Автор Тема: h61m-p31 - Windows Xp (не устанавливается)  (Прочитано 2728 раз)
kotenalune
  • Reputation Power: 16
  • kotenalune пока не имеет никакого влияния.
Помогите люди добрые, что делать не знаю уже. При установке выдаёт ошибку 0х0000007b, перед этапом выбора куда ставить Ось... В биосе уже поставил IDE, но толку нету. Спец. драйверов которые были бы нужны на сайте не нашёл. Хп проверял у друга, у него всё нормально.  :help:
  • Reputation Power: 20244
Re: h61m-p31 - Windows Xp (не устанавливается)
« Ответ #1 : 11 Июль 13, 14:52:22 »
0х0000007b - обычно ошибка памяти.
kotenalune
« Ответ #2 : 11 Июль 13, 14:59:49 »
сегодня только купил...  :(
kotenalune
« Ответ #3 : 11 Июль 13, 15:15:19 »
Протестировал, всё нормально...  :-\
ene
  • Reputation Power: 447
« Ответ #4 : 11 Июль 13, 17:50:23 »
Если данные на диске не важны.
Если прежде там имелись логические разделы.
Подключите свой диск в системе друга как дополнительный, удалите все разделы на этом диске.
Так что-бы была одна не размеченная область.
Выполнить можно в служебных, управление компьютером, управление дисками.
(не форматируйте!)
После снова у себя пытайтесь с установкой ХР, но в биосе обязательно IDE эмуляция.
Если найдёте способ установить этот драйвер при начале установки XP по предложению нажать F6, в этом случае нужно оставить в биос режим SATA Mode - [AHCI Mode]
« Последнее редактирование: 11 Июль 13, 17:55:55 от ene »
kotenalune
« Ответ #5 : 11 Июль 13, 19:37:44 »
(не форматируйте!)
Спасибо! Завтра попробую интегрировать в xp сее дело, отпишу что получилось.
