Автор Тема: Сон при закрытой крышке  (Прочитано 5958 раз)
aled105
  • Reputation Power: 123
  • aled105 пока не имеет никакого влияния.
« : 10 Июль 13, 16:01:49 »
Всем привет. Прошло больше месяца как забрал ноут из ремонта  и только сейчас заметил что ноут никак не реагирует на закрытие крышки. Видимо что-то там не подключили. Модель GE60-0NC
Подскажите кто  в курсе, это можно исправить самостоятельно или лучше отнести?
P.S. Руки вроде растут из плечь, ноуты до этого разбирал.
Okstis
  • Reputation Power: 2404
Re: Сон при закрытой крышке
« Ответ #1 : 10 Июль 13, 17:03:09 »
Скорее всего, каким-то образом изменились настройки электропитания. Проверьте: левой кнопкой по значку батареи в лотке (внизу, справа, возле часов), затем "дополнительные параметры электропитания", далее слева в столбце "действие при закрытии крышки". Должно везде стоять "При закрытии крышки" - "Сон"...
aled105
« Ответ #2 : 10 Июль 13, 17:39:24 »
Да, так там все и стоит. Проблема наверняка механическая, т.к. после ремонта он не уходит в сон при закрывании крышки.
« Ответ #3 : 10 Июль 13, 18:00:51 »
А что именно меняли в сервисе? Не отключается экран при закрытии крышки или что? Просто за отключение экрана отвечает маленький магнит который находится под рамкой экрана с нижней стороны
aled105
« Ответ #4 : 10 Июль 13, 18:59:25 »
Меняли материнку и и плату на которой аудиовыходы и USB. Да, экран не отключается при закрытии крышки
« Ответ #5 : 10 Июль 13, 19:05:09 »
Возможно шлейф монитора не так проложили, просто в шлейфе монитора есть какое то типа реле или что то там ещё ;D, которая реагирует на магнит который под рамкой дисплея, я это уже проверял ;D, подводишь магнит там где в шлейфе монитора это место, и экран вырубается, но магнит маленький нужен, с размером в 5 мм не больше ;D
aled105
« Ответ #6 : 10 Июль 13, 19:07:03 »
Спасибо. Получается придется нести им обратно :-\
« Ответ #7 : 10 Июль 13, 19:12:13 »
для начала стоит проверить мой способ, жаль не видел где под рамкой дисплея находится этот магнит, а то можно было бы по точнее сказать к какому месту надо провести магнитом :)
aled105
« Ответ #8 : 10 Июль 13, 19:23:21 »
Да, тут еще проблемка что я не дома, и дома не буду еще неделю....а с магнитами тут напряг судя по всему. Сам уже подумал магнитом поводить, но как назло, даже понятия не имею где его найти. :'(
« Ответ #9 : 10 Июль 13, 19:37:51 »
от дохлых наушников или динамиков каких нибудь можно вытащить если есть :)
