Автор Тема: неудачный разгон MSI 970A-G46  (Прочитано 3602 раз)
Radik
  • Reputation Power: 14
  • Radik пока не имеет никакого влияния.
« : 28 Июнь 13, 14:51:58 »
При неудачном разгоне CPU на MSI 970A-G46 компьютер соответственно не хочет стартовать, приходиться разбирать системник и вытаскивать на мат. плате батарейку, после чего биос сбрасывает все настройки на заводские. Помню раньше на предыдущих сокетах от AMD комп. просто отключался от сети или кнопкой на БП и через 1-2 минуты можно было включать, биос соответственно сбрасывался на заводские настройки. На данном ком. такого нет. Как можно это настроить если есть такая возможность ?
« Последнее редактирование: 28 Июнь 13, 14:54:38 от Radik »
Re: неудачный разгон MSI 970A-G46
« Ответ #1 : 28 Июнь 13, 15:00:05 »
Попробовать 4 раза reset /А вообще батарею сбрасывать это такая глупость особенно когда есть JBAT
ene
  • Reputation Power: 447
« Ответ #2 : 29 Июнь 13, 11:25:28 »
Дмитрий ну почему-же.
На примере MS-7345, у прочих аналогично, ну почти.
При замыкании перемычки получается делитель напряжения, за счёт 2-х резисторов R313 и R315.
При напряжении батареи 3v, в точке RTCRST# получим 0.56v, т.е.с. не абсолютный ноль.
Законом Ома обсчитывается, без учёта конденсатора С463 и нагрузки для цепи RTCRST#  которой можно пренебречь в следствии высокого внутреннего сопротивления(микротоковый режим).
Наверно логике и этого достаточно чтобы "забыть" и отпустить данные.
Вторая причина, пользователь торопышка снимает джампер, побыстрому берёт отвёртку или пинцет и закорачивает пины.
Иногда из дрожащих рук отвертон вываливается и иногда удар приходится в керамический smd резистор R315.
Последний лопается.
В таких случаях почистить кмос становится возможным только сняв бЫтарейку с замыканием контактов в месте посадки последней.
Такое конечно редкость, но пусть послужит другим.
Вывод: не троньте плату всякими металичискими, без нужды, не предназначеными для того предметами  :happy:
« Ответ #3 : 29 Июнь 13, 11:30:45 »
Вообще питание нужно отключать . И все работает.
Radik
« Ответ #4 : 01 Июль 13, 15:13:42 »
Спасибо за ответы. Но по поводу JBAT это походу те же яйца что и с батарейкой только в профиль. 4 раза reset работает, но не всегда.
MarshallBruceMathers
  • Дегустатор пива
  • Reputation Power: 959
  • Украина, Донецкая область
« Ответ #5 : 04 Июль 13, 00:56:41 »
У меня не разу не получалось сбрасывать CMOS кнопкой , наверное там нужен чудо промежуток времени перед нажатиями
У многих пк (ноутбук - опломбирован) здесь не завидую
