Автор Тема: Не обновлется биос на Z77mpower  (Прочитано 15126 раз)
OlegEflov
  • Reputation Power: 132
  • OlegEflov пока не имеет никакого влияния.
« : 03 Июль 13, 03:37:26 »
При попытке обновить версию биоса до версии 1.9   сам биос никак не хочет обновляться (т.е   нет полосы установки биоса ) а так все как обычно устанавливаю флэшку с файлом биоса  загружаюсь в биос  выбираю утилиту обновления биоса с флэшки  выбираю флэшку выбираю файл с версией биоса наживаю "Ввод" но тут никакой реакции от биоса и  так час простояло но ничего не изменилось ( попробовал установить во второй биос но тоже самое что и с первым).
В чем может быть проблема ?
  • Reputation Power: 20244
Re: Не обновлется биос на Z77mpower
« Ответ #1 : 03 Июль 13, 07:05:24 »
может всетаки проверенным способом ?
OlegEflov
« Ответ #2 : 03 Июль 13, 07:27:17 »
так я не знаю каким еще способом обновлять
« Ответ #3 : 03 Июль 13, 07:52:52 »
А прикрепленную в верху тему прочитать не судьба ?
OlegEflov
« Ответ #4 : 03 Июль 13, 09:07:07 »
Человек
  • Reputation Power: 50
  • Человек пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5 : 03 Июль 13, 18:34:37 »
Столкнулся с такой же ситуацией и выяснил что имеется косяк с каким то из биосов толи с 17.8 толи 17.7 не стал искать с каким откатился на 17.6 и спокойно прошился на 17.9 с M-Flash в биосе с полоской прошивки.Если шится из под DOS то ME firmware не обновится,обновится только биос ,а если всё проделать как я описал выше то обновится и биос и ME firmware.
realAleks
  • Reputation Power: 39
  • realAleks пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #6 : 03 Июль 13, 19:54:33 »
Там "ОК" два раза нажимать надо.
OlegEflov
« Ответ #7 : 03 Июль 13, 21:11:34 »
Скачал прошивку v17.6  зашел в биос   выбрал утилиту M-FLASH  выбрал файл с обновлением но тут к удивлению тоже самое что и при попытке обновить до версии 17.9  никакой полосы загрузки биос
OlegEflov
« Ответ #8 : 03 Июль 13, 21:12:27 »
Так я нажимал по два раза кнопку Enter (OK)  ничего
OlegEflov
« Ответ #9 : 03 Июль 13, 21:14:45 »
Может файловая система на флэшке должна быть FAT 32 а не NTFS как у меня ?
OlegEflov
« Ответ #10 : 03 Июль 13, 21:44:11 »
Уже проверил файловая система тут не играет никакой роли
OlegEflov
« Ответ #11 : 03 Июль 13, 22:12:09 »
я сейчас подумал а может быть такое что биос не устанавливает даже прошлые прошивки из-за  установленной OC Windows 8.1 Preview  ?
Человек
« Ответ #12 : 03 Июль 13, 22:25:46 »
Из под DOS прошивай биос 17.6 потом заходи в биос M-Flash и шей 17.9 и будет тебе сщастье.Как шить из под DOS смотри шапку этой темы http://forum-ru.msi.com/index.php?topic=40817.0
Тут полный комплект с утилитой созданеия загрузочной флешки,биоса 17.6 и инструкцией.
http://rghost.ru/47194472
« Последнее редактирование: 03 Июль 13, 22:37:38 от Человек »
MarshallBruceMathers
  • Дегустатор пива
  • Reputation Power: 959
  • Украина, Донецкая область
« Ответ #13 : 03 Июль 13, 22:34:37 »
Нет не может
Попробуйте с другой флешки
Файловая система не NTFS
Как вариант переименовать биос
Вы до этого уже прошивали биос с данной флешки ?
Человек
« Ответ #14 : 03 Июль 13, 22:40:47 »
Там косяк с предыдущим биосом инструкцию по исправлению  я описал выше по другому ничего не получится.А какого размера флешка особой роли не играет я прошиваю 4 гб флешкой шьётся и 8 гб флешкой.
OlegEflov
« Ответ #15 : 04 Июль 13, 01:45:20 »
Благодарю всех!, а вот именно после  этой инструкции как  описали все сделал, все обновилось до версии 17.9.
Нет не может
Да я не стал заморачиваться  с изменением переименовать биос  все-равно не знаю как...
А так да я пробовал и с одной флэшки и с другой (благо другая флэшка была проверил что флэшка тут ни причем)  а биос  я прошивал той же  флэшкой который хотел прошить до последней версии  но когда даже стал обновлять на старую версию с той же флэшки что и раньше обновлял биосы этой материнской платы и тут тоже все заморозилось то очень удивительно было... Благодаря вам я решил свою проблему вы мне очень помогли  в одиночку я бы точно не справился... Теперь сижу счастливый такой...  Еще раз всех благодарю!
