Автор Тема: MSI GE70 -2oe ---> винт для крепления mSATA SSD--->какой? И по DVD вопрос =)  (Прочитано 9273 раз)
LuckyMe
  • Reputation Power: 15
  • LuckyMe пока не имеет никакого влияния.
Приветствую! Проапгрейдил ноут на SSD 256, пока прижимается прокладкой из бумаги под крышкой. Вместо винта, которого в хозяйстве не подобрал. Может кто подскажет спецификации крепежного винта, пока я не сильно корпус перемещаю. На будущие поездки бы пригодилось, зафиксировать хорошо бы... Заранее благодарю.
« Последнее редактирование: 18 Июль 13, 19:42:56 от LuckyMe »
LuckyMe
И ДВД начал завывать при записи и щелкать при запуске ноута. Пробовал записать Recovery, 3 диска записал вполне тихо, на последнем 4м начал выть и щелкать, в итоге не записал ничего на последнем DVD и я закрыл процесс. Что может быть?
по поводу шурупов, вот такие шурупы нужны ;D
По поводу привода, удалите драйвер в диспетчере устройств и перезагрузитесь, возможно глюк драйвера. Или может прога для записи плохо работает, шёлкает потому что видимо в биосе он первым стоит и сначала пытается с него считать инофрмацию
LuckyMe
спасибо!
нашел уже полезный мануал (англ.)
http://forum-en.msi.com/faq/uploads/159/MS-1756_Disassembly_guide.pdf
может прикрепите его как пособие для разборки GE70-х ?
А я про этот мануал знаю, я оттуда и взял инфу ;D
masterulp
  • Reputation Power: 11
  • masterulp пока не имеет никакого влияния.
Подскажите, а где можно найти такие винты?
Если про винты из мануала то в компьютерных магазинах можно поискать или в радио рынке каком нибудь
