Автор Тема: Установка SSD в ноутбук MSI GT70 0NC-1088RU  (Прочитано 21619 раз)
sasha324
  • Reputation Power: 25
  • sasha324 пока не имеет никакого влияния.
Всем, привет!
Я приобрел ноутбук MSI GT70 0NC-1088RU, там нет  SSD (Windows 8, Процессор Intel® Core™ i5)
На сайте производитель заявляет,  что на ноутбуках серии GT70 0NC есть платформа Super RAID: два RAID0 блока SSD mSATA в одном.
Опыта у меня мало, помогите разобраться, есть ли в моей модели ноутбука поддержка платформы Super RAID?
Возможно ли самому доукомплектовать SSD mSATA ?
Если да, то поделитесь пожалуйста своим опытом по установке или ссылками.
Спасибо!
  • Reputation Power: 52279
Re: Установка SSD в ноутбук MSI GT70 0NC-1088RU
« Ответ #1 : 21 Июнь 13, 14:56:27 »
В MSI GT70 0NC-1088RU Super RAID нету так как в нём нету платы для установки SSD mSATA накопителей, плата выглядит так как на скрине. Но вы можете купить обычный хороший 2.5" SSD накопитель, разницу вы сразу заметите :), и его более чем остаточно для обычного пользователя, в играх SSD не увеличит fps, но локации быстрее грузятся
sasha324
« Ответ #2 : 21 Июнь 13, 15:20:00 »
А этот 2.5" SSD накопитель внутрь устанавливается или внешний есть?
И как определить хороший? На какие параметры надо обращать внимание?
Много всего и SATA II и SATA III и  mSATA , а что подойдет не знаю. Не спец просто в этом.
« Ответ #3 : 21 Июнь 13, 15:28:20 »
2.5" SSD накопитель ставится во внутрь, там ещё одно место есть для HDD или SSD.
У хорошего SSD скорость чтения/записи высокие, чтения около 500Мб/с, а записи не так важно но лучше чтобы было не меньще 300Мб/с, плюс ещё и Скорость случайной записи (блоки по 4Кб)   в IOPS, чем она больше тем шустрее будет работать SSD, ну и не маловажная характеристика Время наработки на отказ, тоже чем больше тем лучше, ну и желательно чтобы интерфейс у SSD был SATA 3 ( 6Gb/s ) :). Можете написать на какую сумму и с каким объёмом нужен SSD, и я помогу выбрать лучший :)
sasha324
« Ответ #4 : 21 Июнь 13, 15:50:47 »
Вот наткнулся на одну модель, по совету на одном хорошем магазине :) Как эта модель?
http://www.nix.ru/autocatalog/ssd_silicon_power/SSD_240_SATA_6Gb_Silicon_Power_Slim_S55_SP240GBSS3S55S25_MLC_156392.html
Такой получится установить ?
Смущает, что в характеристиках в разделе "совместимость" нет моего ноутбука. Подойдет?
« Ответ #5 : 21 Июнь 13, 15:59:55 »
Характеристики хорошие, вот только про совместимость не уверен, я бы посоветовал взять либо Intel, либо Plextor
LRN
  • Reputation Power: 36
  • LRN пока не имеет никакого влияния.
    • Веб студия
« Ответ #6 : 01 Июль 13, 15:30:36 »
Ставим:
Если один слот, то OptyBay, в него обычный винт, для инфы
Второй под систему SSD - рекомендую, немного переплатить и купить SSD от компании Intel. Винт не менее 120Gb
Зря что ль я здесь хожу, небо копчу, я и друганы мои ...
sasha324
« Ответ #7 : 01 Июль 13, 15:46:33 »
такой подойдет?
http://www.nix.ru/autocatalog/ssd_corsair/SSD_240_SATA_6Gb_Corsair_Neutron_GTX_CSSDN240GBGTXBBK_3.5_148631.html
Сравнивал с этим,
http://www.nix.ru/autocatalog/ssd_plextor/SSD_SATA_6Gb_Plextor_PX256M5S_MLC_142434.html
Или дай пожалуйста ссылку на хорошую модель с объемом 240 gb, чтобы была совместима с моей моделью ноута. А  то я тут запутался с этими характеристиками  ???
Спасибо
« Ответ #8 : 01 Июль 13, 15:57:47 »
такой подойдет?
