Автор Тема: Z77A-G45, проблемы со звуком.  (Прочитано 3293 раз)
And86
  • Reputation Power: 27
  • And86 пока не имеет никакого влияния.
« : 23 Июнь 13, 03:06:44 »
Конфигурация Z77A-G45, 3570к, HD4000, 2*Samsung M378B5273DH0-CH9, Corsair AX750, ST2000DM001.
Собственно наушники/колонки шипят если нет звука, если водишь мышкой то пищат...
Как с этим бороться?
Re: Z77A-G45, проблемы со звуком.
« Ответ #1 : 24 Июнь 13, 01:01:53 »
Драйвер на звук или с диска или с сайта ставили? Наушники/колонки подключены к передней панели или к портам на плате? Какая операционная система стоит?
And86
« Ответ #2 : 24 Июнь 13, 12:07:08 »
Щас с сайта, с диска вроде тоже самое было.
К плате, но проблема и там и там есть.
windows_7_professional_with_sp1_x64 вроде не сборка...
clearchus
  • Reputation Power: 1974
« Ответ #3 : 24 Июнь 13, 15:15:59 »
Как вариант: Панель управления > Звук > Воспроизведение: в свойствах динамиков отключаем PC Beep.
« Последнее редактирование: 24 Июнь 13, 15:19:20 от clearchus »
And86
« Ответ #4 : 24 Июнь 13, 18:45:00 »
У меня его там нет, отключение через диспейчер устройств или реестр ничего не изменило.
clearchus
« Ответ #5 : 24 Июнь 13, 19:45:07 »
Не в этом суть... Что-то фонит, типа системного спикера и надо искать эти наводки.
And86
« Ответ #6 : 24 Июнь 13, 20:04:36 »
Даже не знаю куда думать, могу добавить что громкость шума от уровня громкости не зависит, если проц нагрузить, скажем  тестом на стабильность то шумы пропадают.
« Ответ #7 : 24 Июнь 13, 20:47:25 »
Попробуйте переуложить провода в системнике, может, какой кабель наводки даёт?
And86
« Ответ #8 : 24 Июнь 13, 23:47:56 »
Убрал все что можно, наводят не кабеля, а питание материнки(((
Дроселя на материнке поют хором с БП.
Попробую на днях другой БП, хотя надежд особо не питаю...
clearchus
« Ответ #9 : 24 Июнь 13, 23:59:49 »
БП здесь не при делах:  Corsair AX750 - это Seasonic и этим всё сказано...
And86
« Ответ #10 : 25 Июнь 13, 00:49:00 »
Брак у всех бывает, тем более что уже был повод усомниться  в его качестве. Раньше он пересикался с gtx260, которая вызавала в нем "стрикотание",  как и многие другие карты в 3Д приложениях она потребляет токи импульсно  с периодичностью =  FPS (условно средний ток 6А, импульсы 50Гц 12А ).
Но вот почему движение мышкой вызывает существенные помехи по питанию я непонимаю....
« Последнее редактирование: 25 Июнь 13, 00:52:35 от And86 »
« Ответ #11 : 25 Июнь 13, 21:23:16 »
На материнке дросселя не должны стрекотать, они вроде как залиты уже. А вот из-за БП такое бывает, вспоминаю, что была подобная вашей проблема, вроде даже на этом форуме, и как раз замена БП помогла.
