Автор Тема: GT70 0nd 447ru  (Прочитано 8774 раз)
OmgGG
  • Reputation Power: 91
  • OmgGG пока не имеет никакого влияния.
GT70 0nd 447ru
« : 13 Июль 13, 11:58:18 »
Машина:
IntelCore i7-3630QM
Nvidia GTX675M/ 2GB GDDR5
DDR3 8GB 4x2
SSD Intel 330
Подскажите на сколько можно разгонять видео-карту ? В интернете мало информации о этом >:(
Как увеличить производительность в Battlefield 3? (Я слышал о заговоре производителей видеокарточек, которые намерено убивают производительность драйверами. В случае с баттлефилд на стационарник можно установить старые драйвера 191.07 по моему и фпс вырастает на ~15) Что сделать можно на ноутбуке?
Re: GT70 0nd 447ru
« Ответ #1 : 13 Июль 13, 15:36:25 »
GTX675M разгонять без подставки не советую, она греется не слабо ;D, а дрова лучше ставить те на котором всё работает лучше чем на другой версии
OmgGG
Re: GT70 0nd 447ru
« Ответ #2 : 13 Июль 13, 18:02:45 »
Подставка есть. Термопасту менял менее недели назад. Максимальная температура карточки 80 градусов. Какой у неё предел?
Re: GT70 0nd 447ru
« Ответ #3 : 13 Июль 13, 18:07:27 »
Выше 90 не рекомендуется :), можно гнать прогой MSI Afterburner, как гнать написал тут - http://forum-ru.msi.com/index.php?topic=79036.0.
Тестить разгон лучше в бенчмарках и в стресс тестах для видюхи, если там нормально будет, значит в играх проблем не будет, если будет греться выше 90-93, то лучше поубавить разгон, прирост от разгона 675М более заметно будет так как шина у него 256бит :)
OmgGG
Re: GT70 0nd 447ru
« Ответ #4 : 13 Июль 13, 18:29:01 »
Какой разгон лучше использовать? По ядру или по памяти?
Re: GT70 0nd 447ru
« Ответ #5 : 13 Июль 13, 18:32:56 »
Сначала по ядру, она более эффективна с такой шиной :), а потом и память можно попробовать гнать, если от него пользы не будет, то можно память и не гнать
OmgGG
Re: GT70 0nd 447ru
« Ответ #6 : 13 Июль 13, 18:37:12 »
Посоветуй программу для "краш-теста", пожалуйста
Re: GT70 0nd 447ru
« Ответ #7 : 13 Июль 13, 18:40:34 »
Лучше всех подойдёт FurMark, и кстати можно потестить в Crysis 3 и в последнем Биошоке ;D, но лучше потестить в FurMark минут 10, этого хватит.
Можно и в 3DMark 11 потестить
OmgGG
Re: GT70 0nd 447ru
« Ответ #8 : 13 Июль 13, 18:42:32 »
А вам известно стоит ли для игры в баттлефилд 3 включать оверклок процессора? Я разницы что-то с ним не вижу, но предпологаю это будет только отдельной проблемой для и без того маленького вентилятора.
Re: GT70 0nd 447ru
« Ответ #9 : 13 Июль 13, 18:45:33 »
Я не понял что  вы имеете в виду пот фразой *оверклок процессора* ;D, можете по подробнее описать что вы имеете в виду?
Кстати чтобы ручной разгон прогой работал, надо включить Turbo :rtfm:, если его не включить то разгон работать не будет :)
OmgGG
Re: GT70 0nd 447ru
« Ответ #10 : 13 Июль 13, 18:51:21 »
Я про кнопку и говорю, стоит ли её включать для игры в battlefield 3? Или этой игре 2.4гц хватитает с лихвой?
P.s.: проблема у меня в проседании фпс в некоторых моментах при взрывах и т.п. до 20фпс падает играю почти на низких.
OmgGG
Re: GT70 0nd 447ru
« Ответ #11 : 13 Июль 13, 18:52:53 »
В диспетчере windows у игры "Высокий приоритет".
Какой луше процесс для обработки PhysX выбрать?
Re: GT70 0nd 447ru
« Ответ #12 : 13 Июль 13, 18:56:32 »
Ну кнопка Turbo проц не разгоняет, она включает разгон видюхи, проц автоматом разгоняется когда есть на него нагрузка. И да, в электропитании надеюсь стоит Макс. производительность?
В играх всегда надо включать Turbo, особенно если видюху разгоняешь, если он выключен то смысла нету разгонять видюху, разгон работает только когда включен Turbo
Re: GT70 0nd 447ru
« Ответ #13 : 13 Июль 13, 18:58:45 »
В настройках панель управления NVIDIA тоже надо ставить чтобы игры работали дискретной графике ( на скрине показал как делать ), а для обработки PhysX ставь 675М
OmgGG
Re: GT70 0nd 447ru
« Ответ #14 : 13 Июль 13, 19:03:22 »
Макс. производительность всегда.
