Автор Тема: отказ на сенсорной панели  (Прочитано 6546 раз)
master67
  • Reputation Power: 124
  • master67 пока не имеет никакого влияния.
« : 08 Июль 13, 14:56:22 »
Здравствуйте!Почему-то отказала сенсорная панель в правой части от кнопки включения (функции выключить экран и т.д.) Слева все норм. Может что-то надо переустановить?
Re: отказ на сенсорной панели
« Ответ #1 : 08 Июль 13, 15:20:39 »
Если установлена Win8, то придется переустановить SCM на ноутбуке. Видно после очередного обновления Windows произошел глюк.
master67
« Ответ #2 : 08 Июль 13, 15:23:33 »
Благодарю, дайте ссылочку откуда скачать)
« Ответ #3 : 08 Июль 13, 15:24:42 »
На странице своего ноутбука, разделе Download. По моему, очень логично.
« Ответ #4 : 08 Июль 13, 15:34:05 »
Упростим задачку )), насколько понял у вас GT70 0ND-447, сслыка на страницу этого ноута ниже, там и скачиваете SCM
http://ru.msi.com/product/nb/GT70-0ND.html#/?div=Utility&os=Win8%2064
master67
« Ответ #5 : 08 Июль 13, 15:59:09 »
Проблема решена, всем спасибо! :wave: :dance2:
master67
« Ответ #6 : 09 Июль 13, 00:51:00 »
Чего то стала теперь глючить кнопка отключения тачпада, которая под пробелом. Как устранить подскажите плз.
master67
« Ответ #7 : 09 Июль 13, 00:54:05 »
Забыл уточнить, она самопроизвольно включается и отключается.
Okstis
  • Reputation Power: 2404
« Ответ #8 : 09 Июль 13, 10:51:42 »
Что Вы имеете ввиду под словом "самопроизвольно"? Она у Вас включается при открытии крышки?
master67
« Ответ #9 : 10 Июль 13, 00:15:25 »
Ноутбук включен, работаю или играю и вот эта кнопка то включается (загорается оранжевым) то выключается и преимущественно остается включенной, а на дисплее знак тачпада появляется то обычный то перечеркнут.
Okstis
« Ответ #10 : 10 Июль 13, 00:40:04 »
А как давно это началось? Скорее всего, это происходит по какому-нибудь сочетанию клавиш... Попробуйте переустановить драйвер для тачпада. Если не поможет, попробуйте выявить закономерность включения/отключения, в какие моменты это происходит, что в это время Вы делаете? Вы, вероятно, используете внешнюю мышь, возможно активна функция автоотключения тачпада при подключении внешней мышки в настройках драйвера тачпада. В крайнем случае, можно попробовать откатиться к заводским настройкам (разумеется, сохранив перед этим всё необходимое на внешнем носителе).
master67
« Ответ #11 : 10 Июль 13, 01:15:21 »
А можно поподробнее про функцию в настройке драйвера. Действительно при подключении/отключении мышки это происходит. Как устранить, подскажите плз.
« Ответ #12 : 10 Июль 13, 12:10:29 »
В настройках тачпада должен быть пункт *отключение тачпада при подключении мышки*, снимаете там галочку и тачпад должен работать пока сами не отключите. Мышь наверно беспроводная?
master67
« Ответ #13 : 10 Июль 13, 13:44:59 »
Мышь подключена через USB, в настройках не могу найти этот пункт об отключении. Может я не там смотрю, как их вызвать?У меня версия драйвера 16.2, скачаю с оф. сайта 16.3 посмотрю что к чему.
master67
« Ответ #14 : 12 Июль 13, 00:42:59 »
Драйвер переустановил, но эту опцию найти не могу, кнопка так же включается и отключается. Подскажите что да как.
Okstis
« Ответ #15 : 12 Июль 13, 11:10:14 »
А для внешней мышки установлен какой-либо софт, драйверы? Для тачпада попробуйте не переустанавливать драйвер, а просто удалить его. Ещё попробуйте с другой мышкой, он так же себя ведёт?
master67
« Ответ #16 : 23 Июль 13, 14:55:11 »
Проблема по прежнему существует. На мышку софт не ставил. Где можно найти это "В настройках тачпада должен быть пункт *отключение тачпада при подключении мышки*"??????????? Подскажите пожалуйста! :help:
« Ответ #17 : 23 Июль 13, 15:18:14 »
В настройках тачпада как на скрине, правда у меня этой функции почему то уже нету, в этой версии дров она отсутствует :scratchchin:
Okstis
« Ответ #18 : 23 Июль 13, 15:24:52 »
У меня тоже не было этой функции, потом обновил драйвер для тачпада, она появилась...
« Ответ #19 : 23 Июль 13, 16:13:05 »
У меня как раз старый стоял ;D, я не обновлял так как мышкой пользуюсь всегда :), поставлю новый и посмотрю :)
master67
« Ответ #20 : 23 Июль 13, 23:58:43 »
Функции такой у меня нет(А эта ерунда продолжается(((
