Автор Тема: Начал трещать кулер-GE60  (Прочитано 6248 раз)
MODIFY
  • Reputation Power: 18
  • MODIFY пока не имеет никакого влияния.
« : 23 Июнь 13, 15:13:18 »
Добрый день.недавно начал потрещивать кулер на msi ge60
разобрал судя по всему дело в самом нутри,не об что не задевает,как быть? полностью разобрать сам винт не получается или я незнаю как,никаких шурупов нет.
где можно купить новый на него желательно с доставкой по почте и сколько это будет стоить?
Re: Начал трещать кулер-GE60
« Ответ #1 : 23 Июнь 13, 15:30:47 »
Вентилятора держат ещё 2 шурупа кроме тех что с крышкой держат, сам вентиль не разборный, скорее всего смазать надо, но если его повредить то скорее всего гарантию потеряете, лучше в сервис нести на замену вентилятора, или покупать тут
 MSI GE60 CPU Fan and barebones based on MS-16GA - ORYGINAL BRAND NEW
MSI Genuine GE60 And MS-16GA CPU/VGA Replacement Fan Module E33-0800400-MC2
MODIFY
« Ответ #2 : 23 Июнь 13, 15:38:57 »
а можно ли купить где нибудь на заказ в городе казань?в сервис отдавать неохота ибо долго,а новый могу и сам поставить
« Ответ #3 : 23 Июнь 13, 15:42:49 »
Будет ли в Казани честно не знаю, запчасти ноутов у нас не продают, разве что в сервисе только закажут и сами поставят, а так только на eBay
MODIFY
« Ответ #4 : 23 Июнь 13, 15:46:53 »
спасибо
а есть ли какой нибудь мануал, тутор как открыть то место где надо смазывать?и какой смазкой лучше это делать
« Последнее редактирование: 23 Июнь 13, 15:53:52 от MODIFY »
« Ответ #5 : 23 Июнь 13, 15:55:31 »
Мануалов много в инете, но по этому вентилятору пока не видел, а смазывать такие вентиляторы лучше силиконовой смазкой, жидкая смазка тоже подойдёт, но его на долго не хватит. Если вентилятор разборный то смазать можно, если нет то только замена, ибо при разборке такого вентилятора есть все шансы его сломать и при этом можно уже потерять гарантию, так как это уже повреждение одного из деталей ноута :police:, если на обратной стороне вентилятора под наклейкой есть отверстие где виден ось вертушки, то можно просто капнуть жидкой смазкой для швейных машин, если поможет то можно каждый раз так сделать, но всё равно когда нибудь ось износится и придётся уже менять сам вентилятор
MODIFY
« Ответ #6 : 23 Июнь 13, 15:57:31 »
спасибо :)
