Автор Тема: Проблема Wi-Fi Gt70  (Прочитано 6297 раз)
Likop
  • Reputation Power: 27
  • Likop пока не имеет никакого влияния.
Проблема Wi-Fi Gt70
« : 05 Июль 13, 06:19:42 »
На сенсорной панели кнопка Wi-Fi  не работает. Все остальные работают. В чем косяк или сломаться могла одна она??
Сам Wi-Fi в изменения параметров компьютера включается и работает.
« Последнее редактирование: 05 Июль 13, 06:31:36 от Likop »
GT70 0NC-677RU i5-3210M GTX670MX-3GB GDDR5 6GB DDR3
Re: Проблема Wi-Fi Gt70
« Ответ #1 : 05 Июль 13, 10:39:22 »
Какая ОС стоит?
SMERSH
  • Reputation Power: 15
  • SMERSH пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2 : 05 Июль 13, 19:09:43 »
У меня такая же проблема  с сенсорной кнопкой wi-fi и еще при нажатии на кнопку извлечения привода лампочка загорается , а привод не вылазиет , стоит виндовс 8
MSI GT70-ONE 1029ru
« Ответ #3 : 05 Июль 13, 19:14:16 »
SCM установлен?
SMERSH
« Ответ #4 : 05 Июль 13, 21:43:07 »
Честно говоря , я даже не догадываюсь что это такое SCM , а как узнать есть он или нет , с сенсорными кнопками была уже проблема они(все без исключения ) не работали даже светодиоды не горели но через пару дней все само собой вылечилось , а в этот раз уже 3 дня кнопка  wi-fi и кнопка привода молчат
MSI GT70-ONE 1029ru
« Ответ #5 : 05 Июль 13, 21:53:15 »
SCM это System Control Manager, скачать его можно с странички вашего ноута, перед его установкой надо удалить тот что установлен
Likop
« Ответ #6 : 06 Июль 13, 11:26:07 »
Да стоит. Сегодня заработало нажатие типа перечеркнуто вай фай, но кнопка не загорается.
Дисковод тоже загорается но не открывается. Буквально пару дней назад было все гуд. винда 8ка
« Ответ #7 : 06 Июль 13, 11:43:21 »
WIFI скорее выключен в винде, у знакомого так было после обновления винды, надо самому сначала включить, если глючит SCM то переустановите
SMERSH
« Ответ #8 : 06 Июль 13, 11:50:46 »
SCM установлен , вот только не могу найти от куда его по новой скачать если не трудно скинь ссылку
MSI GT70-ONE 1029ru
« Ответ #9 : 06 Июль 13, 11:55:32 »
http://ru.msi.com/product/nb/#/?sk=G-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F
В списке выберите ваш ноут, далее на страничке ноута заходите в Загрузки > Утилиты и там качаете SCM
SMERSH
« Ответ #10 : 06 Июль 13, 12:03:40 »
Спасибо , переустановил все заработало ,  а как вообще можно избежать  данной проблемы ( слета SCM)
MSI GT70-ONE 1029ru
« Ответ #11 : 06 Июль 13, 12:09:18 »
На Win8 видимо никак ;D, это из за обновлений винды бывает :)
SMERSH
« Ответ #12 : 06 Июль 13, 12:16:01 »
Обновления я отключил  через 5ть дней после покупки ноута , по тому что он после обновы  не врубался только экран моргал пришлось  делать полный сброс системы  , я думал видюха гонит но после второй попытки установить обнову история повторилась -вот и отключил
« Последнее редактирование: 06 Июль 13, 12:23:57 от SMERSH »
MSI GT70-ONE 1029ru