Сравнивал с этим,
Спасибо
Вчера Rex225 порекомендовал взять Samsung MZ-7PD256BW и я с ним с этим согласен :), лучшего SSD чем он не найдёте, Samsung по всем параметрам лучше любого SSD в его ценовой категории
Lexakom
  • Reputation Power: 22
  • Lexakom пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #9 : 13 Август 13, 16:48:20 »
Доброго Времени суток.
У меня вопрос по теме, так как жду со дня на день ноутбук такой же модификации, так же хочу поставить SSD диск.
В связи с этим есть вопрос, где можно получить инструкцию как правильно перенести данные с предустановленной Лицензионной Windows 8 с НDD на SSD, после чего заново установить на SSD систему. и конечно же настроить
Заранее благодарю за ответ. Просто после перелапачивания форума в течении дня уже не могу понять куда податься и с чего начинать.
ПО поводу выбора SSD больше склоняюсь к выбору данной модели:
http://www.nix.ru/autocatalog/ssd_plextor/SSD_SATA_6Gb_Plextor_PX128M5S_MLC_142433.html
Если есть какие другие советы по выбору SSD буду рад услышать.
MSI GT70 0NC-1088RU 9S7-176212-1088 ДОРАБОТАН РУЧКАМИ))))))
CORE i5-3230М CPU 2,6 Ghz
NVIDIA GeForce GTX 670MX GDDR 5 3072 Gb
RAM 16 gb CORSAIR VENGEANS (2*8 Gb) 1600 Mhz
SSD 128 Gb Samsung 840Pro
HDD 500 GB
« Ответ #10 : 13 Август 13, 17:31:41 »
Перенести данные с HDD на SSD можно прогой EaseUS Partition Master. А SSD я бы посоветовал Plextor PX-128M5P
Всё что нужно знать для переноса с HDD на SSD, и настройки системы написано в этом форуме
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=24&t=417832&sid=c8ddb1db8e329288b810aa08cc570c59&start=14320
Lexakom
« Ответ #11 : 13 Август 13, 23:42:08 »
Спасибо за подсказку, но в продолжении разговора по SSD, суде по постам выше вы автору рекондуете SSD производителя Samsung.
Вот нашел аналог требуемый мне объем памяти.
http://www.regard.ru/catalog/tovar125879.htm
Соттветственно, как по Вашему мнению не стоит ли просто взять Samsung?? Plextora
HDD 500 GB
clearchus
  • Reputation Power: 1974
« Ответ #12 : 13 Август 13, 23:52:09 »
Они оба не плохие, но Samsung 840 Pro более "свежий" и быстрый.
sasha324
« Ответ #13 : 27 Октябрь 13, 00:40:17 »
Доброго времени суток!
Столкнулся с такой проблемой, подскажите кто сталкивался!
Купил новый SSD Samsung 840 pro, установил его в в ноут модели MSI GT70 0NC-1088RU, прямо в  свободный слот под видеокартой.
Проблема в следующем,  что самого диска не видно когда открываешь мой компьютер или он не должен определяться?
В диспетчере устройств SSD система видит
Может в биосе надо активировать что то?
Пробовал перенести систему с HDD при помощи программы Samsung Data Migration, выдает ошибку что "Не удалось клонировать. Конечный диск отключен. -00001[ffffffff]"
 Опыта у меня мало, может ссылки есть, где поэтапно инструкции. На сайте http://forums.overclockers.ru лазил, честно говоря не понял где там советы по правильной установке ssd есть... одни обзоры да тесты
Okstis
  • Reputation Power: 2404
« Ответ #14 : 27 Октябрь 13, 00:55:43 »
Если не виден в проводнике, можно попробовать в диспетчере управления дисками (панель управления - администрирование - управление дисками) назначить ему букву, раз он виден в диспетчере устройств, т. е. система его видит...
E6603
  • Reputation Power: 3497
  • E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!
« Ответ #15 : 27 Октябрь 13, 11:13:12 »
Или сделать его активным...........
sasha324
« Ответ #16 : 02 Ноябрь 13, 00:13:46 »
Еще раз, всем привет! Нужен совет специалистов
Новая проблема возникла с установкой ssd диска.
Добился того, что Windows стала определять ssd, через администрирование-управление дисками.
Сделал резервную копию через Acronis True Image 2014, через загрузочную флешку восстановил данные, установив путь на ssd.
Предварительно вытащил Hdd.
Загружаю bios после установки, в приоритете загрузки не могу выбрать ssd, там вообще нет такой вкладки
Вопрос, что сделать в bios чтобы появилась возможность загрузки с ssd?