« Последнее редактирование: 04 Июль 13, 01:51:03 от OlegEflov »
  • Дегустатор пива
« Ответ #16 : 04 Июль 13, 02:12:30 »
OlegEflov
Интересная технология обновления биоса , чтоб обновить на последнюю - нужно обновлять не с предыдущей а откатится на 1-2 биоса назад и только потом обновлять   ;)
Только зачем обновляли
Человек
« Ответ #17 : 04 Июль 13, 03:11:20 »
Это не технология такая ,а в MSI что то накрутили в биосе 17.7 после него и не шьётся с M-Flesh а если шить из под DOS то обновляется биос но не обновляется ME Firmware который можно обновить только с M-Flesh поэтому и пришлось через ж..... обновлять биос так как в последнем 17.9 как раз биос с ME Firmware.
« Последнее редактирование: 04 Июль 13, 03:14:25 от Человек »
OlegEflov
« Ответ #18 : 04 Июль 13, 03:35:57 »
Ну а что еще делать  если не хочет обновляться до последний версии  приходится вот так  как уже сказали через ж... делать   а обновляю  лично я до последних версий чтобы поддерживать плату самой последней версией а то какие-нибудь улучшения добавляются  вообщем грех не поставить..
OlegEflov
« Ответ #19 : 04 Июль 13, 05:08:38 »
А никто случаем не знает как обновить биос видеокарты  ?
а то просто стал в последнее время замечать что работа ухудшилась  но это из-за того что в свое время  что-то сделал с версией биоса видеокарты и теперь вот хотелось бы поставить биос нормально назад официальный от MSI  но как это сделать не знаю   в интернете много чего смотрел но там полная фигня написана.  Видеокарта   http://ru.msi.com/product/vga/N680GTX-Twin-Frozr-2GD5-OC-.html#?div=BIOS
« Последнее редактирование: 04 Июль 13, 05:15:04 от OlegEflov »
  • Дегустатор пива
« Ответ #20 : 04 Июль 13, 05:19:45 »
Биос видекарты обычно не обновляют (незачем)
По поводу ухудшения работы , как Вы это определили ? По мере выхода новых игр ?
MSI видеокарты не делала не когда
« Последнее редактирование: 04 Июль 13, 05:21:54 от MarshallBruceMathers »
OlegEflov
« Ответ #21 : 04 Июль 13, 05:31:27 »
Нет, ухудшения замечаться стали  что в нагрузке видеокарта раньше не шумела  а сейчас стала шуметь и очень громко
  • Дегустатор пива
« Ответ #22 : 04 Июль 13, 05:39:45 »
Здесь советов может много :
чистка от пыли , разборка-сборка (замена термопасты - заодно) , или вовсе выработан ресурс , не качественная сборка .,  да много факторов - трудно так сказать .
OlegEflov
« Ответ #23 : 04 Июль 13, 05:41:13 »
А может быть такое что видеокарте просто не хватает охлада со стороны корпуса ?
  • Дегустатор пива
« Ответ #24 : 04 Июль 13, 06:15:14 »
Не выдумывайте . Видеокарта зделана с учетом выделения тепла (кулер)
От того куда Вы ее поставите роль не играет
Есть нормы выделения тепла (как у  CPU - тех.процесс)
Допустимые нормы тоесть
Спалить GPU - CPU очень проблематично (
« Последнее редактирование: 04 Июль 13, 06:19:23 от MarshallBruceMathers »
OlegEflov
« Ответ #25 : 04 Июль 13, 22:10:12 »
понятно
OlegEflov
« Ответ #26 : 05 Июль 13, 13:47:28 »
В проге управления видеокарты от EVGA  настроил скорость вентиляторов на ручной режим  на самый низкий оборот  35  меньше прога не дает выставить  так вот  поиграл в crysis 3 чтобы посмотреть температуру и увидел что макс идет пот 80-83*C , это нормально ?   а то просто как бы не спалить карту  все-таки страшно смотреть на такие показатели темпы  :confused2:
« Ответ #27 : 08 Июль 13, 13:03:14 »
Да что вы говорите? А кто же их делает?
То есть, если видеокарту закрыть в герметичное ведро или поставить в проветриваемый корпус - разницы не будет? Да вы что?
OlegEflov
Многовато, с учётом того, что это не стресс тест, но не критично. Налаживайте вентиляцию в корпусе.
OlegEflov
« Ответ #28 : 08 Июль 13, 14:09:01 »
Успокоили меня, а то я думал что с картой что-то не то. Там кстати если в программе поставить на авто (вентиляторы), то в Crysis 3 ну шумит невозможно у меня комп стоит  напротив меня, и слушать этот шум уже не могу...
« Ответ #29 : 09 Июль 13, 12:39:17 »
А температуры какие? Нельзя экономить на корпусе. Нужен корпус с вентиляторами на вдув/выдув, толстыми стенками, некторые идут вообще со звукоизоляцией. Могу сказать, что zalman z9-отличный корпус при адекватной цене.
