плюс к серии GT, хотя до замены врядли дойдет дело на практике
для 17-ки 1600х900 считаю нормальное разрешение, лишь бы матрица качественная была.
« Ответ #60 : 21 Сентябрь 13, 20:11:10 »
Чтобы не было разочарования, советую при возможности взглянуть до приобретения на матрицу.
« Ответ #61 : 22 Сентябрь 13, 15:17:17 »
хороший плюс к серии GT, хотя до замены врядли дойдет дело на практикедля 17-ки 1600х900 считаю нормальное разрешение, лишь бы матрица качественная была.
разрешения хватает с головой !))))720p даж иногда х.. выглядит неговоря уже 360p
MAMOHOB
« Ответ #62 : 22 Сентябрь 13, 21:56:33 »
ноут взял сегодня
порадовало что видюха 670mx, хотя в описании 670m
теперь о грустном
сзади на крышке наклейка warranty sticker void if tampered
менеджер сказал срывать нельзя, пропадет гарантия
и как память мне доставить ?
ещё, гарантийный талон мне не заполнили, сказали по чеку 1 год, хотя заводская вроде 2 года
и в гарантийном талоне прочитал дома уже, гарантия действительна при наличии печати магазина и дате продажи.
« Ответ #63 : 22 Сентябрь 13, 22:01:26 »
Менеджер-олень, официальная политика МСИ, даже если стикер срываешь, гарантия не теряется.
При возникновении проблем через год, вопрос с гарантией всегда можно решить обращением на сайт.
По чеку это гарантия магазина, второй год уже гарантия MSI. Где брал то ноут?
« Ответ #64 : 22 Сентябрь 13, 22:07:12 »
ноут взял сегодня
теперь о грустном
Про стикер вот что сказано :)
Повреждение стикера не влияет на гарантию. Это лишь предупреждение сервисному инженеру, что было вмешательство во внутренности ноутбука со стороны пользователя. Это означает, что в результате этого вмешательство могло быть что-то повреждено или установлено новое оборудование, например, HDD, или дополнительная планка памяти, или второй HDD.
Все авторизованные сервис-центры MSI предупреждены о том, что повреждение стикера не лишает пользователя гарантии.
 :welcome:
Убедительная просьба, сообщайте о неправомерных действиях сервис-центров, нарушающих договоренности с MSI. Сообщайте наименование сервис-центра, ФИО того, кто принимал ноутбук в ремонт, серийный номер изделия и дату сдачи изделия в ремонт. Эти сведения следует слать на email службы поддержки  RUsupport@msi.com
По поводу гарантии:
Ноутбуки G-серии игровой обеспечиваются гарантийным сроком в течение 24 месяца с момента покупки.
http://ru.msi.com/service/warranty/
MAMOHOB
« Ответ #65 : 22 Сентябрь 13, 22:26:36 »
брал в связном
при покупке дали проверить все, когда напомнил что полагается ))
гарантийный талон думаю стоит отнести чтоб заполнили,
а менеджер, кроме своей некомпетентности как я понимаю в вопросах гарантии, долго уговаривал купить чудо гарантию от связного, короче перегибы на местах ))
« Ответ #66 : 22 Сентябрь 13, 22:42:40 »
брал в связном
Эта самая чудо гарантия только в одном нужна, если что то не так работает ил полетел то относишь туда где брал, тоже самое можно сделать и не покупая ихнюю гарантию, в таком случае просто ноут носите в ближайший СЦ MSI или отправляете курьерской доставкой в Москву, что гораздо лучше так как в Москве сервис гораздо лучше :)
« Ответ #67 : 22 Сентябрь 13, 23:19:08 »
Подводя "сухой" остаток, можем поздравить тебя с покупкой, а по поводу гарантии можешь не переживать :)
Главное помнить одно.........."В большинстве случаев в неполадках техники, виноваты "кривые руки" пользователя." ;D
« Ответ #68 : 23 Сентябрь 13, 11:39:57 »
брал в связном
брал в связном гарантийник заполнили всё ок )))
vvdok
  • Reputation Power: 11
  • vvdok пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #69 : 09 Октябрь 13, 19:31:03 »
Собираюсь брать GT70-1208RU , тоже в Связном, как и предыдущий свой 683-й, с такой же очевидно матрицей, 1600х900.  Разрешение устраивает полностью, смотрел на 17-шке Asus  в магазине,  MSI не было.  Поделитесь, как яркость и качество вообще?  Не гурман, на gt683 глянец, 1366х768 всё устраивало.
P.S.  С детства хочу 1600х900, да и для 670MX больше подходит.
« Ответ #70 : 09 Октябрь 13, 22:10:50 »
после глянцевого ACER(5.5 лет служил мне и ещё служит) непривычно матовый экран разрешение айс больше не надо
всё устраивает!)