Карта в драйверах выбрана.
Разогнал до 700MHz, память не трогал.
Вот я лось я думал кнопка гонит процессор и не включаю его. Сейчас попробую с кнопкой поиграть минут через 40 отпишусь.
Ушёл...
OmgGG
Re: GT70 0nd 447ru
« Ответ #15 : 13 Июль 13, 19:18:59 »
FurMark прогревает до 92градусов даже, но вроде всё нормально. В игре 81 предел.
Re: GT70 0nd 447ru
« Ответ #16 : 13 Июль 13, 19:23:20 »
Если в играх нормально то можно ещё гнать, но лучше включи мониторинг температуры в игре, чтобы всегда видел сколько греется
OmgGG
Re: GT70 0nd 447ru
« Ответ #17 : 13 Июль 13, 19:33:04 »
С помощью чего можно мониторить температуру внутри игры?
Re: GT70 0nd 447ru
« Ответ #18 : 13 Июль 13, 19:42:47 »
С помощью того же MSI Afterburner как на скрине
OmgGG
Re: GT70 0nd 447ru
« Ответ #19 : 13 Июль 13, 20:44:37 »
В-общем в моём случае не помогает мне разгон. Проседания всё равно есть в игре. Значит я не буду мучить компьютер.
Re: GT70 0nd 447ru
« Ответ #20 : 13 Июль 13, 20:47:04 »
А на каких настройках играете?
OmgGG
Re: GT70 0nd 447ru
« Ответ #21 : 13 Июль 13, 20:50:17 »
Вот такие
Re: GT70 0nd 447ru
« Ответ #22 : 13 Июль 13, 20:55:34 »
А какая версия драйвера стоит,  320.49 WHQL или 320.49 BETA ?
OmgGG
Re: GT70 0nd 447ru
« Ответ #23 : 13 Июль 13, 21:27:08 »
Была последняя, сейчас откатился на ту что с сайта Msi 306.14. Я убрал все преднастройки из нвидиа. У меня там стояла потоковая оптимизация и в режиме вкл., однодисплейная производительность и вроде что-то ещё. Последнии 30 минут играл было нормально падало до 35, правда я ещё с танками не встречался. Температура в районе 79-80 без включенного вентилятора.
Upd: до 29 просело.
« Последнее редактирование: 13 Июль 13, 21:29:19 от OmgGG »
Re: GT70 0nd 447ru
« Ответ #24 : 13 Июль 13, 21:37:30 »
В мултиплеере fps меньше чем в сингле, можно ещё потестить на таких настройках, если всё почти совпадает, значит всё нормально
OmgGG
Re: GT70 0nd 447ru
« Ответ #25 : 13 Июль 13, 21:41:15 »
Так то оно так. Я наверное занимаюсь "шаманством" надо свыкнутся.
Re: GT70 0nd 447ru
« Ответ #26 : 13 Июль 13, 21:51:24 »
То есть у вас такие же показатели :)?
OmgGG
Re: GT70 0nd 447ru
« Ответ #27 : 13 Июль 13, 23:25:03 »
По-лучше у меня Dx11 отключен и ещё пару фишек убрано с помощью специальной программы для БФ3.
Я решил свою проблему! Выставил ограничение в фпс 45. Сейчас даже когда падает до 29 практически мгновенно возвращается к 45 и это падение не замечаешь визуально.
Re: GT70 0nd 447ru
« Ответ #28 : 13 Июль 13, 23:33:22 »
Интересно :), а где это ограничение в 45 фпс поставил?
OmgGG
Re: GT70 0nd 447ru
« Ответ #29 : 13 Июль 13, 23:40:37 »
BF3 Settings Editor программа называется. Там и dx11 отключил и ещё несколько функций, увеличивают производительность в мультиплеере.
Re: GT70 0nd 447ru
« Ответ #30 : 13 Июль 13, 23:42:52 »
Надо бы запомнить, а точнее записать название этой проги :), может пригодится :)
OmgGG
Re: GT70 0nd 447ru
« Ответ #31 : 13 Июль 13, 23:49:34 »
Спасибо за помощь, за два дня изысканий нашёл решение. Теперь буду пробовать добавлять настройки графики. По чуть чуть:)
Re: GT70 0nd 447ru
« Ответ #32 : 14 Июль 13, 00:02:23 »
Незачто :emot-tip-wink:, если узнаешь что то интересное и полезное, пиши :)
OmgGG
Re: GT70 0nd 447ru
« Ответ #33 : 14 Июль 13, 00:44:28 »
В общем сейчас так и полёт нормальный!
Re: GT70 0nd 447ru
« Ответ #34 : 14 Июль 13, 00:46:17 »
Лучше Anti-Aliasing убрать но графон поднять, сглаживание не мало ресурсов жрёт, а пользы на таком разрешении мало
OmgGG
Re: GT70 0nd 447ru
« Ответ #35 : 14 Июль 13, 01:01:14 »
Сделал, тоже работает как надо! Всё теперь я удалился)