« Ответ #30 : 09 Июль 13, 12:44:15 »
Кстати, от пыли всё же стоит почистить + откатить биос до заводского (зачем вообще в него лезли, раз не умеете?) Шиться по аналогии с биосом материнки с флешки под ДОС, только исполняемым файлом будет файл в архиве NVIDIA.BAT
OlegEflov
« Ответ #31 : 09 Июль 13, 13:02:35 »
В простое 30-33-37 градусов, да вот у меня корпус  Corsair Graphite Series 600TM, не знаю, подумываю  о приобретении корпуса Cooler Master HAF X NVIDIA Edition, про звукоизоляцию слышал что помогает ,но не думаю что так сильно.
Да я смотрел на видяшку вроде чистая ничего в ней нет да и пыли в корпусе особо и нету, прошивая, думал, что с видеокартой проблема и начал пытаться перепрошить, но я не знал как это сделать, но теперь все нормально уже перепрошил.
OlegEflov
« Ответ #32 : 09 Июль 13, 13:03:46 »
Думаю, надо на боковую крышку вентиляторы подключить в корпусе. Наверно, поможет.
« Ответ #33 : 10 Июль 13, 21:33:23 »
Корпус менять не надо. У вас он очень хороший. Вентилятор сбоку на обдув поставить стоит.
Dm-itry
  • Reputation Power: 83
  • Dm-itry пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #34 : 10 Июль 13, 22:04:45 »
...Вентилятор сбоку на обдув поставить стоит.
Тут как повезёт, я два боковых отключил так как толку от них не было.
_________________
Windows 10 Pro 64-bit (UEFI) | MSI Z77A-G43 (bios 2.12) | QuadCore Intel Core i5-3570K @ 4.4GHz | Scythe Katana 4 | Kingston Hyper X (KHX1600C9D3/4G) 16Gb @ 2000MHz | SSD OCZ Vertex 3 60Gb | WD Caviar Blue 7200 1000Gb | GIGABYTE GV-N670OC-2GD с CUDA | MidiTower Zalman Z9 Plus ATX | Aerocool E85-700
OlegEflov
« Ответ #35 : 10 Июль 13, 22:32:31 »
Понятно, ну, все-таки я поставлю четыре вентилятора на обдув.
Может, воздуха  мало в том месте,где у вас стоит корпус ?
Dm-itry
« Ответ #36 : 10 Июль 13, 23:08:50 »
OlegEflov
Компьютер стоит на полу рядом со столом, воздуха думаю достаточно. Почитал на форумах почему так, есть мнение что боковые кулеры ломают поток воздуха в корпусе и вместо пользы получается вред.
« Последнее редактирование: 10 Июль 13, 23:11:49 от Dm-itry »
_________________
russboynik
  • Reputation Power: 48
  • russboynik пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #37 : 11 Июль 13, 05:47:17 »
Из своего опыта с 2002 года:
Уже много лет назад снял все  разные дополнительные  вентиляторы с корпуса. Как комплектные к корпусу так и покупные.
Продуваемость - хорошо но добавляет столько пыли и т.д. что плохо. Корпус сами можете понять какой что кое как входит  GTX 670- простейший.
i5 3570/ z77a-g43/ 8gb DDR3/ GTX 670/ SSD 2 штуки/ HDD 2 штуки/ FSP 850 Ватт. Вот такая примерно конфигурация по мощности была всегда,
учитывая что до сегодняшнего дня делал апгрейд почти каждый год(бывало 2 года не делал) по полной а энергопотребление потихоньку уменьшалось. Что же тогда должно
было происходить лет 5 назад с температурой внутри корпуса? Я и сын заядлые геймеры - графику на полную! Процессор всегда в разгон!
Crysis 1 и 3 - для нас эталон графики поэтому выкручивали настройки по полной почти все. Слава богу ничего страшного внутри корпуса за
эти годы не произошло. Вот такой опыт. Какой вывод? По-моему понятно.Забыл добавить. Кондиционера никогда не имел.
Живу в Новосибирске но погода давно уже не сибирская - в  мае уже можно идти в отпуск а никак раньше - только в июле.
P.S. Произвожу чистку корпуса кисточкой и воздухом из собственных легких раз в два месяца.
« Последнее редактирование: 11 Июль 13, 06:50:58 от russboynik »
Hick
  • Reputation Power: 33
  • Hick пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #38 : 12 Июль 13, 06:08:50 »
Второй раз обновил Biosс помощью MSIHQ USB Bootable Tool and BIOS Helper.
Единственное что смущает,это появившиеся значки UEFI
Что я делаю не так? :think:
« Последнее редактирование: 12 Июль 13, 06:54:37 от Hick »
OlegEflov
« Ответ #39 : 14 Июль 13, 18:53:08 »
Да это нормально, это пункт загрузки OC с диска, у меня тоже самое  в пункте "загрузка".  На вашем фото (2) представлена категория  настройки разгона, там UEFI нет.
