Автор Тема: MSI FM2-A85XA-G65 нужна Ваша помощь  (Прочитано 2292 раз)
Rasputin87
  • Reputation Power: 23
  • Rasputin87 пока не имеет никакого влияния.
« : 07 Июль 13, 09:34:36 »
И так, приобрел себе сие чудо... отличная мать, но есть небольшое НО  :dots:
Первое, что не понравилось это то, что в комплекте с мамкой идет диск со старыми драйверами (версия Каталиста еще 3.00.8...). Мало того что старые так еще и не поддерживают процессоры Richland, ну это в принципе и понятно. (MSI без обид =)    )
Идем дальше... после установки ОС 7 определились проблемы со звуком, а именно - при подключении наушников звук орет не по детски, но когда вставляю в разъем колонки их еле слышно. При этом все регуляторы громкости на максимуме, не спасает Тонкомпенсация, Эквалайзер, выставление "действие не требуется" на вкладке "Связь" в аплете "Звук". Понятное дело сразу загрешил на звуковые дрова, переустановил ось (для чистоты эксперимента) поставил дрова ниже версии, но результат тот же. Установка винь XP, 8 нечего не исправило.
Рядом стоит мой стареньких комп, переключаю колонки туда и они орут, возвращаю обратно - еле еле.
Вопрос:
1. Где же все-таки скачать правильные драйвера на процессор Richland A8 6600K (если можно прямую ссылку дайте) ?
2. Как настроить звук?
Заранее благодарен за ответы! Спасибо!  :shocking:
Rasputin87
Re: MSI FM2-A85XA-G65 нужна Ваша помощь
« Ответ #1 : 07 Июль 13, 18:11:23 »
В общем вопрос с процессором отпал.
Звук актуален!
« Ответ #2 : 08 Июль 13, 13:25:21 »
А как туда попадут новые? Диски партиями штампуются на заводе, а по беспроводному каналу на диск обновления не упадут  :mad:
Если с наушниками норм, тогда надо копать в сторону кабеля (может, неплотно встаёт или ещё что). Наушники в том же разъёме орут?
Rasputin87
« Ответ #3 : 08 Июль 13, 15:18:19 »
Наушники в том же разъеме орут. Кабель тоже навряд ли, потому как тут же переставляю на старый комп и со звуком все ок!
Вот насчет "неплотно" возможно, я даже не подумал как-то... прибегу домой, посмотрю что и как
Rasputin87
« Ответ #4 : 09 Сентябрь 13, 15:09:33 »
Проблема со звуком продолжает жить
parametr
  • Reputation Power: 467
  • parametr когда-нибудь сможет быть кем-то...parametr когда-нибудь сможет быть кем-то...parametr когда-нибудь сможет быть кем-то...parametr когда-нибудь сможет быть кем-то...
« Ответ #5 : 09 Сентябрь 13, 19:01:26 »
эти должны помочь http://new-drivers.ru/2011/01/28/80
Rasputin87
« Ответ #6 : 10 Сентябрь 13, 19:24:57 »
Yes Yes Yes      Спасибо огромное!!! Все заработало в полную силу, громкость нормализовалась.  СПАСИБО !!!  :christmas:
